On. Kuvissa se ei näy kun se on otettu pois kuvien oton ajaksi.eero1989 kirjoitti:eikö tuommosessa ole semmosta konekoppaa tuolla sisäpuolella
Kevyt kuorma-auto ja huoltoauto
Jaahas joo. No pitääpä näillä eväin yrittää. Meinaakko että vaan pistetään käsi tuonne kun kone käy ja kolisee? Sehän heiluu ja täriseekin niin ettei siinä juuri ruuveja availla?pupetti kirjoitti:Eikös tuossa ole suotimen päällä 10mm:n kannalla oleva ilmaruuvi![]()
Ainaki minun silimään se näkyy yhessä kuvassa, ja samalla tavalla nuihi vaihetaan putsari ku 123:seenki, eli täytetään se uus puhtaalla naftalla ennen kiinni laittoa, sitte van starttaillaan, ja vasta jos käyntiääni ei muutu karkeasta vähemmän karkeaks ni voi availla pikkasen sitä ilmaruuvia ja kuunnella vaikuttaako se mitenkään, ainaki nii minä oon tehny ja hyvin menny, sitä en tiiä kui se kirjoissa määrätään tehtäväks, ku en oo sellasta lukenu.
Nuissa jos se käsipumppu on ni saattaa olla sellanen ku vanhemmissa 123:sissa oli, eli ei vipu vaan kunnon pumppu, saattaa olla vielä alhalta ylöspäin pummppaava, vaan eiköhän se ole jo poistettu jos sellanen on siinä ollu.
Sprinterissä havaitsin hyväksi sellaisen perämoottorien irtotankeissa käytettävän tissipumpun, moisen kun lätkäisi pa-linjaan niin kyllä läks... (ja sattui tuurilla olemaan juuri oikean kokoiset letkutkin)
Skoda Octavia G.TEC DSG -18
Skoda Octavia 2.0TDI DSG 4x4 -13
VW Caddy 1.8i Automaatti -90
Smart Roadster Coupe -04
Mä olen 123:n ilmannut aina sillain, että hienosuodattimen pulttia auki vähäsen, sit pumpataan kunnes sieltä tulee naftaa, pultti kiinni ja startilla käymään. Aniharvoin on joutunut suutinputkea raottamaan.
edit: ja niin, se käsipumppu on kyllä jokaisessa diesel-123:ssa jossa on alkuperäinen moottori.
Muoviputki on paluu, metalliputki on suutinputki, suuttimet venakopan alla.Sanokaapa mitä nämä punaisten nuolten osoittamat putket ja letkut on? Naftaa niissä kai kulkee?
Mulla on ihan se perinteinen ruuvattava Bosch mallinen käsipumppu tossa ja sitten hienosuodattimen lisäksi semmonen muovinen sakkakuppi missä sihti sisällä. Oliskos se käsipumppu ollu väärin päin tossa naftalinjassa... pitää tarkistaa.
Ahdasta on juu, mutta kyllä ne vaihdettua saa.
MB 817 rojekti
Peugeot 505 GTD Turbo
+ erinäisiä raatoja
+ erinäisiä raatoja
Kiitokset näistä. Pitää koittaa vielä paikantaa noita himmeleitä kun käytän koppaa taas joskus auki.JTuom kirjoitti:Muoviputki on paluu, metalliputki on suutinputki, suuttimet venakopan alla.Sanokaapa mitä nämä punaisten nuolten osoittamat putket ja letkut on? Naftaa niissä kai kulkee?
Komerolla on nyt rullailtu jo monta sataa leppoisaa kilometriä. Vaikka tälläkin foorumilla on ylistetty nelipyttyisten diiseleitten pientä kulutusta, ei tässä ajokulut ole juuri S420:stä pienemmät. Varsin maltillisesti naftaa kuitenkin palaa ja tankillisella näyttää käyvän kylällä ja lähikaupassa monta kertaa. Ihan niinkuin bensakasillakin, joten ei se sekään siis mitenkään kallis ole ajaa.
Mulla on melkein yhtä ruosteessa tosta tiivisteen reunasta, kuitenkin kun äsken vaihdettiin lasi niin tiivisteen alla oli ihan priimakuntoinen reuna, parissa kohtaa pieni ruosteenalku, eli ei kannata huolestua.Juhanit kirjoitti: Tuulilasin reunukset on muuten komeassa ruosteessa. Kohta lähtee varmaan lasi liikkeelle kovemmassa jarrutuksessa:
MB 817 rojekti
+ erinäisiä raatoja
+ erinäisiä raatoja
Tarkoitat kai "enemmän"Juhanit kirjoitti:Tekisi mieli ikkuna laittaa peräkontin puolelle. Takaoviin tai sivuoveen. Mitenkähän tuo onnistuu? Onkohan laseja ja tiivisteitä jossain edukkaasti saatavilla?
Oispahan ainakin yksi ruostuva kohta vähemmän...
Saa niitä laseja tiivisteineen osaavasta lasitusliikkeestä ja ne laittaa niitä kiinni sopuhintaan, ja sitte sulla on enskesänä tai sitä seuraavana talvena ruoste rantuja niitte alareunoissa, ne ku tuppaa pikkasen ruostumaan ne jälkiasennuslasit, ihan samalla tavalla ku tehdasasennuksetki, hienolta näyttää ulos-ja sisäänpäin ja ku pikkisen raotat tiivistettä ni johan näkyy.
En tiiä kui ne ois hyvä tilkitä ja tehä etteivät alkais 2 vuoden sisään pintaruosteilemaan.
Jampuusin kanssa jo asiasta käytii livenä keskustelua. Mutta elvytetään topiccia.
tollanen Sprinter, matala. W906 pakettiauto. Sehän on langennut verokuoppaan ja ei enää saa matkailuautoksi. Mutta kevyt-Kuorkiksi saa.
Väliseinää pitäisi alkaa rakentamaan. Minkähänlainen olisi hyvä? Autossa on ambulanssisisustus, joten se alkuperäinen ei käy. Onko se vaa laitettava teräsputkesta ja vaneria? mites kiinitykset?
- pingviinitrokari
Mulla oli edellisessä 25 x 25 huonekaluputkesta runko, isoilla peltiruuveilla läpi putken kiinni ja 6mm vaneri molemmin puolin. Välissä styrox. Penkin runko, eli laatikko 12mm vaneria. Ja jotkut tehtaanlaiset putkihässäkät nousevan istuinosan ja sitämukaa siirtyvän selkänojan kiinnitykseen.
Nykyisessä on alkuperänen kuttaperkkakötöstys kiinnitetty poppareilla.
Lienee siis katsurin käsissä se riittävä kiinnitys...
VW Touran 1.4 DSG -11
VW Golf 1.4 -98
Fordson Major Power -52
Zetor 3011 -65
VW Golf 1.4 -98
Zetor 3011 -65
- tähtikuljettaja
- Mersuvelho
Matkailuautoon vai kevyt kuorkkiin? Ei kai pakettiautoa muutettaessa riitä katsurin arvio, ainakin tuontiautossa (Saksassa N2:ksi rekisteröity) piti hakea luvat omaavalta firmalta kuitti väliseinän (ja kiinnityspisteiden) kestävyydestä kun kuulemma joku paikallinen sääntö eikä riitä että toisesta EU-maasta tuotu. Kyseessä alkuperäinen tehtaan asentama väliseinä, sama varaosanumeroltaan kuin löytyy jo hyväksytystä autosta mutta se ei tässä kohtaa katsurille riitä. Niin sääntösuomea...aaltojarvi kirjoitti:Mulla oli edellisessä 25 x 25 huonekaluputkesta runko, isoilla peltiruuveilla läpi putken kiinni ja 6mm vaneri molemmin puolin. Välissä styrox. Penkin runko, eli laatikko 12mm vaneria. Ja jotkut tehtaanlaiset putkihässäkät nousevan istuinosan ja sitämukaa siirtyvän selkänojan kiinnitykseen.
Kannattaako muuten pakettiautosta tehdä kevytkuorma-autoa kun verot on jo maksettu? Nykyisin taisi olla joku teoreettinen mahdollisuus saada veroja takaisin mutta montakohan euroa kuluu hakemiseen ja saako yhtä monta takaisin?
- tähtikuljettaja
- Mersuvelho
- pingviinitrokari
Kuorma-auto. Todistuksista en tiedä, Sergey kyseli kiinnityksistä ja niitä muistelin. Mulla on noi molemmat ollu ostaessa valmiita.tähtikuljettaja kirjoitti:Matkailuautoon vai kevyt kuorkkiin? Ei kai pakettiautoa muutettaessa riitä katsurin arvio, ainakin tuontiautossa (Saksassa N2:ksi rekisteröity) piti hakea luvat omaavalta firmalta kuitti väliseinän (ja kiinnityspisteiden) kestävyydestä kun kuulemma joku paikallinen sääntö eikä riitä että toisesta EU-maasta tuotu. Kyseessä alkuperäinen tehtaan asentama väliseinä, sama varaosanumeroltaan kuin löytyy jo hyväksytystä autosta mutta se ei tässä kohtaa katsurille riitä. Niin sääntösuomea...aaltojarvi kirjoitti:Mulla oli edellisessä 25 x 25 huonekaluputkesta runko, isoilla peltiruuveilla läpi putken kiinni ja 6mm vaneri molemmin puolin. Välissä styrox. Penkin runko, eli laatikko 12mm vaneria. Ja jotkut tehtaanlaiset putkihässäkät nousevan istuinosan ja sitämukaa siirtyvän selkänojan kiinnitykseen.
VW Golf 1.4 -98
Zetor 3011 -65
VW Golf 1.4 -98
Zetor 3011 -65
- pingviinitrokari
Valtio osallistuu ympäristötalkoisiin.
https://www.talouselama.fi/uutiset/jos- ... 72ef7845b8
Sitten vaan joku tuommonen. https://www.nettiauto.com/gmc/savana/11169788
Kulutus
Kulutus
Netin syövereistä katselin, mutta eipä noiden kulutuksia juuri ole tarjolla.
Kaasumalleja oli, mutta niitä ei tämä veronkevennys nyt koskettanut.
Säästö?
Säästö?
”Käyttövoimaveron poistuminen todennäköisesti lisää kiinnostusta etanolikäyttöisiä pakettiautoja ja kevyitä kuorma-autoja kohtaan. Käyttövoimaveron poisto tarkoittaa näiden ajoneuvojen osalta keskimäärin 80 euron vuotuista säästöä verrattuna dieselkäyttöisiin vastaaviin ajoneuvoihin”, toteaa Kurth.
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/sprinter/kaasu
5kipaletta kaasukoneisia rinttereitä nettisätissä. Mahtaa olla perkeleen luja tuo M271 tuomosessa korissa.
