MB 312 TD Ja ilmeisesti jumissa oleva männän rengas
PacMan
Viesti Kirjoittaja PacMan »
Jees eli tarttis tietoo saako öljypohjan -95 312td sprintteristä pois ilman koneen irroitusta, ja sitä kautta irrtoitettua kiertokanggen kiinnikkeen jotta männän saa kannen puolelta pois .?
auto on korjaamolla ja epäilivät ensin et kansipahvi vuotais ku pätkyttää sillee kummallisesti , no purettuaan kannen ,kannessa ei ollu mitään vikaa. kaasivat sitten moottoripesuainetta mäntien päälle ja muissa kuin 1:ssä pysyi nätisti nesteet päällä , valahti kuulemma nopiasti alas joten totesivat et taitaa tulla iso remppa :(
Kiitos
PacMan
Rengas poikki. Ei olisi ensimmäinen... :(
Onko sylinterissä jälkiä?
PacMan
ei ol tietoo vielä ... lähinnä arvioidaan tota kustannusta , jos öljupohjan saa pos ilman että mitään tukipalkkeja tarvii irrottaa niin menee kuulemma pal halvemmal
vähän tuota lisäinfoa tapauksesta
viileenä kun käynnistää ni nytkyttää ni vietävästi , mut heti ku lämpee ..esm ajanu 10min niin tasottuu jo paljo ..
PacMan kirjoitti:
Juu pahasti oireet viittaa ettei yhessä sylinterissä ole kunnolla puristuksia.
Eikös se kone mahdu ilman kantta nousemaan melkosesti ylöspäin kun irrottaa korvalliset korista. Mahtuunee Ö-pohja pois. En ole kyllä aivan varma rintterin kohdalla tuosta. Henkilövehkeissä onnistuu noin.
jamppa
rintteri
Viesti Kirjoittaja jamppa »
Niin saahan siitä vaikka etupalkin pois tieltä jos haluaa,mutta
patin pois otto keulan purkuineen ei ole paha savotta.
Jamppa
PacMan
Jees tilanne päätynyt siihen että , yks sylinteriputki kulunu ylikoon yli siis ei porautus eikä männät auta , vaan tarttis tehä koko pöntön putkitus ...
Lopputulos menee niin kalliiksi et samantien ostan mielummin uuden auton .
BTW olis koht -95 312TD raato 2+3 paikkanen ml:n~360thk, lievästi moottorivikainen pa*kiainen johna alta puolvuotta sit vaihettu se kallein ohjaussuutin ja muutakin roinaa myytävänä jos jotain kiinnostaa.
Tai onko jollain ehdotuksia minne rotiskon laittais parhaan mahdollisen rahallisen hyödyn saavuttamiseksi :)
ekaks tulee tietty mielee et kai noista kuskin ja hanttarin ovista,hehkun releestä ,polttoainepumpust vois jottai saada ...
jamppa
rintteri
löytyykö kuvaa
onko koppa missä kunnossa
Jamppa
koneen romu kaikkinensa kiinnostais. :shock:
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Missähän päin raato makaa? Täällä ois yks koneen aihio :roll:
PacMan
pistän tossa lisää tietoa ja vaikka kuvia , kunhan saan tän hässäkän tästä ohi .
auto sijaitsee salossa
onhan toi sellainen et jos jollain mylly löytyy ja inspiraatiota niin mainion värkin saa moneksi vuodeksi .. itellä ei taito siihen asti riitä koneen purkamiseen / putkittamiseen
Joko on tietoaa asiasta? :D
Palaa sivulle “Moottorit”
