Kaappihullujen Veljaskunta kutsuu 20x, 3xx, jne omistajia!
JTuom
Viesti Kirjoittaja JTuom »
Olishan tuolla tuo osto/myyntiosio, mutta tätä lukee varmimmin kaapistit, eli:
Onko jollekin jäänyt 407 (508 on kai sama) takajarruhihnoja nurkkiin pyörimään?
Kävin leimasetää morjestamassa ja muuten kelpas paitsi oikea takajarru ei pitäny tarpeeks, 44% ero oli. Olihan tuo tiedossa että loppu ovat, mutta piti saada kuukaus lisäaikaa. Edessä olikin sitten 4,9 alle 10% erolla, meinas vääntää ittensä rullilta ylös. :shock: :lol:
mese300
Viesti Kirjoittaja mese300 »
et ole KL-varaosista kysynnyt? tohon omaan 309:siin löytyi sieltä parin päivän varoitusajalla uudet hihnat taakse,oisko ollut jotain vajaa 70e
-08 Volvo S80 2.4D
JTuom
Ei ainakaan nettikauppa edes tunne noita vanhempia. Motonetissä on, mutta ne on kumpaankin pyörään, riittäis vaan toiseen, tosin sithän olis varalla. :roll:
ribaabbariba
Viesti Kirjoittaja ribaabbariba »
Menny topicci ohi, kun on vierailut harventuneet, mutta:
Onhan noita, Uuskoppanen sprintteri, vanhakoppanen sprintteri (on muuten myynnissä), sekä Wanhojen kaappien kruunamaton kuningas, ainakin jos minulta kysytään, 613 maxi. LEVEYTTÄ 2,45 M, PITUUTTA 6,95 M ja kokonaisPAINOA 6,7 TONNIA. Tässä on mm. paineilmatehostetut nestejarrut, 5,7 L kutoskone ja maavaraakin on sen verran, että auton alla mahtuu melko mukavasti istumaan ainakin tämmönen n. 100-kilonen notkeaselkäinen mies.
Noissa paineilmatehostetuissa nestejarruissa on muuten omasta mielestä hyvää ainoastaan paineilmalla toimiva käsijarru, enkä sitäkään mahdottomasti kehuisi, mutta eipä tarvi säätää käkkäriä katsastukseen.
mese300
JTuom kirjoitti:Motonetissä on, mutta ne on kumpaankin pyörään, riittäis vaan toiseen, tosin sithän olis varalla. :roll:
eikös jarrut pidä tehdä kaikki kerrasta kuntoon niin ei tarttee sitten tapella turhaan niiden kanssa :? Tuollainen 613maxi mersu ois kyllä käheä peli,vaadin kuvia näkösälle siitä :lol:
-08 Volvo S80 2.4D
aaltojarvi
pingviinitrokari
JTuom kirjoitti:Olishan tuolla tuo osto/myyntiosio, mutta tätä lukee varmimmin kaapistit, eli:
Mulla on pari 80mm leveitä nauhoja. Toinen on nauhan suuntaisesti mitattuna n.260mm ja toinen n.220mm pitkä, sädettä en tähän hätään saa mitattua, mut mun hatara muisti väittäis niiden jääneen -90 410D remontista. Saatan toisin muistaa ihan perunoitakin.
Ja jokunen niittikin on jääny ko. remontista.
VW Touran 1.4 DSG -11
VW Golf 1.4 -98
Fordson Major Power -52
Zetor 3011 -65
JTuom
Vasemmalla on melkeen uuden veroset nauhat, ja muutenkin timmi jne. mutta oikeelta oli joku syöny puolet pois ja kulunu vinoon... :(
410 rummut on halkasijaltaan kait pienemmät.
Täytyy varmaan mennä mätänettiin kyselemään. :roll:
Juu, 613:sta ehdottomasti kuvia, melkosen hurjia vehkeitä ovat 8) Onkohan tommosta saanu alustana/lavalla...
pupetti
saranapuolen kulkija
Viesti Kirjoittaja pupetti »
Ootko täältä kyselly: http://www.ikh.fi/tmp_ikh_site_2.asp?su ... =1&s=1&q=y
Ainaki 508:siin löyty jarruhihnat ikh:n kautta, ja sittenhä on kylähullut kulkurit joiden seassa on montaki 4xxx-50xx mursuilijaa saattaapi jollaki olla uusiaki osia.
wildfrontier
Viesti Kirjoittaja wildfrontier »
Mulla ois yhet ylimääräset hihnat 508:siin, jäi ylimääräset kun omasta 508:sta vuoti toinen jarrusylinteri ja jouduin vaihtamaan kastuneet hihnat. Niittejä ei kyllä oo enää tallessa mutta niitähän löytyy ihan yleiskokoisena. Voin noista omista luopua ihan aseveli hintaan eli postikuluja vastaan kun on turhaan pyörineet tuolla hyllyllä vuosikausia, oispahan noistakin jollekkin hyötyä.
JTuom
wildfrontier: laitoin yv 8)
Tota en tiennykkä että IKH myy autoihinkin osia.
Kylläpä kävi mainiosti hihnojen kanssa, kiitoksia wildfrontierille :!:
pupetti
JTuom kirjoitti: Tota en tiennykkä että IKH myy autoihinkin osia.
myyhän ne vaikka mummoja jos sikseen tulee, pitää vaan osata kysyä :wink:
eseestie
Viesti Kirjoittaja eseestie »
pupetti kirjoitti:myyhän ne vaikka mummoja jos sikseen tulee, pitää vaan osata kysyä :wink:
Onkos Pupetilla tästä kokemusta? :shock:
EX W115 280E TC -75 (Avatar)
S123 300TD -84 Antiikkiromu
W126 500SE -83 Antiikkiromu
pupetti
No eeeei, ku en oo mikään mummoihin sekaantuja yks kyllä riittää :lol:
Ja kokemuksesta niinkään tiiä mutta kerran kyselin volvo 740:seen käsijarrujen jousia...ni myyjä liikkeen kaveri meni hyllylle ja otti jouset käteen, tuli luokkeni ja sano: tuossa :shock: eikä maksanu ku murto-osan varaosa liikkeen tai sinisen tiskin hinnasta.
kysyin sitte että mistä se ne niin nopiaan löysi ja avstaus oli: tuossa 1 päivä kateltiin yhen volvon jarruja ja huomattiin että on nii liki että samanaliset ku yhessä raktorissa on joku mikälie jousi jotaki kiinni pitämässä...ja osa starteistaki käy melkolailla suoraan esmes 508:sin moottoreihi...ja laturit...ja hihnat....ja jarruosat, ja jos ne 508:siin käy ni miksei sitte uudempiinki mutta tuskin kuitenkaan ihan henk malleihin.
JTuom
Juu, paljon kiitoksia wildfrontierille (ja muille asiaan osallistuneille!)
Laittelen rojektikuvia sitte kun sen aika tulee..
Joo, kyllä nuo osat ristiin käy, ittekin laitoin jontikkaan mersun solenoidin (Bosch) :wink:
mese300
mites muilla kaapisteilla on tuo kiintymys näihin omiin kaappeihin? :D Ajattelin vaan kun itellä ainakin on tuollainen päässyt tapahtumaan ton asuntoauton kanssa etten ole sitä nyt enää pois hukkaamassa varsinkinkaan enää kun tänään aloittelin siihen askin vaihdoksenkin :lol:
-08 Volvo S80 2.4D
Ja mulla on Kaapissa Volvon lämppärinvettiili, hyvin passas 8) Tosin se toimii mersussa käänteisellä logikalla, lämmönsäätimen vivusta kerrotaan lämmityslaitteelle että onko itsellä kylmä vai kuuma ja sitä myöten lämppäri korjaa tilanteen sopivaksi :idea:
perhana munki pitäs saaha uuet kengät toho mun 407 :S ei oo jarruis vikaa mutta muljahtaa tappi jumiin takana kun on kenkä ni ohut.
Supa
Viesti Kirjoittaja Supa »
Ei, mulla ei oo kaappia. Eikä isompaakaan versiota.
Pisti vaan silmään tässäki topiksissa tuo Jovihavan salakavala tapa ujuttaa otsakkeeseen pieni huomaamaton seikka joka helpottaa / vaikeuttaa viestiketjun löytymistä haulla...
Vai onko jokin muu syy tälle veljAskunnalle? ;)
http://www.mptiihonen.fi
Luki-häröi? ;)
Kahtokaas kaappiukot, näyttäs hienolta.
Kahen litran tiiseli kerrostalon pellin alla ja kromipölärit ... aijaijai ...
http://www.nettikaravaani.com/omavalmis ... en/1335454
pupetti
:shock: Miksköhän tuossa ilmossa on se 80 merkki :?: :?:
Eihä tuo muutenkaan kule enempää, tai voi se alamäessä ja myötä tuulessa mennä sen 90km/h, mutta kuka sellasta vauhtia uskaltaa ajaa tuollasella ni se onki eriasia :D :D
Se minukaan "uppomese" luiikkunu ku just sen 80 ja ku sen alamäessä sai menemään lujempaa ni loppu rohkeus kesken :D
Mutta hieno ja kiireetömän matkan kulkine tuollanen.
mese300 kirjoitti:mites muilla kaapisteilla on tuo kiintymys näihin omiin kaappeihin? :D
Ehottomasti, pakkohan näihin on kiintyä, ei kait näitten kanssa pelaamista voi järelläkään selittää :happy:
Ihtellä on semmonen viilis että kun jo sen 40 000 on tuolla päristellyt, ja tekniikkaan ehtinyt meleko kattavasti perehtyä niin on se niin tuttu ja turvallinen kaveri tuo Kaappi että vaihtokynnys on aika korkialla, vaikka välillä tuleekin vielä salaa kahteltua ameriikanetumoottoriporttereita ja rinttereitä :idea:
Laitetaas tännekin, Kaappi @ soramonttu :wink:
pupetti
:shock: hyviä kuvia...niitä kiva katella...1 asia vaan pistää silmään ....niinko ampiainen kännissä......ne on nuo TARVIKEPÖLÄRIT :!: :!: :!:
Mistä yoville (peli facebookissa) saatais kunnon mersun logolla olevat TÄHDELLISET pöly eli vannesuojat :?: :?: :?: :?:
Mulla oli mutta eipä oo enää...oisinpa silloin tajunnu katella tarkemmin kuvia ni nytte ne ois nuissa vantehissa koristamassa kaapin vanteita.....pitänee pikkisen kysellä. :wink:
Mulla on sarja maalaamattomia 123 orkkis pöläreitä, se on komia kaapin pyörissä.
Pitäskin kahtua että passaako noihin alla oleviin vanteisiin peltipölärit, pelekään ettei :? Vaikuttas että ne menee vaan 6" vanteisiin ja nyt on 5" alla :(
JTuom
Ainaki johonkin kaapin vanteisiin sopii peltipölärit, tarkempaa en osaa sanoa. :happy:
Paljonko muuten vaikuttaa todelliseen nopeuteen tuo rengastus?
Tarpeeks kauan kun tuijottelin kuvia niin huomasin että neljännen kuvan taustalla on joku wanhempi laahakaivuri (Ruston?) hienoja laitteita nekin. :shock:
Kyllähän se jonniinverran vaikuttaa, 185 renkailla kun ajjaa mittarissa 80 niin tod nopeus on noin 76, noilla taas tod noppeus on 85 :)
Noilla joutuu jo pitämään mielessä että noppeus on enempi kuin mittari näyttää ettei tule päästeltyä vanhasta muistista vähintään vitosen yli rajotuksen :p
dealer kirjoitti:Kahtokaas kaappiukot, näyttäs hienolta.
ei kellää olis tollasia etupöläreitä? tarvisin... nii ja kävin koeajamassa mun "Helmikkiä" ja sen jarrut sanoi vaan että PSUUH ja poljin painu lattiaan eikä tapahtunu mitää.
