Spriter 318CDI moottori savuaa
RATSUNI
Viesti Kirjoittaja RATSUNI »
Arvon mersutietäjät apua tarvitaan pikaisesti
Eli V moottori edestä katsottuna vasemmalta puolen tulee savua melko runsaasti ks kuvat
Turbo vaihdettu uuteen vehon viakahaun tuloksena, on siis kauan kärynyt kabiiniin niin että ikkunat auki joutuu ajamaan. Kuten näkyy niin vika jatkuu edelleen. Savua tulee kannen putkesta en tiedä mikä tuo putki on, kannen suojassa on jokin ympyrän mutoinen kohouma joka näkyy kuvissa ja tästä putki menee johonkin josta savua tulee. Vaikea selittää..
Autolla km takana 470tkm vm2007
Kuva[/miitit]
Runtula
Seppä Ilmarinen
Viesti Kirjoittaja Runtula »
No raapase nuo muovit pois edestä niin näkee tarkemmin mikä sielä käyhyää . Muutenkin nuo moottorin päällä olevat muovit on aivan turhaa painolastia.
Suojat pois.
Eihän tuota kukaan voi tietää ennenkuin tuonne suojien alle näkee.
Suutinvuoto voi kärytä mutta kaippa ois turbon vaihdossa se älytty katsoa.
Onko turbo vaihdettu turhaa tuon savuamisen takia?
Kannattanee vaatia rahat takaisin...
RATSUNI
Tässä kuvia ilman kannen suojia
Tästä putkesta tulee savut, toinen pää on siinä pyöreässä venttiilissä
Parisataa ajettu turbo
Suuttimet hyvät
Olisiko noista apuja?
Lisätään sen verran vielä että auto menee vikatilaan aika ajoin eikä tule vikavaloja
Tuohon putkeen kertyy painetta kivasti jos pitää sormea edessä
RATSUNI
Vika ehkä löytyi? Joka tapauksesa tuosta venttiilistä oli kalvo rikki
Katos :shock: Eipä ole moista sattunut kohdalle, kiitokset hyvistä kuvista :idea:
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Noita 642:n huohottimia saa ainakin henkilömalleihin laittaa vähän väliä, tosin aina eri autoon. Tullut korvaava versiokin epc:n mukaan. Aika monesti lievä öljyvuoto tulee juuri tuolta.
juu on huomattu mut ei meilä viel vaihettu
S211.223 Eemeli
Öljyvuotoja on kyllä ollut (viimeksi keskiviikkona kun ketjua vaihtelin erääseen ML:ään, vaan eipä ollutkaan hyllyssä huohotinrasiaa juuri silloin), savuamista en ole huomannut.
Aki P
dealer kirjoitti:Öljyvuotoja on kyllä ollut (viimeksi keskiviikkona kun ketjua vaihtelin erääseen ML:ään, vaan eipä ollutkaan hyllyssä huohotinrasiaa juuri silloin), savuamista en ole huomannut.
Meillä on alettu pitämään tuota hyllyssä juurikin sen takia kun aina sen vaihdon tarpeen huomaa jossain muussa yhteydessä. Ei kyllä savuamista ole vielä vastaan tullut tuon takia, oisko kuitenkin muusta syystä moottorissa liikaa huohotusta :?
