TimoV:n ML55AMG pikkuprojektia....
TimoV
Viesti Kirjoittaja TimoV »
Tulipa hommattua pikkuvikainen otsikonmukainen auto vuosimallia 2002 halvalla (sisäinen Sulo Vilen löytyi).
Melkoisen siisti yksilö, musta, ei ruostetta missään ja voima on koneessa tallella. Alusta, renkaat ja vanteet (kesä ja talvi) hyvässä kunnossa.
Sitten ne pikkuviat:
1. Vasen takaovi ei avaudu sisältä tai ulkoa. Salpamekanismi ilmeisesti jumissa.
-pitänee irrottaa verhoilu ja tehdä reikää sisäpuolelle että pääsee mekanismin vapauttamaan.
-idioottimainen suunnittelu tuossa kun salpamekanismi pääsee pölylle alttiiksi kun oven tiivisteet on mekanismin sisäpuolella.
2. Aamuisin kylmänä BAS/ATS, ETS, ABS, jarrujen kulumisvalo ja käsijarrun merkkivalo palavat.
- kun lähtee liikkeelle nopeusmittari ei toimi ja vaihde ei vaihdu
-auton lämmettyä uudelleen startatessa viat poistuvat
Star (HHTWIN) ei tällöin saa yhteyttä jarrujärjestelmään
Lämpimänä vikakoodeja tulee CAN-väylästä (liitin vikaa yms), samaan vaikuttaa vaihteistoon myös.
Pitänee käydä läpi johtoja ja liittimiä. Onko luistoneston ohjausboksi ABS-yksikön kyljessä vai muualla?
3. Polttoainettari oli pimeänä, heräsi eilen kun kävin läpi apparin jalkatilan sulakkeita. :shock:
4. Apukuskin peili ei säädy (parkkiasentoon kääntö toimii)
-tästäkin oli jotain vikakoodeja säätömoottorin pysty ja vaakasäädöistä. Tätä pitää vielä tarkastella lähemmin
5. Käynnistäessä kone vähän rilahtaa kylmänä ja koneesta kuuluu jotain kiertokangen laakerin äänen tapaista, mutta ääni tulee ylempää tai apulaitteista. N. 2000rpm:n kohdalla, tyhjäkäynnillä ei. Ohjaukset toimii Starilla ja puristukset on tasaiset.
Käynnissäollessa sammuttelin suuttimia ja ääni vaimeni kun kasipytyn suuttimen sammutti.
Nakutustunnistimet on äskettäin vaihdettu, näkeekö näitten toiminnassaolosta mistään Starilla (HHTWIN).
Pitänee käyttää venttiilikopat irti ja tsekata nostajat ja venttiilijouset.
Myyjä sanoi, että ääni on ollut autossa viimeisen satatonnia.
Öljynvaihtoa autoon en ole vielä tehnyt, että näkisin onko öljyssä metallia.
6. Alennusvaihteisto ei kytkeydy. Pitää käyttää kytkentämoottori irti ja putsata. Ei ole varmaan ikinä käytetty.
Katsastuksessa autossa ei ollut mitään vikaa. Ja käytiin siellä kunnolla läpi. Tuo kone vähän jänskättää :roll:
Auto oli kyllä halpa (melkein renkaiden ja vanteiden hinnalla), tuttava on autoa huoltanut jonkin verran.
Nuo jarruhommat ja moottori pitää saada setvittyä ensitilassa. Hyviä vinkkejä?
BMW F10 520xda, 16
W163 ML55AMG, 02
*Star*
TimoV
Tuossa nuo varustelistaukset
Ident. number (FIN) WDC1631741A386702
VIN WDC1631741A386702
Baumuster 163174
Sales name ML 55 AMG
Permanent link https://carinfo.kiev.ua/cars/vin/merced ... mr3v93r2zz
Order number 0 1 571 72649 (Destination: Switzerland)
Delivery date 14 10 2002
PAINT1 040U BLACK
Interior color 561A EXCLUSIVE LEATHER BLACK / ANTHRACITE
Engine 113981 60 038536
Gearbox 722666 03 857493
General data for model code 163174
Baumuster Модель Платформа Модель Двигатель КП Кол-во дверей Date From Date To
163174 ML-class W163 ML55 AMG Бензин
113.981 АКП
722.666
5
SA codes
Parameter Value
040U BLACK
202B OWNERS MANUAL AND SERVICE RECORD - GERMAN
241 FRONT SEAT LH ELECTRIC ADJUSTABLE WITH MEMORY
242 FRONT SEAT RH ELECTRIC ADJUSTABLE WITH MEMORY
245 ON-BOARD COMPUTER
249 AUTOMATICALLY DIPPING INSIDE REAR VIEW MIRROR
293 No code designation available
345 RAIN SENSOR
352 COMMAND
354 ANTENNA FOR TELEPHONE D/E-NET
414 ELECTRIC TILT/SLIDE SUNROOF IN GLASS VERSION
472 ELECTRONIC STABILITY PROGRAM (ESP)
500 OUTSIDE REAR VIEW MIRROR LH AND RH FOLDING
500A LEATHER, EXCLUSIVE
524 PAINTWORK - PRESERVATION
551 ANTI-THEFT/ANTI-BREAK-IN WARNING SYSTEM
571L SWITZERLAND
580 AIR CONDITIONING
600 HEADLAMPS - CLEANING EQUIPMENT
614 No code designation available
723 BAGGAGE COMPARTMENT COVERING
791 AMG-WHEELS: 18 INCH ALL-ROUND
803 YOM 22/1
810 SOUND SYSTEM
819 CD CHANGER
840 DARK TINTED GLASS
848 ELEC. SIDE WINDOWS
854 PHONE "MOBILE", NOKIA 6150 (6210)
983 VEH. TITLE OF OWNERSHIP-OMITTED AND W/O COC PAPERS
E12 DOOR SILL PANELS, ILLUMINATED BLUE FRONT
E16 LOCKABLE WHEEL BOLTS
E55 OZONE AND ODOR FILTER
M113 V8-GASOLINE ENGINE M113
M55 CAPACITY 5,5 LITRE
U49 STYLING PACKAGE (M-CLASS)
BMW F10 520xda, 16
W163 ML55AMG, 02
*Star*
tenutähti
Tällaiset kiinnostaa! Kun ei tarvi ruosteitten kanssa saikata eikä rytätty.
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680 -79
sonikki
Re: TimoV:n ML55AMG pikkuprojektia....
Viesti Kirjoittaja sonikki »
TimoV kirjoitti:6. Alennusvaihteisto ei kytkeydy. Pitää käyttää kytkentämoottori irti ja putsata. Ei ole varmaan ikinä käytetty.
Oletko varmasti yrittänyt kytkeä oikealla tavalla, eli vaihteisto N-asennossa, eikä P:ssä?
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
TimoV
sonikki kirjoitti:
Ihan molemmilla tavoilla. Tämä on aika tyypillinen ongelma. Mekaanistenkin vipujen kanssa. Mulla oli kahdessakin Range Roverissa (Classic 86 ja 90) sama ongelma. Vivut vaati pirunmoisen herkistelyn.
BMW F10 520xda, 16
W163 ML55AMG, 02
*Star*
TimoV
TimoV kirjoitti:
Tätä setvitty lisää.
-Välillä yhteysongelmia Starilla. Vikakoodeja ei anna nollata, joskus antaa.
-Auton pitää antaa lämmetä käyntilämpöön ja webasto päällä, niin viat lähtee uudelleen startatesa.
-Kävin ABS:n liittimen läpi, johtosarjan siitä paikasta missä yleisimmin kuluu - ei vikaa.
-Irrotin ESP:n ecun ja moottorin ecun ja kaikki sulakkeet ja releet, sekä liittimet sulakerasian alta. Ei vaikutusta
-ESP:n ecu avattu joskus, sinetöity mustalla silikonilla jälkikäteen
Vikakoodit:
-ESP:
- C1000-032 ' Ohjainlaite
- C1140-008 ' Ohjauskulma ant N49 Ei perusasetettu
- C1320-016 Säätyvän ohjaustehostimen venttiili -//-
-BAS:
-C1025 ' CAN-signaali. Ei vastaanottoa luistonetojärjest.
Siinäpä ne. Ajatuksia?
BMW F10 520xda, 16
W163 ML55AMG, 02
*Star*
Paljos autolla ajettu? Voisko olla venunut ketju..? Varsinkin jos "kengän kärjellä näppäilee" kaasua niin rohahteleeko?
TimoV
Ketju on vaihdettu vuoden sisällä
BMW F10 520xda, 16
W163 ML55AMG, 02
*Star*
TimoV
Kopioin hieman tännekin tätä jos joku guru sattuisi lukemaan.
Matolaatikon liittimet käyty uudelleen läpi. Samoin apparin jalkatilan sulakkeet. En löydä kuin sen yhden lämpöä ottaneen liitännän, pinnit ovat kaikkialla muilta osin ok. Tarkastuksen kattoluukun putket molemmin puolin - ok. Puhalsin myös paineilmalla tuulilasin alareunan viemäriaukot läpi. Olisin sen muovisäleikönkin irrottanut, mutta pyyhkijät eivät irtoa ilman pientä ulosvetäjää ja sellaistahan ei - ullatusullatus - löydy, vaikka työkaluja kyllä keskivertoautonomistajaa enemmän on.
Kuskin jalkatilan vasempaan reunaan tulleen veden lähdettä en löytänyt alaverhoiluja/mittaristoa poistamalla. Ilmastoinnin poistoletkukaan kuskin tai vänkärin puolella EI ole tukossa tai irti. Irrotin takakoukun johtosarjan liittimen, kun näytti vähän huonolta koukun pistokkeen eristys - ei vaikutusta. Oikean peilin säätö on edelleen pimeänä. - Star herjaa alempaa kontrollipaneelia. Irrotin sen releen, relepohjan ja sulakkeet (apparin jalkatilassa), kaikki ok.
Niin - se pinni: nro 3. Valkoinen johto 9264--->F1. (tai 8264), jatkuu liittimellä vaaleanpunaisena valkoisella juovalla. A220 545 37 28. Toisella puolella A220 545 92 28.
Niin ja tässä kun sulakerasian avasin, niin rele K14 oli kuuma.
Ja polttoainemittari ei toimi jälleen.
Sormet kipeänä johtojumpasta :lippu:
BMW F10 520xda, 16
W163 ML55AMG, 02
*Star*
TimoV
Eihän näissä o!e pikkuakkua? :deku:
BMW F10 520xda, 16
W163 ML55AMG, 02
*Star*
Ei ole 163-korisessa toista akkua.
TimoV
Kiitos vahvistuksesta.
Itse auto
Ja sisältä
Lämpöä ottanut liitin
Lämmennyt pinni nro 3. nro 3. Valkoinen johto 9264--->F1. (tai 8264), jatkuu liittimellä vaaleanpunaisena valkoisella juovalla. A220 545 37 28. Toisella puolella A220 545 92 28.
Lämpöä ottaneen liittimen vastakappale
Pyyhkijäkaukalo on puhdas, ei märkä
ESP boksia
Mielestäni kuskin jalkatilan matto on kostea vasemmasta reunasta. En vaan löytä veden lähdettä. Pitäisi saada auto talliin, että pääsisi purkamaan vähän enemmän. Nyt siellä on juniorin e46... ylläripylläri... koneenvaihdossa.
Voi kun ymmärtäisi paremmin noita sähköjä. Kateellisena luin Dealerin tarinaa tallitapahtumista...
BMW F10 520xda, 16
W163 ML55AMG, 02
*Star*
TimoV
Kävin läpi keskikonsolin alemman käyttöpaneelin liittimet ja purin jalkatilan verhousta kuskin puolella.
En löytänyt ainoatakaan johtovikaa tai hapettunutta liitintä.
Kojelaudassa pitäisi Comand saada irti, jotta pääsisin tarkastamaan liittimiä sieltä. Jokin ABS liitin siellä on WISsin mukaan. Mulla ei oo vaan niitä irrotukseen tarkoitettuja ohuita veitsentapaisia läkkäröitä saati sopivan ohutta peltiä.
Kun lukitsin auton avaimen napista alkoi vähän ajan päästä vilkkujen valoshow. Luuleeko auto, että jotain ovea yritetään avata tai tunkata ylös? Liittyykö peilin toimimattomuuteen -> oviohjain? Tms.
BMW F10 520xda, 16
W163 ML55AMG, 02
*Star*
TimoV
Näitä kun pohtii ja eri foorumeita lueskelee, melkein pakko on tulla johtopäätökseen, että ohjainlaitteessa itsessään on jossain kylmäjuotos tms. joka laajenee ja ottaa kontaktin lämmetessään.
Tämä boksi on vaan vähän harvinaisempi. Löydän jostain Saksasta, Briteistä ja Jenkeistä uutena. Käytetty viimeksi on myyty ebayssa joskus kesäkuun lopulla.Kuva
BMW F10 520xda, 16
W163 ML55AMG, 02
*Star*
Mikä auton valmistenumero on ? Tai rekkari.
TimoV
dealer kirjoitti:Mikä auton valmistenumero on ? Tai rekkari.
Tuollahan se ylhäällä on:
WDC1631741A386702
BMW F10 520xda, 16
W163 ML55AMG, 02
*Star*
Niinpäs olikin. Kaikki käypäset numerot boksille:
A1635456232
A1635458132
A1635459732
TimoV
Haa -kiitos! Eikun kyselemään kuukkelilta.
EDIT:
Tiukassa on tällä mantereella käytetyt ainakin.
BMW F10 520xda, 16
W163 ML55AMG, 02
*Star*
TimoV
Latviasta uusi ohjain (Fixparts online) alvillisena n.880€, marmorilla 1,3k€.
Käytettyä ei Euroopasta löydy - tai yksi Ebayssa oli ainakin eilen, mutta italiaano ei postita Suormeen.
Sylettää, mutta auto oli halpa ja vika tiedossa ostaessa. Nyt boksi lämpenee uunin päällä ja koetan sitä vielä autoon kokeillakseni häviääkö vika.
Sitten vissiin Visa vinkumaan... :hurt:
Niin ja ne peilinviat:
BMW F10 520xda, 16
W163 ML55AMG, 02
*Star*
Kandee kysyä myös Bald.de. Aikoinani kun SLK:hon etusamia ostin niin Silberauto oli melkein suomitasoa ja Baldi ylivoimaisesti halvin.
TimoV
Mou kirjoitti:Kandee kysyä myös Bald.de. Aikoinani kun SLK:hon etusamia ostin niin Silberauto oli melkein suomitasoa ja Baldi ylivoimaisesti halvin.
Kiitos, kysely laitettu.
Tuossa AK-47:n linkittämässä taisi olla VAT mukana?
BMW F10 520xda, 16
W163 ML55AMG, 02
*Star*
TimoV
Todella nopea vastaus :shock:
779€
BMW F10 520xda, 16
W163 ML55AMG, 02
*Star*
TimoV kirjoitti:
Juu, mutta bald selkeästi parempi hinnassa. Pistin sinne itsekin muutamasta osasta hintatiedustelua...
TimoV
Yritin setviä johtoja, liitoksia auton takapäässä. Takapenkkien irroitus on vähän hankalaa kun vänkärin takaovi ei aukea (se vasen ekassa viestissä onkin oikea -ajatushärö). Varmaan puolet auton painosta koostuu takapenkin pulteista - sen verran monta niitä on. :shock:
Polttoainetankin liitin on kunnossa, samoin auton alla vasemman takapyörän läheinen liitin ja johdot - ei hiertymiä yms... Sitten alkoikin sataa ja homma jäi siihen.
Tuo starfinder on aika bueno - vielä kun ymmärtäisi noita sähkökaavioita kunnolla.
Mietin edelleen tuota, voiko tuo peili- tai tankkimittariongelma saada väylän niin polvilleen, että herjaa ESP-boksia? Eikä ESP:ltä tule signaaleja väylää pitkin muille laitteille?
BMW F10 520xda, 16
W163 ML55AMG, 02
*Star*
TimoV
Ihan sama - uusi boksi tulossa. Tänks Mou ja Kalashnikov! Ja Dealerille kanssa vaivannäöstä. Nyt osaan jo itsekin etsiä tuosta omasta *:sta. Niin sitä näemmä vanhakin kehittyy.
Postikuluineen Baldista 796,85€. Ensi viikolla pitää sitten teurastaa tuo vanha ja katsoa mitä se on syönyt. Jos siitä vielä varaosan...
BMW F10 520xda, 16
W163 ML55AMG, 02
*Star*
TimoV
Kun olen tuota ESP-boksin vaihtoa ajatellut, niin pitääkö uusi boksi "ohjelmoida" autoon?
Xentryn simulaatio -> -> ->
DAS -->
ohjainlaitteet->
Alusta ->
ESP ->
Käyttöönotto (tämäkö valitaan?) ->
kiinteä/muuttuva ohjauksen välitys (onko? varustelistassa yllä ei mainintaa?) ->
rengaspaineenvaroitin??? Kytketäänkö vai eikö? Onko tämä valinnainen?
Valmis...?
Meneekö näin? Tarvitseeko ohjainlaiteprotokollasta välittää?
BMW F10 520xda, 16
W163 ML55AMG, 02
*Star*
TimoV
Takapenkit irti, yhden pultin vastamutteri lähti irti hitsistään, muuten pultit aukesivat ongelmitta. Kasatessa sitten kuparia. Olihan niitten alla sitten paskaa :shock: ! Ihan hirvee tahmaskeida - mitä lie tehty autossa. Verhoiluista löydetty tähän mennessä 2,40€ ja jokin sveitsin floriinikolikko (numeroarvoa en muista).
Polttoainetankin liitin on siisti. Pitäisi mitata vastusarvot liittimeltä.
Oviverhous on nyt irti (juutuubissa näkyy hyvin irrotus, eikä se hankalakaan ollut ovi kiinni, kun vain penkki oli tieltä pois. Illalla suhuuttelin lukolle CRC:tä toivossa, että ovea ei tarvitsisi teurastaa. Katsotaan avautuuko.
Jos ei, niin ilmeisesti airbagin niitit kannattanee porata irti kun se bagi on vähän siinä tiellä. Pitää irroittaa akku ensin. Sitten joku saha/rälläkkä/iso reikäpora ja aukkoa oveen, jotta lukolle pääsee. Pitää ottaa kuvia
BMW F10 520xda, 16
W163 ML55AMG, 02
*Star*
TimoV
Niin: vaatiiko tuo tehdasuusi ESP-boksi virallisen Starin käyttöönotossa? Vai lähteekö se tulille yllä kysymälläni tavalla?
BMW F10 520xda, 16
W163 ML55AMG, 02
*Star*
TimoV
Höh - ei oikein löydy tuosta ohjainlaitteen vaihdosta mitään järkevää. Jossain oli maininta w209:n osalta, että jos osanumero on sama, ei koodausta tarvitse. Pitänee vaan kalibroida tuo ohjauskulma-anturi. Sormet ristiin - palikka tuli tänä aamuna UPSilla klo 7:20. Lapset vein hoitoon ja kävin lenkillä - josko sitä kävis purkkia kokeilemaan autoon...
Original Teile
Uusi
Vanha
BMW F10 520xda, 16
W163 ML55AMG, 02
*Star*
