auto meni voi poistaa
mielipuoli
Viesti Kirjoittaja mielipuoli »
joo
Viimeksi muokannut mielipuoli, 03.2.2013 21:14. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
potox
Pirunkepin löytäjä
Viesti Kirjoittaja potox »
Tervetuloa foorumille :D
muuta en osaa tähän vastata kuin että, joko se takalasin nappi, joka sijaitsee keskikonsolissa on rikki :shock: tai sitten johtosarja, mika kulkee sinne takaoveen, on siitä saranan kohdalta poikki :?
sen voit kokeilla, esim kaverin kanssa... toinen painaa nappia ja toinen rupeltaa ja heluttelee sitä johtosarjaa....
Väsynyt Mies
Eikö sulkeudu edes sillon, jos napin painaa edessä vain puoleen väliin?
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
mielipuoli
Väsynyt Mies kirjoitti:Eikö sulkeudu edes sillon, jos napin painaa edessä vain puoleen väliin?
Ei sulkeudu. takana olevasta napista joutuu aina nostamaan lasin ylös.
Mikä vois olla tuulilasinpyyhkijöissä vikana kun kovimmalla nopeudella vinkkarit pysähtyy juuri siihen kohtaan missä ne on kytkettäessä? Kaikki muut nopeudet toimii ihan ok?
Tänään käväsin Lappeenrannasta hakemassa kaiken tarvittavan mitä vaihdelaatikon öljyn vaihtoon tarvii. Täytyy kyllä sanoa että en ois kyllä uskonu että kaikki tavara (jopa miitatikku Fixukselta) löytyy hyllystä! Tiivisteet ja suodattimen otin Alkuperäset ja loput käväsin hakemassa Fixukselta.
Höömy
teräsmies
Viesti Kirjoittaja Höömy »
Sulla on melko helkkarinmoiset vanteet alla tossa maasto-marsussa.
Sähkövikoja en osaa kommentoida, kun ei ole omassa tullut vastaan. Ikkunaongelmassa voisi olla kyse katkaisjankin huonoudesta, ne tuntuu aika rimpuloilta.
Santeri Alkio
Onko tuo jostain tästä Pusulan/Nummelan suunnasta. Ihan, kuin olisin joskus ollut näkevinäni täälläpäin tuon :D
Komia talo taustalla 8)
mielipuoli
22" on joku entisistä omistajista laittanu alle.
Viimeksi muokannut mielipuoli, 03.2.2013 21:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mielipuoli
Tänään tuli KL-varaosasta termarit merzuun.
Ei muuta ku talliin väsäileen.
Ylempi termarihan menee melkeen heittämällä paikalleen mutta sen pikkusen termarin kans meinas mennä :sex:
lokasuojan takaa kyllä näkyy termari hyvin mutta ei mikää paras paikka vaihtaa. taivutetulla kiintoavaimella ois varmaan saanu helposti pois termarin mutta eipä löytyny tallista sellasta joten laikka koneella lyhensin 17mm kiintoavaimen n.7cm että sain sen mahtumaan paikalleen. sit nätisti vääntöraudalla väänsin startista tukien niin sehän napsahti auki!
Muistelin että joku oli kirjotellu että Suomen olosuhteissa pitäs käyttää 92C termaria?
Hoksasin vaan asennusten jälkeen että toi mulle lähetetty termari on 85c :evil:
Eipä tullu heti katottua :ttu:
Pientä mehimistä löytyy ja ois kiva tietää että mistä se johtuu. Putki joka mehii lähtee venttilikopasta.
mielipuoli
Nyt ois sitte laatikkoöljyt, suodatin ja liitin vaihdettu
Laatikkoon laitoin öljyksi Tällasta mansikkamehua ATF TOP TEC 1200
Purkissa luki MB 236,10 eli käsittääkseni pitäs olla käypästä.
http://www.fixusnet.fi/~g4Q3x0000001/?Y ... 219=&Y223=
Viimeksi muokannut mielipuoli, 03.2.2013 21:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Eipä tuo hyvältä näytä :(
mielipuoli
dealer kirjoitti:Eipä tuo hyvältä näytä :(
tuo kuva tietysti vääristää jonku verran.
luultavasti veholla laatikkoa avatessa eivät puhdistaneet magneettia ollenkaan koska ympärillä oli harmaata paskaa mutta ei metallia.
oiskohan tuo alumiiniä koska ei ollut tarttunu kiinni magneettiin?
Laatikko toimii kyllä hyvin.
Pega
Viesti Kirjoittaja Pega »
mielipuoli kirjoitti:
Vaikko pakkojen kitkamateriaalia?
mielipuoli
Pega kirjoitti:
mitäs materiaalia se on? tarttuko magneettiin? sitä oli magnaatin ympärilläkin mutta ei magneetissa??
Pega
En tiedä mitä ainetta mutt on semmosta kuparin väristä ja harmaata massaa, eikä tartu magneettiin ainakaan mettäkoneel laatikosta kaiveltu mutu
mielipuoli
Pega kirjoitti:En tiedä mitä ainetta mutt on semmosta kuparin väristä ja harmaata massaa, eikä tartu magneettiin ainakaan mettäkoneel laatikosta kaiveltu mutu
No toi oli sellasta harmaata paskaa mutta se oli kaikki tarttunu magneettiin kii? ja taas noi metallit oli kaikki tossa öljyphjassa mut ei magneetissa yhtää :nocando:
Jiitek
Viesti Kirjoittaja Jiitek »
Kyllä se silloin on terästä, hienoksi jauhautunutta vain. Sitä tulee normaalistikin mutta kun sen levittää paperille ei silminnähden nähtäviä hiukkasia pitäisi olla seassa.
mielipuoli
Jiitek kirjoitti:
onko tuo rapa sitten ihan normaalia näissä automaattilaatikoissa?
Viimeksi muokannut mielipuoli, 03.2.2013 21:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jiitek
Teräshampaat ja -laakerithan siellä on, että kyllähän niistä jonkin verran kilometrien myötä hioutuu tavaraa. Kuinka paljon on normaalia, siihen saa semmoiset vastata jotka noihin useammin öljyjä vaihtavat.
tapio89
Viesti Kirjoittaja tapio89 »
Kyllähän sieltä kaikenlaista rapaa löytyy jos on tovi viimeisistä öljynvaihdoista. :)
Tuo messinkilastu vaan ei oo oikein hyvä kun laatikossa sitä on vaan harvoissa paikoissa, joissakin puslissa ja vapaakytkimissä.
Mutta ei kannata huolestua jos se toimii. :)
Tähdellisen parantola
mielipuoli
tapio89 kirjoitti:Kyllähän sieltä kaikenlaista rapaa löytyy jos on tovi viimeisistä öljynvaihdoista. :)
Pitänee huomenna tutkailla asiaa.
Viimeksi muokannut mielipuoli, 03.2.2013 21:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jiitek
Lukitsee turbiinin.. monikohan lovinen lienee loota siinä.
mielipuoli
Jiitek kirjoitti:Lukitsee turbiinin.. monikohan lovinen lienee loota siinä.
eikös toi 5 lovinen ole. jos oikeen muistan niin 722.661 :roll:
Mesinkiä puslista ja vapaa kytkimistä on lastut jos kuva yhtään oikeen näytää niin ei hyvä... mutta jos se toimii niin antaa mennävaan,
lieju magnetissa on hienon hienoa mettali purua
ja jos sitä oli paljon on hetken päästä tiedossa turbini lukko ventiilin, johdin levyn vaihto
E: ja lieviä oireitahan olikin jo
mielipuoli
Pitänee ajella joku tonni. Käyttää sit taas öljypohja pois ja kattoo et miltä sit näyttää. :ttu: :ttu:
Alakaa katteleen vaihtoauto :roll:
mielipuoli
Nyt ois Webasto asennettu mersuun :halm:
mistähän kantsis lähtä ettii vikaa tohon BAS/ESP ja ETS valojen palamiseen?
Viimeksi muokannut mielipuoli, 03.2.2013 21:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mielipuoli
Kertokaapas viisaammat miten tuon keskikonsolin saa purettua?
Ja miten ovenkahvojen ympäriltä saa ne jalopuut irti?
