Aaltojarven tikitiisseli, 311 CDI, leimattu
aaltojarvi
pingviinitrokari
Jostain kun on pakko luopua, luovuin puolilämpimästä ohjaamosta ja otin tilalle arkkupakastimen :kuningasajatus: .
Ostin siis -01 311 CDI Sprintterin ja törkkäsin vanhan 312D:n vaihdossa. Auto on keskimittanen, matala, kuorma-auto Rogamin väliseinällä ja pehmeällä neljäpaikasella takapenkillä.
Pistän tähän ajankuluessa jotaki tarinaa ja kysymyksiä, mulle kun tuo on eka tikitaali diesel...
Viimeksi muokannut aaltojarvi, 04.7.2018 20:21. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
VW Touran 1.4 DSG -11
VW Golf 1.4 -98
Fordson Major Power -52
Zetor 3011 -65
aaltojarvi
pingviinitrokari
Voiko tämmöseen vaihta akun ihan tosta vaan? Vai tarviiko antaa sähköä jostaki koko ajan?
VW Golf 1.4 -98
Zetor 3011 -65
Avaimet pois virtalukosta ja vaihtamaan.
10 minuuttia kannattaa odotella avaimen irroituksen ja ovien lukitsemisen jälkeen, niin väylät ehtivät mennä nukkumaan ja lepovirrankulutus on minimissään.
aaltojarvi
pingviinitrokari
Emmää vaihtanukkaa akkua... Vanhas oli vajaa puolivuotta vanha possi. Saa niitä kaupasta jos pilaantuu.
Mahtaa olla saksalaine mersukauppias toi rookami? Väliseinän ikkunassa ainaki on mersun tähti. Vai olisko ottanu alkup. ikkunan ja puristellu kuttaperkasta tyköistuvan väliseinän...
VW Golf 1.4 -98
Zetor 3011 -65
aaltojarvi
pingviinitrokari
Kukas muuten foorumilla olis likempänä Poria ajaa väkevämmän ohjelman tikitiisselin älyyn? Ei sillä ettenkö kerkiäis töihi, mutkun lienee mahdollista?
VW Golf 1.4 -98
Zetor 3011 -65
aaltojarvi
pingviinitrokari
Ja onko kallista?
VW Golf 1.4 -98
Zetor 3011 -65
Laitas cdi203:lle viestiä, noissa kun on mahdollisuus että tulee start erroria ohjelman sorkkimisen jälkeen :lol:
aaltojarvi
pingviinitrokari
jolle kirjoitti:Laitas cdi203:lle viestiä, noissa kun on mahdollisuus että tulee start erroria ohjelman sorkkimisen jälkeen :lol:
Tuo nikki oli jk mielessä, eikä taida lähempää edes löytyä. Nooo, katellaa ny :whistle:
VW Golf 1.4 -98
Zetor 3011 -65
xr
Viesti Kirjoittaja xr »
aaltojarvi kirjoitti:
ei tartte edes sörkkiä ohjelmaa pelkällä lukemisellakin saa jo start errorin aikaiseksi ihan kantapään kautta opittu
905 Sprintterin poksi pitää ohjelmoida irroitettuna pöydällä ei tuu start erroria
2 viime päivän aikan pelastanut 3 autoa start errorin kiusasta
mikä oli jostain tullut
aaltojarvi
pingviinitrokari
Laitoin hätäpäissäni Sergeyn kuvittaman letkutermari jutskan. Oli tosin Porin Motonetistä loppu tuo 92 asteinen, otin 89, sama numero muuten mut loppuu kutoseen.
Webasto toimii ja kellokin käynnistelee pyydettäessä. Mitenkähän se kuitenkin olis lohkolämmitin, liekö hankala asennella? Onhan se weba tehokas, mut työmatka on 12km ja sähkö käytettävissä molemmissa päissä. Ei tarttis latailla akkua välillä...
VW Golf 1.4 -98
Zetor 3011 -65
Tuomoinen ttthermo tuli 251 mallin pellin alle, helppo laitella ja toimii
http://www.mtt-trading.fi/cat/product_d ... php?p=1341
E: siis tuo Letkulämmitin TT-Thermo 1000KLD
aaltojarvi
pingviinitrokari
Toihan o hyvä, mullon defalaisia kaapeleitaki sen verran et taitaa kahteen autoon saada viä sisälämppärinki...
VW Golf 1.4 -98
Zetor 3011 -65
aaltojarvi
pingviinitrokari
Joopa joo, oli jonku nyrkkipaja kuitti hanskalooras suuttime pohjatiivistee vaihdost. Alko eile supsuttaa ja tunki pakokaasu hyttii. Samaise, juur työnalla ollee suuttime juurest poksuu ja käryttää. P #%¤&//%. Haaruka ruuvi on erilaine (M8 kuusiokolo kannalla...) ku muis suuttimis. Sillai kai. Kokeili kiristää. Supsuttelu hiljeni mut ruuvist o "tunto" pois...
Oti töist helikoilivehkeet lainaa ja kattele huame päiväsnävöl sin uude kiamura ja pulti. Ugh.
VW Golf 1.4 -98
Zetor 3011 -65
Älä helicoilia, laita holkki ja sitten orkkiskoon ruuvi ?
aaltojarvi
pingviinitrokari
Miksei helicoilia? Holkilla ja orkkis ruuvilla sais tietty momentit kohdillee, mut kertooko kokemus et coili ei pysy tms? Mun täytys holkkia ja ruuvia lähtee aamulla hakee :oops: . Ja kaine nyrkkimiähet o haarukasta jo reiänki kairannu isoksi...
VW Golf 1.4 -98
Zetor 3011 -65
Oikea pultti toimii venymäjousena, paksumpi pultti ei. Homma toimii jos suutin ei hirtä reikäänsä (liian vähän sitä valaanrasvaa tehtaalta), jolloin lämpölaajenemavaihtelu nostelee takertuneen suuttimen ylös. :idea:
Pultin idea on siis joustavana elementtinä pitää suht tasainen ja riittävä paine pohjatiivisteellä, lämpövaihteluista riippumatta. Ongelmana on tiukka suutinreikä ja vähäinen rasvaus.
Tiivistettä vaihtaessa suutinpultin kierteitä ei osata puhdistaa huolellisesti, jolloin pultti pohjaa siihen s**tanan pikeen jota koko v*tun suutinkaukalo on muutenkin ääriään täys ja näin ne kierteet porsii. :arrow: Tulee äkkiä hätäseen loppupäivästä tämmösiä p*llurallivirityksiä. :D Believe it or not, se kakka ui jotenkin sinne pultinreikäänkin, pohjalle. :!:
Joku erimielinen oikokoon näkemystäni.
ER kirjoittelee asiaa tuossa yllä.
Laita vaan helicoil jos onnistuu sillä, mutta tosiaan parempi olisi normipaksuinen pultti. Holkille tarvitaan noin 9mm reikä eli sillä onnistuu vielä M8 pultin jälkeen.
aaltojarvi
pingviinitrokari
Ok, ostan perustelut ja metsästän holkin ja orkkis pultin :lol: . Tuo on kovin puhdas ja siisti, mitä nyt nokinen vähän. Siksi vähän ihmettelen miksi se ylipäätään on rikottu :shock:
VW Golf 1.4 -98
Zetor 3011 -65
aaltojarvi
pingviinitrokari
Kuulosti nuo perustelut sen verran tosipuheelta että:
Tilasin kooällästä kaikki neljä pulttia, joka suuttimeen uuden tiivisteen ja varoiksi pari käpälää. Tutulta wurthin myyjältä saanen holkkeja, jossei töistä löydy...
Mahtaako kolme viikkoa paikallaan ollut venttiilikopan tiiviste toimia vielä vai onko sekin kertakäyttönen?
VW Golf 1.4 -98
Zetor 3011 -65
Ja läträä sillä keraamirasvalla joka suhutin kunnolla kun sitä joudut myöskin tilaamaan tai hankkimaan. Vuotaneen tiivisteen alta pitää kansi kalvata suoraksi, jollain haulikkohoonilla on hyvä hiveltää myös suutinreiän seinämät puhtaaksi pikijäämistä.
aaltojarvi
pingviinitrokari
Easy Rider kirjoitti:Ja läträä sillä keraamirasvalla joka suhutin kunnolla kun sitä joudut myöskin tilaamaan tai hankkimaan. Vuotaneen tiivisteen alta pitää kansi kalvata suoraksi, jollain haulikkohoonilla on hyvä hiveltää myös suutinreiän seinämät puhtaaksi pikijäämistä.
Voi #¤%tu, sitä olis varmaa tullu samas paketis Jyväskylästä... No, mahtavat myydä sitä mulle vaikka marmorilta jossei muuten löydy.
VW Golf 1.4 -98
Zetor 3011 -65
Viesti Kirjoittaja 745 »
Motonetistä sitä virallista valaanrasvaa löytyy
http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/602214/190156
Chevrolet S10 Blazer
aaltojarvi
pingviinitrokari
Ja ovviä nii halpaa et kannattaa ostaa vaikkei tarviskaa :lol: . Eli ei tosiaa kannata säästellä tossa kohtaa.
VW Golf 1.4 -98
Zetor 3011 -65
aaltojarvi
pingviinitrokari
Nyt olis holkkeja. M10-->M6. Onko siä kannes seinämää vai tarviiko tehdä oma holkki? Liekö ottaa nokkiinsa ku sattu olemaan happosia nuo holkit?
VW Golf 1.4 -98
Zetor 3011 -65
Pega
Viesti Kirjoittaja Pega »
Happosessa leikkaa vähän herkemmin kierre kiinni, tosin ei hyvin keraamilla voideltuna pitäs olla ongelma
aaltojarvi
pingviinitrokari
Pega kirjoitti:Happosessa leikkaa vähän herkemmin kierre kiinni, tosin ei hyvin keraamilla voideltuna pitäs olla ongelma
Ja seki helppaa ku o kumminki alkup. sinkitty ruuvi. Tarttee pääsiäisenä koittaa tehdä pois.
VW Golf 1.4 -98
Zetor 3011 -65
aaltojarvi
pingviinitrokari
Nyt on suuttimet ja venttiilikoppa pois. Aika pirun syvällä on se kierre vieläkin, tulee pitkä matka M10 jenkulia ennen ko holkki o pohjas. Että sikälikin se coili olis ollu hankala :oops:
Huomenna tuskin ehdin muuta ko siivoilemaan suuttimia tms. Tarttee sitte seuraavaks mittailla reikien syvyyksiä ja kierteen pituuksia et saa holkin edes lähelle oikeeta syvyyttä.
Oli muuten kolmosessa kaks pohjatiivistettä, toivottavasti vahingossa jääny...
VW Golf 1.4 -98
Zetor 3011 -65
aaltojarvi
pingviinitrokari
Kuuluuko muuten suuttimen ruuvin alle prikka? Muissa oli semmone kupera mikä näyttää sinne kuuluvan, mut toki siitä kakkosesta se puuttu.
VW Golf 1.4 -98
Zetor 3011 -65
