vito 115 w639 ei anna käynnistää
vitoilija
Viesti Kirjoittaja vitoilija »
Elikkä nyt olis hyvät ja viisaat neuvot enemmän kuin tarpeen!
Ongelma: auto ei anna käynnistää, virta-avainta täytyy riksuttaa edes takasin puolesta tunnista kolmeen tuntiin että käynnistyy.. mittaristoon jää palamaan punanen moottorin ylikuumenemisen valo, keltanen öljyvalo ja keltanen renkaan kuva jossa nuolet.. kun nämä saa sammumaan saa auton käyntiin.. silloin tällöin taas tulee "start error" mittaristoon kun nuo edellä mainitut valot saa ensin sammumaan..
Auto toimii täysin normaalisti saadessa se käyntiin eikä sammu ajossa koskaan..
Kun auton saa käyntiin, ja kun siitä sammuttaa ja laittaa virrat heti takaisin päälle saa auton jälleen uudestaan heti käyntiin.. jos virrat on käynnista sammuttaessa n. 10sek pois päältä, ei anna jälleen kerran startata ja nuo kolme valoa jää taas palamaan.
HELP! tapellut ton kanssa jo heinäkuusta, olis jo aika saada kuntoon!!
Mitä vikatesti kertoi ?
vitoilija
Kuva Kuva
Vaikka tuo common rail ohjainlaite rikki oliskin, niin luulis auton silti antavan startata, ko kö? Viisaammat sanokoon oman mielipiteensä..virta-avain kääntyy aina normaalisti virtalukossa, aukasee rattilukon ja kääntyy aina starttiasentoon asti, mutta ei starttaa..
Muutama viikko sitten vaihdoin erääseen W639:iin cdi-ohjainlaitteen, sama juttu oli että ei startannut lainkaan vaikka avain kääntyi.
Toivotaan että sinun autossa ei jouduta vaihtamaan, oli aika kallis boksi se :shock:
vitoilija
Missäköhän hinnoissa mahtaa pyöriä? Mahtaa olla ihan nelinumeroinen hinta? Mahtaisko jonkun purkuauton ohjainlaitteen saada uudelleenohjelmoitua tollaseen?
Taisi olla uusi alun kolmatta tonnia. Käytetyn asentamisesta en osaa sanoa, mutta siihen löytyy tietäjät tältä foorumilta.
vitoilija
Joskohan joku sellanen sitte ottais kantaa tähän keskusteluun..
tapio89
Viesti Kirjoittaja tapio89 »
Ota yhteys tuikku nimimerkkiin, häneltä taittuu moinen homma.
Tähdellisen parantola
vitoilija kirjoitti:Kuva Kuva
Jos CDI ohjain laite on rikki eipä useimiten anna starta
Tarkistanut että lähteekö sieltä käsky
Jos sivussa mainittu paikka kunta pitää paikkansa niin
Siinä paikka kunnalla on paikka missä homma kyllä selviä...
vitoilija
paikkakunta pitää kyllä paikkansa... kukahan Somerolla mahdollisesti olis sellanen?
CDI203 asuu niillämain
vitoilija
Laitoin yv:tä CDI203 ja tuikulle..
turpo
Viesti Kirjoittaja turpo »
mulla oireili vastaavalla lailla niin vikaan auttoi kun puhalti virtalukkoon paineilmaa. tuli muuten ihan pirusti pölyä ym. ulos. tuon tempun jälkeen toiminut yli vuoden ihan ok. ilmeisesti pöly esti jotenkin autoa ja avainta juttelemasta keskenään.
tämän konstin kuulin yhdeltä tutulta jolla oli käynyt samanlailla.
tosin vika koodeja en luettanut joten niitten perusteella en tiiä onko sama vika
316 sprintteri oli. nyt 112 vito, 115 vito, 2 kpl 319 sprintteri ja 300GD . eiköhän sitä nuilla kelpaa
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Ei tarvi uutta ecua ostaa.
Ostaa ebaystä samalla varaosanumerolla olevan, sen voi kloonata sitten sopivaksi.
Ainoa edellytys on, että luovuttajayksilö toimii sen verran, että siitä kaiken tiedon luettua talteen.
vitoilija
Ebaysta koitin ecun numeroitten perusteella ettiä mutten ite ainakaan löytänyt.. A 646 153 03 91 ja 0281 011 788 numeroilla ettin... :roll:
vitoilija
Pitääkö noiden numeroiden täsmätä 100% että saa sopimaan??
vitoilija
Isot kiitokset CDI203, ainakin vielä tarttaa käymään vaikka sammuttaa pidemmäksikin aikaa!
vitoilija kirjoitti:Isot kiitokset CDI203, ainakin vielä tarttaa käymään vaikka sammuttaa pidemmäksikin aikaa!
Hyvä että lähtee...
ja vielä sillä autossa olleella ECU:la ;)
vitoilija
JEP! Ja vieläki toimii ! :lol:
Sam83
Re: vito 115 w639 ei anna käynnistää
Viesti Kirjoittaja Sam83 »
Itsellä samaa vikaa.
Mikä avuksi. Tsekattu aikalailla kaikki mitä keksin.
Alkoi oireilee niin että ainoastaan 1 vaihde toimi sekä pakki.
Nyt ei anna käynnistää. Start error pukkaa.
Maa kaapelit katsottu. Virtalukko putsattu.
Kikka kakkosia kehiin kiitos.
Autona mb vito w639 vm2003 111cdi.
Kaikki apu otetaan vastaan.
