110 moottoriasiaa.
110 moottoriasiaa.
Elikkäs mulla on 110d johon konerikon vuoksi olen vaihtamasaa moottoria mutta uusi kone on 108 turboton malli. Mutta ongelmana on syöttöpumppu joka on erillainen uusi myös manuaalista ja autoni automaatti. Eli toimiiko pumppua vaihtamatta jos ei niin saako pumpun irti helposti kun näyttää siltä että pumppu on jakoketjussa kiinni. Tossa kuvia lätkistä joka pumpuissa kiinni.vihreäpohjainen 110 automaatti toinen 108 manuaali.saa tarjota 110 konetta kokonaisuudesaaan myös.
Viimeksi muokannut Pemaristi, 17.9.2014 14:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jos pumppu tarvii vaihtaa niin tee se moottori irrallaan. On aika paljon helpompi.
Turbon syöttöpumpulla sais ainaki savua aikaan ja ehkä tehoakin hieman.
Manuaalissa voi olla nykimisen- esto mokkula taka kannessa, ilmastoidussa taas sähköinen tyhjäkäynnin korotus, ja turbossa morkooli, en tiedä voiko noita "lisävarusteita" vaihdella päikseen pumppujen kesken, siihen saa joku viisaampi vastata.
250D -92
190D 2.2turbo
190D 2.2turbo
