W163 ajovalot
Mölli
W163 ajovalot
Viesti Kirjoittaja Mölli »
Eli H7 umpiot, ja lähivalot liian himmeät tuikut. Kaukovalot kunnossa.
Muoviset lasit kiillotettu, eli epäilykset painottuu linssi-heijastinyhdistelmään. Pystyykö tuon valoprojektorin vaihtamaan, tai purkamaan/kiillottamaan/kokoamaan, vai meneekö umpiot vaihtoon?
Irtoaako osat umpion sisältä käsin (lämmittämällä liima antanee periksi) vai saako auki ulkopuolelta?
Re: W163 ajovalot
Uusia umpioita saa järkihintaan. Kestävyydestä en tiedä enkä merkkiä muista, mutta valot oli ihan hyvät kun pariin asennettu.
Ei ole tullut koskaan purettua näiden umpioita.
Re: W163 ajovalot
Umpiot irti. Lämmöllä liima notkistuu ja päälilasit saa irti ihan käsin. Projektorit vaihtoon, tilalle D2S Bi-xenonit. Ballastit umpion alle pois silmistä ja kaiverruskynällä DC ja DR merkinnät päälilasin sisäpuolelle.
Mölli
Re: W163 ajovalot
Mou kirjoitti: 03.12.2022 13:31 Umpiot irti. Lämmöllä liima notkistuu ja päälilasit saa irti ihan käsin. Projektorit vaihtoon, tilalle D2S Bi-xenonit. Ballastit umpion alle pois silmistä ja kaiverruskynällä DC ja DR merkinnät päälilasin sisäpuolelle.
Eli yksi linssi sekä lähi- että kaukovalolle, vanha kaukovalon polttimo jää paikalleen toimettomaksi? Tarvitaanko muita kytkentöjä kuin lähi ja kaukovalon johdot ballastille? Onko muita vaatimuksia, pesurit? Automaattinen tasonsäätö?
Olisiko LED lähivalo helpompi
Re: W163 ajovalot
Mölli kirjoitti: 03.12.2022 15:54
Ei vaan halogenipitkä jää paikalleen ja toimivaksi. Polttimolta voi ottaa bi-xenoni solenoidin läpälle sähkön. En tiedä pesureista ja tasonsäädöistä kun en ole niin säännöistä riippuvainen ihminen.
