Onko turbo kunnossa - mistä tietää????????????
cupee
Paikkakunta: (Nilsinki, liitetty Skopjeen (Kuopio)) nyk.Esponski ja nyt Vantajasews tai Vandoo ki
Viesti Kirjoittaja cupee »
Tervehdys - MB tekniikan tohtorit! _ Kyseessä on turbodiesel 5 sylinterinen, automaattilaatikolla varustettu Sprinter 212 vm 1997. - Nyt kun olen alkanut käyttää tota ilmastointia joka ajokerralla - niin on alkanut kuulua sellaista sirinää tai niinkuin pienen turbiinin korkeaa hiljaista ääntä - joka kuitenkin kuuluu sen normaalin murinan läpi. Ensin ajattelin sen olevan jonkun kiilahihnan tai muun aiheuttaman, mutta ikkuna auki ajettuna ääni ei kuulu paremmin, ennemmin uppoaa ajoviiman huminaan. Siis voiko se nyt sitten tulla turbosta tai mikä ääni on kyseessä- Ei ole aikaisempaa kokemusta turboista! Kiitos huomioistanne ja opastuksestanne. - Olkoon tähti kanssanne!
Rässi66
Re: Onko turbo kunnossa - mistä tietää????????????
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
cupee kirjoitti:Nyt kun olen alkanut käyttää tota ilmastointia joka ajokerralla...
No jos koitat iliman ilimastointia ajjaa testilenkin?
Sepä voi olla sen ilimastoinnin kompuran surina, mikä siellä kuuluu.
Pro HVM
cupee
Rässi66 kirjoitti:
Aloitetaan siitä - kuunnellaan!
cupee
Ei ole ilmastoinnista johtuva
vika - sillä ääni kuuluu kun lisää vauhtia kaasupolkimella - pitää tsekata kuuluuko ääni myös silloin kun lisää vauhtia vakionopeussäätimellä? Ajoin nytvain 40 :in alueella eili pitää mennä kokeilee vielä maantielle.
Turbon imuputki irti ja kokeilla akselista ettei siivet pääse vastaamaan imupesän reunoihin. Ja ettei akselilla ole pitkittäisvälystä.
Kaverilla hajosi samanlaisesta koneesta turbon imusiivet ja meni kuulerin läpi koneeseen.
Palaa sivulle “Moottorit”
