608D käynnistys/käymisongelma - VIKA LÖYTYI-
Sätös
Viesti Kirjoittaja Sätös »
Jepjep... Eli vanhus alkoi temppuilla. Kun potkaisi aamulla käyntiin, niin 5min. tyhjäkäynnin jälkeen kun tarkoitus oli lähteä likkeelle, niin kone sammui. No, arvelin että vettä/jäätä olisi järjestelmässä ja polttoainesuodatin vaihdettiin ja lisättiin jäänestoainetta tankkiin. Saatiin kone pyörimään, ja pari päivää menikin mainiosti. Eilen ei sit enää suostunu käynnistymään, eli koneen sai hörisemän, mutta ei jaksanut kunnolla käydä. Ilmattu on hullun lailla, ja putket/letkut ehjiä. Takaraivoon hiipi pelko polttoainepumpun väsymisestä. Raskone arveli että kyse olisi muoviventtiileistä jossain ilmauspumpun alapuolella. Onko kokemuksia samoista oireista?
Viimeksi muokannut Sätös, 07.2.2008 13:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Junnu R
Viesti Kirjoittaja Junnu R »
Minkälainen sulla on sammutin siinä?
Se pneumatiikka sylinteri?
Tahmiiko se, eli lähteekö pois kokonaan päältä tuo sammutin?
Sätös
juu, eli virtalukon yläpuolla sijaitsee sammutin. Siis työnnettävä/painettava. Ei tahmo, toimii normaalisti. Raskone ei uskonut että pumppu olisi tosiaan menossa, mutta epäilivät siirtopumpun paineventtiileitä..lieköhän yleistä..
Sätös
Heeeii... onhan se nyt niin että siirtopumppu on ilmauspumpun alapuolella, tavallaan samassa paketissa? Vai olenko käsittänyt täysin väärin? eli olenko täysi urpo?
Junnu R
Voi vetää ilimoja siitä ilimauspumpulta :!:
Samassa paketissa se, ainakin 1317:ssa (sama kones... 2 sylinteriä pitempi). Siihen saa sen ilmauspumpun vaihettua helposti.
Epäilen, että ilmauspumppu vuotaa ja riipii ilmat välistä. :wink:
miksi
Viesti Kirjoittaja miksi »
tai sitten sen käsipumpun venttiili on mennyt... se menee jossain vaiheessa, sen läppä on yleensä muovia.
Itsensä myynyt, työnarkomaani vailla järkevää tekemistä.
Sätös
Vikapa löytyi korjaamosedän toimesta. Polttoaineimu-putkessa oli irrallaan sellainen tina/hitsaus-sauma/mälli, joka paineen lisääntyessä jäi jumittamaan T-kappaleeseen, josta menee putki suodattimelle. Myös paluuletku meni vaihtoon, ja muutama uusi tiiviste. Eli ilimojahan siellä oli ja tosiaan vähän ihmetyttää että mistä helv****ä sinne on sitä tinaa joutunut??
Iso-Jukka
Viesti Kirjoittaja Iso-Jukka »
Tankki paikattu tinaamalla, joskus?
Tusbyn Teräs & Tuning
Punkki-Junkkari
Erehtyminen on inhimillistä, mutta todellisen sekasorron luomiseen tarvitaan tietokone. - Paul Ehrlich
Palaa sivulle “Moottorit”
