Vito 2009 cdi 115 4x4
jza
Viesti Kirjoittaja jza »
Sori jos tulee uusintakysymystä, mutta en haulla löytänyt.
Tuli taloon vm 2009 vito (W639 käsittääkseni) ja kojelauta on täynnä suhteellisen kummallisia namiskoita, mihin ei ohjeita löydy mistään mukana tulleesta opuksesta...
Ensinnäkin ihmetyttää, että miten tuo integroitu polttoainelämmitin pelaa (vasemmalla valokatkaisijan lähellä). Klikkaat ylempää katkaisinta, niin mittaristoon hyppää kolme eri valintaa (1, 2, 3) ja ilmeisesti jokin aika, jota voinee säätää jotain kautta. Nämä lienevät tehoasetuksia ja ilmeisesti tuohon voi viritellä jonkun kellon, millä sen lyö päälle? Ei ole jälkiasennus, vaan tehdasasennus.
Toisekseen kojetaulussa on useampi namiska, minkä toimintaa en ole vielä keksinyt. Yksi on mm. semmoinen, jossa on takakontin keskiosa mustattu ja yläpuolella jokin puolipallo. Ylempänä samassa nappiparissa on ihan selkeästi takakontin takavalo, joka siitä syttyykin, mutta siitä alemmasta namiskasta en ole vielä keksinyt mitään toimintaa?
Oliskos tähän jostain ladattavissa käyttöohjekirjaa? Pari tuntia olen hakenut tuloksetta ja mukana tulleista opuksista ei ollut apuja.
Magge--
Re: Vito 2009 cdi 115 4x4
Viesti Kirjoittaja Magge-- »
jza kirjoitti:Klikkaat ylempää katkaisinta, niin mittaristoon hyppää kolme eri valintaa (1, 2, 3) ja ilmeisesti jokin aika, jota voinee säätää jotain kautta. Nämä lienevät tehoasetuksia ja ilmeisesti tuohon voi viritellä jonkun kellon, millä sen lyö päälle? Ei ole jälkiasennus, vaan tehdasasennus.
Ne kolme asetusta on kellon muistipaikkoja, voit asettaa siihen ajan jolloin lämmitin lähtee päälle ja valita siitä. Siihen lämmittimen katkaisimeen jää palamaan semmonen himmeä valo kun ajastettu lämmitys käytössä. Katkaisimen yläosaa painamalla pitkään saat lämmittimen heti päälle, katkaisimen alaosaa painettaessa auton ollessa käynnissä saat lisälämmityksen päälle, jos auto ei ole käynnissä mutta lämmitin on saat katkaisimen alaosaa painettaessa lisä aikaa lämmitykseen.
jza kirjoitti: Toisekseen kojetaulussa on useampi namiska, minkä toimintaa en ole vielä keksinyt. Yksi on mm. semmoinen, jossa on takakontin keskiosa mustattu ja yläpuolella jokin puolipallo.
Onko autossa lisä peruutusvalot?
S212 E350 CDI 4matic -11
W906 318 CDI -08
W903 313 CDI -01
GrandCherokee 2.7crd -02
jza
Magge-- kirjoitti: Ne kolme asetusta on kellon muistipaikkoja, voit asettaa siihen ajan jolloin lämmitin lähtee päälle ja valita siitä. Siihen lämmittimen katkaisimeen jää palamaan semmonen himmeä valo kun ajastettu lämmitys käytössä. Katkaisimen yläosaa painamalla pitkään saat lämmittimen heti päälle, katkaisimen alaosaa painettaessa auton ollessa käynnissä saat lisälämmityksen päälle, jos auto ei ole käynnissä mutta lämmitin on saat katkaisimen alaosaa painettaessa lisä aikaa lämmitykseen.
Kiitoksia vastauksesta.
Ei ole lisävaloja takana. Mutta se selkisi. On siis vaan yksinkertaisesti takakontin valoautomatiikka ja toisesta namiskasta saa pakotettua ne päälle... En tajunnut sitä pientä kuvaketta, siinä on merkattuna siis sisäovi ja takaluukku, ja se puolipallo ilmeisesti tarkoittaa sitä takavaloa.
Lämmitin tuottaa kyllä auton käydessä heti lämmintä, mutta auto sammutettuna ja lämppäri ylemmästä napista kytkettynä ääni konehuoneesta alkaa viheltää kuin suihkumoottori ja ulos tulee käryä, mutta lämmintä se ei tuuppaa. Ilmeisesti sisätilan puhallin pitäisi kytkeytyä samalla, vaan niin se ei tunnu tekevän...?
Kojetaulun takana kuuluu myös vaimea nakutus (pari kertaa sekunnissa), joka vähän googlattuna indikoi ilmeisesti kivaa purkuhommaa. Tuo lakkaa kun muutaman minuutin autoa käyttää.
