W639 väriongelma
maxpower07
W639 väriongelma
Viesti Kirjoittaja maxpower07 »
Eli tuli tuosta työautosta maalautettua muoviosat ja hantin ovi, onnistui muuten hyvin, pohjat hyvät ja pinta virheetön, väri vaan meni pykälän pari metsään vaikka maalifirma oli kameralla lukenut mallikappaleesta ja saanut tulokseksi saman 1247 (keltainen) mikä autossakin lukee..onkohan noita montaakin vaihtoehtoa vai onko vaan mennyt sekoitus metsään?
W639 130cdi
G280E
Viesti Kirjoittaja G280E »
Yhdellä sävynumerolla ei voi olla muita variaatioita.
joko muu auto ei ole alkuperäisessä värissä,tai sävytys ei ole onnistunut.
Ajan patinaksikaan ei voi väittää,koska väriliikkeen looppi luki ajankohtaisen,saman koodin.
W163 400CDI
Dixon
Viesti Kirjoittaja Dixon »
Yhellä värinumerolla on lähes aina muitakin vaihtoehtoja sävvyille, parraimmillaan 16 tavannu tähän mennes.
Siihe en ota kantaa missä menny metsään. 2 eri maalariakin saa samasta maalipurkista otetusta maalista maalattua 2 eri "sävystä" osaa ja keltanen on huonopeittonen muutenki et pohjamaalista nirso. :roll:
E46 330D & E46 328i
G280E
Yhdellä sävynumerolla ei ole muita variaatioita.Loput 15:sta tapaamaasi ovat virheellisiä.vain yksi niistä sävyltään vastaa määrättyä värinumeroa.
Keltaisen pigmentit on huonoja peitto asteeltaan ja jos itse maalikerros on liian ohut(maalausvirhe),voi todellakin vääristää sävyä,kaikki keltaiset eivät ole yhtä huonopeittoisia,mut tää 1247 taitaa ollakkin "erittäin" keltainen,mikä on huono peittoinen.
siitä huolimatta,jos pohja tulee pintaväristä läpi,ei se enää vastaa määrättyä sävynumeroa.Siksi tällaisten maalien pohjavärinä tulisi käyttää mahdollisimman lähelle pintavärin sävyistä maalia.
Hopean sävyjä on joskus lähes mahdoton saada passaamaan vanhojen pintojen kanssaja jotain läpikuultavia,missä tahansa muissa sävyissä ei kyl selittelyt hirveesti auta.
Värinumero=sävynumero
kun menet maalikauppaan värinumeron kanssa,sinulle sävytetään tietystä perusväristä haluamasi värinumeron sävyinen maali.
Viimeksi muokannut G280E, 16.9.2015 18:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W163 400CDI
piippu
Savunpoistaja
Viesti Kirjoittaja piippu »
G280E kirjoitti:Yhdellä sävynumerolla ei ole muita variaatioita.Loput 15:sta tapaamaasi ovat virheellisiä.vain yksi niistä sävyltään vastaa määrättyä värinumeroa.
Keltaisen pigmentit on huonoja peitto asteeltaan ja jos itse maalikerros on liian ohut(maalausvirhe),voi todellakin vääristää sävyä.
Hopean sävyjä on joskus lähes mahdoton saada passaamaan vanhojen pintojen kanssa,missä tahansa muissa sävyissä ei kyl selittelyt hirveesti auta.
:shock: ööö...tuota, kyllä ainakin w638 vitossani oli ihan tehtaan tiedoissa, että sitä hyasintin sinistä (en muista mikä mahtoi olla värikoodi :? ) oli kahta eri sävyä samasta väristä....tyliin xxx A ja xxx B ja tämä tuli vastaan heti kun uutena halusin maalata siitä puskurit korinväriin ja tämä tehtiin ihan merkkiliikkeessä ja satuin olemaan vieressä, kun kävivät varmistamassa kumpi kirjain autossa oli kyseisestä väristä. :idea:
W124 E500 Limited Edition -94
W220 320CDI -03
VW Karmann-Ghia 1600 -70
G280E
:shock: ööö...tuota, kyllä ainakin w638 vitossani oli ihan tehtaan tiedoissa, että sitä hyasintin sinistä (en muista mikä mahtoi olla värikoodi :? ) oli kahta eri sävyä samasta väristä....tyliin xxx A ja xxx B ja tämä tuli vastaan heti kun uutena halusin maalata siitä puskurit korinväriin ja tämä tehtiin ihan merkkiliikkeessä ja satuin olemaan vieressä, kun kävivät varmistamassa kumpi kirjain autossa oli kyseisestä väristä. :idea:[/quote]
Sinulla on selkeä merkintä että kyseessä on kaksi eri värivaihtoehtoa,tässä tapauksessa 1247.ei ole vaihto ehtoja,yksiselitteistä.
miten ajattelit heidän sävyttävän samalla numerolla sinulle oikean sävyn kun niitä on kaksi?
värinumero on ku puhelin numero,ei niitä voi suunnilleen heitellä sinne ja vain toivoa että menee oikein.
kun puhutaan esim,hyasintin sinisestä,(hyazinthblau vanhempi:5376),ilman värinumerokoodia,voi sun silmä näyttää värin ihan erilain ku jonku toisen silmä,juuri siksi värit on numerokoodattu,ei mustatuntuu sävyjä.
Jos mä soitan pertille ja näpytän yhden numeron väärin,voi olla että päivi vastaa eikä tiedä yhtään mistä puhutaan
Jos ajatellaan että värinumerosi on tuo 5376 ja siitä on veivattu kaksi erisävyistä mallia;A ja B.Maalisi värinumero on 5376A tai 5376B molemmat on erillisiä värinumeroita,huolimatta siitä että joukossa on aakkosia
JK:
Hyvä Avatar!!
Viimeksi muokannut G280E, 16.9.2015 21:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W163 400CDI
G280E
Re: W639 väriongelma
maxpower07 kirjoitti:Eli tuli tuosta työautosta maalautettua muoviosat ja hantin ovi, onnistui muuten hyvin, pohjat hyvät ja pinta virheetön, väri vaan meni pykälän pari metsään vaikka maalifirma oli kameralla lukenut mallikappaleesta ja saanut tulokseksi saman 1247 (keltainen) mikä autossakin lukee..onkohan noita montaakin vaihtoehtoa vai onko vaan mennyt sekoitus metsään?
vinkkinä heittäisin et ajelisit värikaupan nurkille autosi kans ja pyytäisit kavereita katsoon loopillla,minkä sävyn antaa vastamaalatusta pinnasta.jos silmä jo sanoo etteivät vastaa vanhoja vasta loopilla katsottuja pintoja,ei voi looppikaan antaa samaa 1247 värinumerokoodia uusista,erivärisistä pinnoista ja silloin eittämättä jokin on mennyt pieleen.
Pyydät tositteen loopin antamasta koodista ja käyt maalauttaan takuuseen auton uusiksi.
Jäi kuva,että maalautit auton oikeassa maalaamossa?
Tarkoittanee että euroja on palanut ja eriväriset osat muistuttanee siitä vielä pitkään..
Kaverin emäntä kolhaisi audinsa takapuskurin,vak.yht.korvasi ja maalautti auton.auto on hopean värinen ja vasta kolmannella onnistui.maalaamo maalasi kitisemättä auton uusiksi kaksi kertaa..
W163 400CDI
maxpower07
Juu kyllä ihan maalaamo vihtoi, maalikauppaan annoin malliksi tälläkertaa polttoaineluukun kannen jonka perusteella koittavat saada sekoitettua paremman värin tälläkertaa, takuuna menee maalaus, mutta hiukan harmittaa noita osia harvase viikko irrotella..
W639 130cdi
G280E
kuulostaa hyvältä.hyvin monessa tapauksessa maalaamo on se elementti joka laittaa vastaan.
Tästä tapahtuneesta voin tunnistaa seuraavaa:
Maalaamo missä maalauksen teetit,nauttii väriliikkeen täyttä luottamusta,eli on arvostettu maalaamo paikkakunnalla?Dixonin kommentti(keltainen,huonopeittoinen/pohjamaalista nirso) kannattaa pitää myös mielessä.hioessa vanhaa maalia,voi havaita alkuperäisen pohjamaalisävyn,jota olis viisas myös käyttää näissä herkissä ,huonosti peittävissä sävyissä.eli onko maalaamo käyttänyt lähelle samaa sävyä pohjamaalattaessa?ei aina hoksaa ajatella asiaa,voisit hienovaraisesti kysymällä vihjaista.
Koskapa ymmärrän työmäärän,mitä tarvii tehdä osien irroituksessa+ että työ auto on koko sen ajan käyttökelvottomassa kunnossa,soisi tulevan yhdellä kertaa kuntoon.
Viimeksi muokannut G280E, 18.9.2015 5:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W163 400CDI
sv22
Viesti Kirjoittaja sv22 »
Pakko sen verran puuttua tähän värikoodiasiaan: 744 brilliant silver metallic ainaki on semmonen väri et siitä tullut nyt yli 20 eri versiota, riippuen maalifirmasta. Läpi katottu ppg, s&h, glasurit; joka valmistaja tarjoaa lähes 10 vaihtoehtoa. Metallivärit toki vähä eri mut kyl niitä yhden värikoodin takaa pakkaa aika monta vaihtoehtoa löytymään. Lähtien ihan siitä missä tehtaalla auto maalattu aina siihen et miten paljo maalia sammios sattunu olemaan. Tiemmä noilla joku toleranssikin on, ei ihan justiinsa kunhan tarpeeks sinne päin. Mitään maaleista muute tiiä mut useammassa maaliliikkeessä/maalarilla käyny ihmettelemäs just oikeeta sävyä pintaan.
G280E
Kun ei mene jakeluun niin sit vain ei mene. Siis yksi värinumero-yksivärisävy.ehkä en osaa ilmaista itseäni riittävän selkeästi.puhun värinumerosta,en autoon merkitystä värikoodista jolla ei saa tehtyä minkäänsävyistä maalia itsellään.
Eihän siinä ole mitään järkeä edes jos yhdellä värinumerolla voi saada mitä sävyä sattuu tulemaan,hei,miettikääs ny itsekin...
Näillä mennään 8)
W163 400CDI
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
sv22 kirjoitti:744 brilliant silver metallic ainaki on semmonen väri et siitä tullut nyt yli 20 eri versiota, riippuen maalifirmasta.
Käsittääkseni esim. U tai joku muu kirjain koodin perässä kertoo alkuperäisen maalin valmistajan, mutta onko tälläkään nyt sävyn kanssa mitään tekemistä, sitä en tiedä?
Kaksi kertaa oon ite maalauttanut brilliant silver autoa ja molemmilla kerroilla marssinut maalikauppaan ja sanonut x-määrä mersun 744:sta ja kummallakaan kerralla ei ole sen kummemmin mitään kyselty ja täysin sävyeroton lopputulos molemmilla kerroilla (sama maaliliike ja maalari molemmilla kerroilla). Tuuria? Sattumaa? Kyseisen värin sävyeroherkkyyden nojalla rohkenen epäillä :D
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
Montakohan eri versiota mersun valkoisesta 147:stakin on...
G280E
Mika.T kirjoitti:Montakohan eri versiota mersun valkoisesta 147:stakin on...
Niin ja jokaiselle on ihan ikioma värinumero...
W163 400CDI
sv22
Tän viikon maalailuja varten ko maalia hakiessa ensin kattoivat sillä vempeleellä pinnasta värin jonka jälkeen kolmea eri 744 mallikorteista vertailtiin pintaan (sp-automaali jkl), maalarissa tällä kertaa se suurin syy erossa mut melko hyvin tuntuu olevan kohdillaan. Toki poikkeustapaus, omalta hovimaalarilta normaalisti hakenu jolla tiedossa just oikea sävy mut ei 300km viittiny ajella. Siellä sävyistä kävin taannoin keskustelua, sillä sekä ppg että glasurit ohjelmat koneessa. Siihen ku näpytti mb 744 ja vuosimallin -00 niin olihan siinä vaihtoehtoja kerrakseen. Sano vaan et ku laitetaan toisen firman ohjelman kautta niin saman verran tulee. Johtuu kuulemma pääosin siitä et väkisin tehtaiden isoissa sammioissa metallihileet painuu alemmas, käsittääkseni siis metalli hilettä sitä enemmän mitä pohjemmalta maali tullut. Ja alueellinen erokin kuulemma melkoinen, etelä-eurooppalaiset tuontimersut selkeesti eri sävysiä kuin pohjoseen tuodut.
Joo, nyt saatoin ymmärtää ajatuksen jos kyseessä siis nimenomaan väri/sävykoodi joka ite maalipurkissa lukee eikä se mikä autoon rustattu.
Dixon
Se on panelinumero eikä mikkää värinumero.
E46 330D & E46 328i
G280E
Dixon kirjoitti:Se on panelinumero eikä mikkää värinumero.
siis uskoni johonkin suurempaan tässä elämässä on palautumassa,alkoikin jo rautalanka käymään vähiin kiitos....................huh huh :roll:
Viimeksi muokannut G280E, 19.9.2015 8:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W163 400CDI
G280E
sonikki kirjoitti:
Juuri näin,olet marssinut kauppaan omaan autoosi merkityn värikoodin kanssa,kaveri siellä on maksimissaan kysynyt auton merkkiä ja vuosimallia, hän on muuntotaulukosta kääntänyt koodin värikartan kielelle,se kieli on syötetty sävytyskoneeseen ja vot...purkki oikeaa sävyä on hetkessä asiakkaan kainalossa.näin se menee...yksi värinumero=yksi värisävy, ja piste siihen perään,nöyrimmät kiitokseni :) .
W163 400CDI
maxpower07
Juttu selvis tälläkertaa, saivat sekoitettua oikean värin ja sain virttyneen vanhankin maalin myllytettyä melko hyväksi, joten auto on kokonaan yksivärinen tällähetkellä.
W639 130cdi
