Ilpon musta lanssi
Ilpo L
Ilpon musta lanssi
Viesti Kirjoittaja Ilpo L »
Syksyllä tuli laitettua tuommone kampe. 8)
Nyt siitä tuli tommone :D
316 Cdi -01 6 hengen kuorma-auto
Eipähän oo silmätikkuna liikenteessä enää... :lol: :lol: :lol:
Viimeksi muokannut Ilpo L, 28.6.2018 17:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
V12
Sprinter 316 Cdi
PLAY LOUD
Ilpo L
Yritettiin virittääkki vähän muttei päästy ecuun sisälle ku on niin hyvin suojattu. :shock:
Mistä nuita kannattais kysellä niin sais särettyä tuon sprintshiftin... :lol: :lol:
V12
Sprinter 316 Cdi
PLAY LOUD
pp d
Dieselspesialisti
Viesti Kirjoittaja pp d »
Kysyppä Pernun Erkiltä/Powerflash
No Merc at the moment
OskuV
Viesti Kirjoittaja OskuV »
Siinä kuva entisestä elämästä Lappenrannassa.
Kuva[/img]
Volvo V70 Drive Ocean Race
A3 1.6TDi S-Tronic
Ex. Omega, Focus, W203 200cdi, V40, W211 270cdi, W209 500
Hyvä että olet tehnyt värinvaihdon. Kiertonet.fi sivustollahan näitä on myynnissä. Varmaan tuurista kiinni että millaisen saa itselleen. Hinnat ”siedettävällä” tasolla ja aihiona mielenkiintoinen. Takatilan rakenteet varmaan riippuu korityön tekijästä.
Mielenkiinnolla lueskelen jatkossa.
Ilpo L
OskuV kirjoitti:Siinä kuva entisestä elämästä Lappenrannassa.
Kappas vaan 😎
Niin se maailma on pieni.😊
Tuurista se on kyllä kiinni millaisen löytää. Tähän on vaihdettu tehdasuusi kone 203000 km kohalla (12000 €) ja uusi kansi 6000 km myöhemmin (2500 €) Nyt kilometrejä on 283000.
Että lujia nuo mersun koneet....😂😂😂
V12
Sprinter 316 Cdi
PLAY LOUD
Ilpo L
Muutoskatsatuksessa ihmeteltiin inssin kans yhdessä miten nämä entiset lanssit on näin painavia 🤔 Tämän omapaino on karvan alle 2800 kg.
V12
Sprinter 316 Cdi
PLAY LOUD
Ajohan näillä on rankkaa. Varsinkin kun tunnuksen mukaan ensilähdön autona ollut. Kuskit ei just armoa tunne. Itse en ole ajanut mutta kyydissä saanut olla ”kyllästymiseen asti”.
Oliko takaosasto missä kunnossa. Paarit ja muu hoitovälineistö pois? Sinne sitten toimistoa tai yksiötä rakentamaan.
Painoa tulee siitä takaosan moduulista ja sähköjohdoista. Väylään siirryttäessä taisivat saada paljon painosta pois.
Mieluummin vanha lanssi kuin miekkataksi. Vanhat miekkataksit pitäis kaikki paalata siinä vaiheessa kun poistuvat virkakäytöstä.
xr
Viesti Kirjoittaja xr »
Ilpo L kirjoitti:Yritettiin virittääkki vähän muttei päästy ecuun sisälle ku on niin hyvin suojattu. :shock:
millä ja kuinka on yritetty en oikein tahdo uskoa tuohon suojaukseen
joku muu nyt vikana
Audi A8
Ilpo L
Tuikun ohjelmaa yritetty laittaa...🤔ecu oli pöydällä muttei päästy sisään. Kuulemma niin hyvin suojattu mutta en tiiä sitte :roll:
V12
Sprinter 316 Cdi
PLAY LOUD
OskuV
Ilpo L kirjoitti:Tuurista se on kyllä kiinni millaisen löytää. Tähän on vaihdettu tehdasuusi kone 203000 km kohalla (12000 €) ja uusi kansi 6000 km myöhemmin (2500 €) Nyt kilometrejä on 283000.
Näistä lansseista hajos mystisesti moottoreita noilla kilsoilla ja yhtenä mahdollisena vian aiheuttajana on pidetty liian kauan, tai joskus jopa aina tallissa, päällä ollutta lohkolämppäriä. Sylinterit kuivaa ja siitä sitten käyntiin ja kaasu pohjassa pois tallista. Kouvolassa oli joskus kaksi samaan aikaan ostettua lanssia ja molemmissa leikkasi viikon sisään kone kiinni.
A3 1.6TDi S-Tronic
Lohkolämmittimen sisähaarasta on helppo ottaa jatkuvaa virtaa sisälle. Eräässä miehistöautossa otettiin lohkolta johto irti juuri tuon jatkuvan lämmityksen vuoksi. Näppärä huoltomies sitten laittoi johdon takaisin.
Työpaikalla on kaksi pistoketta erään auton keulassa. Toinen moottorin sekä sisälämmityksen käyttöön ja toinen auton järjestelmien lataukselle.
Ilpo L
Lämppärin moottori on alkanut pakkasilla (tietenkin) temppuileen. Välillä puhaltaa ja välillä ei. Miten tuo saadaan purettua ku ei ainakaan moottoritilan kautta näytä pääsevän... :? Vois kokeilla jotain vippaskonsteja ettei tarvisi uutta vaihtaa.
V12
Sprinter 316 Cdi
PLAY LOUD
Sprinter99
Viesti Kirjoittaja Sprinter99 »
Tuos videolla tyyppi koskettaa puhallin moottorin koteloa, kun tulee konehuoneen puolelle hytistä. ennenkun tutkii vastuspakettia.
https://www.youtube.com/watch?v=Dy2B_lYd09s
Itse puhaltimen purkuohje, jos hiilet vaihtaa.
http://www.mercedes.gen.in/mercedes-spr ... placement/
Ilpo L
Moroja . Joku ihme "vika" tuli kun käytin tyhjäkäynnillä parisen tuntia. Ihan kuin kävisi vain neljällä mutta tehot eivät oo kadonneet ja kierroksia ottaa normaalisti. Vikakoodeja etsittiin Delphillä muttei löytynyt. Videolla kuuluu öljyntäyttökorkkia raottessa joku tikitys mutta onkohan se normaalia? Sprintshift alkoi samalla kertaa kylmänä arpoa vaihteita lähinnä niin ettei ensin löydä vaihdetta eteen tai taakse. En tiiä liittyykö toisiinsa vai onko vain sattuman kauppaa....🤔
https://youtu.be/AjtYjpiADZw
Oisko mitään hajua tai palaneen käryä kellään?
V12
Sprinter 316 Cdi
PLAY LOUD
Ilpo L
Vastataanpa itelle että vauhtipyörä oli sökö eikä suuttimissa ollut vikaa....🤓🤓🤓
V12
Sprinter 316 Cdi
PLAY LOUD
