Miten hyttimelua hiljasemmaksi kaappimersussa?
Monenlaista on tullut tämän aiheen eteen tehtyä, mutta olisiko Mesen nerokkaassa käyttäjäkunnassa hyviä ehdotuksia desibelimäärien edelleen pienentämiseen?
Asioita joita olen tuossa pohtinut niin miten voimansiirron jurinat, tuossahan on ristinivelet kartaanissa molemmissa päissä, mites noin teoreettisesti jos vaihtaisi kovan nivelen rättilaikaksi?
Mites sisälokasuojat, vaikuttaako rengas/tiemeluun? Pohjapanssari/levy?
Kieltä näytän ensmäiselle joka ehottaa Peltoreja :no:
NonSenCe
murreanalyytikko
Viesti Kirjoittaja NonSenCe »
ja bilsomeita ei saa ehdottaa.. hmm.. mitä mä sitten ehrottaisin..
bitumimattoa kaikkiin pintoihin (dynamat tms jos hienostella haluaa.. ja vaahto/solukumi mattoa tai kangas ääneneristysmattoa jos halvemmalla haluaa päästä)
Sampo N.
Virallinen Oikolukija
Viesti Kirjoittaja Sampo N. »
Radiota pienemmälle, desipelit pienenee?
MItes ihan bitumimaton hakeminen mätänetistä/biltemasta ja sen läiskiminen pyöränpesiin, sinne sisäpuolelle kapiinia. Tällä tavalla ainakin lankusta äänet hiljeni ihan kivasti. Laitoin äänieristysmattoa myös hanskalokeron taakse, silläkin vaimeni aika kivasti. Lisäksi asentelin samaa tavaraa pohjamaton alle, sillä ei yllättäen ollut niin suurta vaikutusta kuin hanskalokeron ja pyöränpesien vaimentamisella.
Kein siknatuur
Etulattia ja etukotelot on jo vuorattu bitumimatolla, takakotelot taas päällystettu paksulla äänieristysmatolla ja niiden päällä on vielä vanerikotelot, joiden päällä on verhoilu 8)
Korvatulppia käytän uidessa, tosin vain toisessa korvassa, mulla kun on päässä reikä :P
kondivo
Viesti Kirjoittaja kondivo »
Laita 3,5mm lyijylevyä mattona ongelmapaikkoihin, niin johan on kumma, jos jurinat ei ala jäämään taustalle :tuumaus:
http://www.glocon.fi/pages/fi/metallit. ... mAodd3NejA
Tulisi madallus samalla :D Kondivohan oli näitä IsotVanteetAlleJaTonttiin-tyyppeja, vai miten minä muistelen :?: :lol:
Sampo N.
SItten voi laittaa äänieristeitä vielä siihen A-pilarin somisteiden taakse. Ne kun repäsee irti ja leikkelee sinne sopivan kokoisen palan, niin pitäisi taas vähän suhinat vaimentua. Ainakin omalla kohdalla kävi näin.
Kein siknatuur
A-pilarin somisteet? :? Meinaatko maalia pellin pinnassa :?: :shock:
Sampo N.
Nojuu, kieltämättä jos äänieristeenä on maalia niin suhinat voi vähän kaikua tuulilasin reunoista.
Kein siknatuur
Tuulilasin reunojen suhinat? Tuota, tuolla ei kyllä saa ajaa kuin kaheksaakymppiä, eikä se kuljekaan hyvä jos kahtasataa :whistle:
Mutta tuossa on kyllä yksi juttu, ovien säädöillä voisi saada suhinoita vähemmiksi, tuntuu että ajan myötä etuovet ovat aikaa myöden antautuneet ulospäin ylä-, ja alapäistään :idea:
Sampo N.
Nissä ovissahan on ainakin lankussa melko onneton se äänieristys, liekö kaapissa sitten minkäänlaista.
Kein siknatuur
No vakiona ei mitään, mutta minä sinne jo laittelin äänieristemattoa.
Satalankussa minusta on kyllä jo ihan kohtuudella eristetty ovet, ainakin -74 opel kadettiin verrattuna :naama:
Runtula
Seppä Ilmarinen
Viesti Kirjoittaja Runtula »
http://meluton.fi/tuotteet/kuluttaja-ja ... askasmatto
Ainiin ei taida saada puuilosta noita mattoja....
http://www.icopal.fi/Tuotteett/Noxite_tuotesivu.aspx
Tätä bitumia saisi rautakaupasta ja senjälkeen voit ruveta myymään puhdasta ilmaa suoraan takakontista tuolla Mordorin portilla ( kehä3 ja sen sisäpuoli etenkin viikki) ja melukin voisi vähentyä :)
Tälleen luki tuolla yhellä sivulla.
eristävyys paranee kaikilla taajuuksilla 6 dB massan kaksinkertaistuessa. Jos esimerkiksi 1 mm paksuun teräspeltiin liimataan ST7R-raskasmatto, eristävyys paranee 6 dB. Jos sama matto kiinnitetän 0,5 mm:n peltiin, on eristävyys noin 9 dB lähtötilannetta parempi.
Vaihtat siihen pensakuutosen keulalle, hiljenee kummasti.
Samalla paranee tämäkin puoli
jovihava kirjoitti: eikä se kuljekaan hyvä jos kahtasataa :whistle:
Vaan kun hytissä ei ei oikein ole enää paikkaa vaimenninmatolle, jollei sitten tuulilasia ja muita ikkunoita vuoraisi sisäpuolelta :P
Pensaviitonen kävisi varmaan sukkasillaan, vaan ei sitä sitten enää raaskisi ajellakaan :oops:
Runtula
Seppä Ilmarinen
Jokos siinä on kattopelti eristetty raskasmatolla tai bitumilla.
Eipä ole, mutta se on koolattu, vaneroitu ja päällystetty kangasmatolla 8)
Runtula
Seppä Ilmarinen
Jaa siitä on tehty mandoliinin koppa :)
teppo21
Kuusenjalkainsinööri
Viesti Kirjoittaja teppo21 »
Kai siellä on fyllingit koolinkien välissä :?:
:ope:
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
No ihteasiassa ei ole, meinaatteko että olisi metelinlähde? :?
Ampus pienestä reiästä välit täyteen uretaania :idea:
Runtula
Seppä Ilmarinen
Tulee mieleen ammattikouluaikaan yks autopuolen sankari joka vaimensi supparin voimasta tärisevän takaluukun uretaanilla. Sinne peltien väliin kun urtsua sitten pullon tuuttasi niin tuli aika muodoton kontinluukku eikä sitä saanu enää auki muuten kuin rälläkällä :)
Purat sen pärekaton pois ja liimaat sinne kattoon tällästä
Sitten tuon raskasmaton päälle tällästä vaikka 20mm paksuna
http://meluton.fi/tuotteet/kuluttaja-ja ... uhepuriste
Pärekatto takasin noiden päälle ja kas sulla on ääni ja lämpöeristetty pärekatto kaapissa :). Ei tuo halpa ratkasu ole mutta toimii 101 kertaa paremmin mitä uretaani :)
Pyöränkoteloihin ulkopuolelle (sisälokasuojat +) mattoa tms joka absorboi ääntä mahdollisimman hyvin, tai sitten ruiskutettavaa äänieristemassaa.
Samaten kattopeltiin mutta sisäpuolelle.
Ovista verhoilut pois ja oven sisään pintapeltiin äänieristemattoa.
Kojelauta olikin jo äänieristetty ?
Puhallin pitää meteliä, sen äänieristäminen mahdollisuuksien mukaan.
Ovien tiivisteet ?
ribaabbariba
Viesti Kirjoittaja ribaabbariba »
Omat kokemukset on IHAN OIKEASTA KAAPISTA, mutta moottorikopan eristäminen, tiivisteet ja äänieristelevy.
Onko tuossakin vaihdekeppi lattiassa? Sen seutu? Siinähän on kepin ympärillä suora reikä äänenlähteeseen, jos on tehty samoin kuin isompi veljensä. Ja lisäksi pakoputkiston äänenvaimennukseen voi olla hyvä kiinnittää huomiota.
Onko tuossakin ne "astinlaudat" pellistä, suoraan moottoria kohti oleva kaikukoppa?
Ihan oikeasta kaapista? Sulla se kait on jo lähempänä merikonttia :hihihi:
Mistähän tuommoisia sisälokasuojia saisi? Pittääkö net värkätä ihte, tulisko vanerista hyvät :tuumaus:
Niinko tarkkaavaisimmat jo ehkä rivien välistä lukivatkin, niin etuovissa on jo äänieristeet sisällä :kivalla_paahan:
Vaihekepin juureen laittelin myös pohjan alle paksun äänieristysmaton siten että siinä on tiivis reikä kepin läpiviennille, ja skordari on ehjä, periaatteessa tämäkin pitäisi olla tukittu :hutsu:
Mutta astinlaudat ei kyllä ole tulleet mieleenkään :P Ja ovissa tosiaan voisi olla timmaamista sekä sulkeutumisen tiiviydessä että kyllähän ne tiivisteet on jo varmaan parhaan elastisuutensa menettäneet :klapi:
Puhallin on jännä kampe, tuntuu että se on tietoisesti optimoitu tuottamaan valkoista kohinaa ja reilusti jo pienimmälläkin teholla :ei_tajuu:
Puhallinta voi maantieajossa hiljentää sillä että laittaa ilmanottoon skoopin, ei tarvitse pitää puhallinta päällä.
Nojuu, onhan tuossa tuo ritelikkö muutenkin jo sellaisessa sijainnisa että taitaa jo päälle neljänkympin nopeuksissa puhallin toimia laturina :happy:
JTuom
Viesti Kirjoittaja JTuom »
Onhan noihin saanut ainakin eteen muovilokareita, en tiedä sitten miten paljon se ääntä vaimentaa.
609:ssä on nuo astinlaudat yms. vuorattu jo tehtaalla, pystyy puhumaan normaalisti matkavauhdissakin. :shock:
MB 817 rojekti
Peugeot 505 GTD Turbo
+ erinäisiä raatoja
Kyllä mullakin pystyy puhumaan ihan normaalisti matkavauhdissa :kuningasajatus:
kondivo
Unohda eristeet!
Käy vastamelulla hyttimelun kimppuun!
Eli alan itse pitää ajaessa hirviää älämölöä niin että kabinettikohina jää alakynteen :?:
