W903 Sprinter automaatti laatikko apuja ?
Sprinter99
Viesti Kirjoittaja Sprinter99 »
Tuollainen vanha Sprinterin alusta, missä automaattilaatikko, niin ymmärtääkö joku mikä autom laatikko siinä on, ja onko sitä käytetty myös henkilöautois vai onko vain tuossa mallis?
WDB9034121P727418
https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... 121P727418
Re: W903 Sprinter automaatti laatikko apuja ?
Näyttäisi olevan 722.3:
Mercedes-Benz datacard
mutta onko tarkemmin samanlainen kuin esim. 124-mallin vahvempi laatikko, en tiedä...
Siinä autossa 722375 ja esimerkiksi minun 300TE satalankussa 722358 ja erot = ?
Noissa isoissakin loovissa on eroja kytkinlevyjen määrässä ja ainakin venttiilipöydässä erilaisten vaihtokohtien takia.
Diiselit vaihtaa kickdownilla aiemmin isompaa vs bensan toosat. Saattaapa noissa olla eroja myös pienten vaihteiden välityksissä, nelonenhan noissa on kaikissa suora vaihde.
Pakun toosissa ei myöskään ole mitään valintaa vaihteiston käytökselle, siis tämä henkilöautojen W/S tms, nappi. Tämäkin napin toiminto oli muistaakseni pelkästää siinä "kickdown" vaijerin yhteydessä, eikä itse laatikossa.
Mutta joo, tuonne menee nakata käytännössä mikä vaan 722.3 mieluusti tiisselistä. Periaatteessa sinne voi nakata myös pienemmän 722.4:sen mutta se kannattaa säätää vaihtamaan aika terävästi että kestää jotaki.
Sprinter99
Okei. Toimiiko nuo autom laatikot, vai pitääkö ottaa manuaali laatikko kevyt-kuorkki 312d, ennen kun laittaa sen paaliin?
Sprinter99 kirjoitti: ↑12.7.2026 4:39 Okei. Toimiiko nuo autom laatikot, vai pitääkö ottaa manuaali laatikko kevyt-kuorkki 312d, ennen kun laittaa sen paaliin?
Toimiihan ne kunhan jo mainitu säädöt on kohdallaan,
alipainen linjoihin kantta kiinttää huomiota
