Sirkuttava moniurahihnaprobleemio, vianhakuehdotuksia?
Kaapin (209D) OM602 2.9 moniurahihna sirkuttaa. Vaikuttaisi siltä että lyhyt vislaus on tasan synkroonissa hihnan kierroksille, ei siis moottorin kierroksille tai minkään apulaitteen kierroksille. Osasinkohan tuon nyt tarpeeksi monimutkaisesti selittää :? Siis kun kyttää hihnaa niin lyhyen vislauksen tahti on sama kuin hihnassa olevan merkinnän ohimenotahti, eli se käsittääkseni luistaa joka hihnan kierroksella jollain hihnapyörällä, mutta en kyllä pysty sanomaan millä pyörällä.
Hihna on uusi, samoin keinu ja kiristinrullat sekä iskari. Ainoastaan jousi on vanha.
Yritin vianhakumielessä suihkia hihnalle kitkasprayta, jolla ääni katosikin, mutta vain hetkeksi. Kitkasprayn ruiskuttaminen urapuolelle vaikuttaa ääneen, mutta ei ulkopinnalle, eli äänen aikaansaava luisto on apulaitteilla, ei kiristinrullalla.
Mites jatkan vianhakua, olisiko hyviä ideoita :?:
pupetti
saranapuolen kulkija
Viesti Kirjoittaja pupetti »
Ookko koittanu putsailla apulaitteiden rullista urat :?: :?:
Mulla...siis meijän mersussa loppu vikinät siihe ku en ottanu vai..eiku siis putsasin laturin urat..omaa uraaha mulla ei ole..enään :lol:
Se sulla jostaki rullan reunasta pitää sen tsup tai tirp äänen..tai sitte se kuuluu jostaki muualta.
Nojuu, minun on vaan vaikia syyttää apulaitteden rullia ongelmasta kun jos se olisi jossain niistä niin sirkutuksen pitäisi kuulua jokaisella apulaitteen kierroksella, mutta nyt se kuuluu jokaisella hihnan kierroksella :?
Pyörittelin konetta ympäri käsipelissään ja kyttäsin hihnan sisäpintaa että jos näkyisi jokin selkeä vaurio tai muutos jossain kohden hihnaa, mutta eipä siellä kyllä näkynyt :nocando: Harmi kun tuossa hihnan vaihto on tilanahtaudesta johtuen aika epämiellyttävä homma, juuri siksi uusin kaikki koneen irralla ollessa ettei tarviisi alkaa värkkäämään :evil:
Norsukuski
Viesti Kirjoittaja Norsukuski »
Veikkaisin että hihinasa voipi olla jokin paksumpi kohta, onko merkki Gates? se kyllä tekee hihinoja vaikka mihin ja aika laadukkaitakin, pystyykö paikantamaan minkä pylypyrän kohala se vinkauksen päästää.
MB Vito 115 CDI -04
MB 200 E -88
MB SLK 200
Dodge M37 -63
:arrow:
Viimeksi muokannut AK47, 02.11.2025 12:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Oikein kuluneilla rattailla huutaa mikä hihna hyvvään uutenaki. Vaan joku saumantapanen kai tuossa mekastaa jos se kerran per hihnankierros ääntää. Ei auta ku kokeilla toista remmiä.
Hihnan merkkiä en kyllä muista, tiijä vaikka olisi ollut Billin hihna :P Noin silimämääräsesti hihnapyörät ei nyt niin kovin kuluneilta vaikuta mikkään :nocando:
Sitäkään en kyllä ossaa sanua että millä rattaalla se vitskuttaa :?
Marmoritiskiltäköhän se tuokin häätyy sitta käyä :evil:
Miten muuten, kuoleentuukohan se kiristinvieteri, sitä kun ei tullut vaihdettua :?: Iskari on kyllä uusi :idea:
:arrow:
Viimeksi muokannut AK47, 02.11.2025 12:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ongelmahan on että suihkautti mihin hyvänsä niin se on siinä sekunnissa kaikissa hihnapyörissä :?
Oisko se tehostimen pumppu jäykin pyöritettävä? Toisaalta eniten voimaa kohdistuu tietenkin kampiraudan siivalle.
Laturi on raskain veivattava kun se lataa.
Nojuu, ja siinä on toki pienin hihnapyöräkin, vaikka ei kait se täydellä akulla ajellessa ole kovin kovalla vedolla :?
Jaksasi alakaa tuon remmin vaihtelemaan niin pääsisi eliminoimaan sen ongelmakohdista :oops:
Marku79
Viesti Kirjoittaja Marku79 »
Mä takkusin saman asian kanssa kesällä ja vika korjaantui
kun kaadoin hihnalle vettä 1,5l pienissä erissä.. Laturi lakkaa
hetkeksi lataamasta ennen kun hihna nappaa kiinni uudestaan.
Tuon jälkeen ei oo kitissy 8)
potox
Pirunkepin löytäjä
Viesti Kirjoittaja potox »
w124 200D mutta sama ongelma oli pari vuotta ja hihnoja meni about 13 kpl :D
Sitten hihna pois, kaikki h-pyörät kävin Bräkliinerillä ja teräsharjalla lävitse pari kertaa... Uusi hihna kiinni ja kovaa ajua :) Nyt ei kitise eikä syö kallita hihnoja :lol:
Kitinä spräy tappaa hihnan, jos vähänkin luistaa :evil: Sen huomasin pari kertaa.. Eli ei käytetä sitä, ellei joskus snadisti luista!
orsii-
Viesti Kirjoittaja orsii- »
Tosiaan sen kitka sprayn jäljiltä remmi vaihtoon ja kaikki pyörät teräsharja+brake cliineri käsittelyyn. Ei mene kauaa niin kitisee mikä hihna vaan tuon kitka sprayn takia.
C250TDT -98
hannul5
Viesti Kirjoittaja hannul5 »
Pistin kitka spreitä oli hiljaa hetken mutta hihna tuli entiseksi suli pinta entiseksi en suosittele käyttää ! :shock:
Palaa sivulle “Moottorit”
