Sprinter 316 cdi ahtopaine vika
Elikkä potilaana tälläinen 316 rintteri OM651 koneella.
Ei vetoja alle 3000rpm, sen jälkeenkin hyvin vähän ennenkuin menee vikatilaan.
Star antoi vikakoodin P2263, ahtopaineen säätöpoikkeama.
Kiihdyttäessä ahtopaine jäi pyydetystä yli kilon verran.
Starilla tehty testejä ja kaikki säädöt yms pelaa ainakin äkkiseltään niinkuin kuuluukin.
Auto siis: sprinter 316cdi 4x4 OM651 kahdella turbolla ja manuaali vaihteistolla vm muistaakseni 2009.
Pajero 3.2 DID -07
W906 318 CDI -08
W124 300E -88
Outlander PHEV -14
W906 318 CDI -08
W124 300E -88
Outlander PHEV -14
Vika oli ahtopaineensäätimessä joka vuoti alipaineen läpi kun hetken aikaa paineisti. Tosiaan käynnistäessä veti hukkaportin kiinni kuten pitääkin ja starilla kaikki ohjaukset toimi kuten kuuluu.
Testasin alipainejärjestelmän tiiveyttä erillisellä alipainepumpulla ja sillätavalla löytyi läpi vuotava ahtopaineensäädin, ei vuotanut heti mutta hetken aikaa kun järjestelmässä oli alipaine niin alkoi päästää läpi. Kokeilin niin että tukin sen lähdön säätimestä mikä menee suodattimelle niin auto kyllä alkoi heti ahtamaan mutta ahtoi reilua 4kiloa joten siitäkin seurasi melkein välittömästi vikatila.
Vaihtamalla ahtopaineensäädin, vika poistui ja ahtopaineensäätö poikkeamia ei enään ole tullut vaikka autolla ajetaan aika rajuissa olosuhteissa kaivoksella.
Pajero 3.2 DID -07
W906 318 CDI -08
W124 300E -88
Outlander PHEV -14
W906 318 CDI -08
W124 300E -88
Outlander PHEV -14
Autofiksari
Re: Sprinter 316 cdi ahtopaine vika
Missä päin ja minkä näköinen osa on ahtopaineen säädin?
Auto sprinter 2.7l vm2004
Tuulilasin vaihto ja tuulilasin korjaus Turussa ja Raisiossa.
www.tuulilasikorjaamo.fi
www.123tuulilasi.fi
www.123tuulilasi.fi
W903:ssa moottorin ilmansuodatin kotelon vieressä vänkärin ajovalon takana, aika alhaalla.
Autofiksari
Näin vähän ajattelinkin. Kiitos.
www.123tuulilasi.fi
www.123tuulilasi.fi
Autofiksari
Itselläni on samanlaiset oireet kuin keskustelun aloittajalla.
Auto meni Limb modeen viime vuonna jonka jälkeen vaihdettiin ahtopaineensäädin (tarvikeosa).
Tehot palasivat mutta tuli uusi oire. Kiihdyttäessä ja ylämäessä kuuluu tsiuh, eli kuulostaa siltä että paineet hetkellisesti pääsisivät ulos. Eli silloin kun turboa tarvitaan ilmenee lievää tehonhävikkiä.
Tänään testiajon jälkeen sammutin auton ja huomasin että sisätilanilmankierätysläppän takanaa kuuluu lievä ääni joka kuulostaa siltä että alipaineletkuvuotaisi.
Ahtopaineensäätimestä menee alipaineletku sisätilanilmansäätöräppänään (joka päättää otetaanko ohjaamoon raitistailmaa vai kierretetäänkö ilmaa). Ilmeisesti alipaineella säädetään ilmankierrätystapaa?
Voisiko tämä lievä alipainevuoto viedä myös tehot autosta?
www.123tuulilasi.fi
www.123tuulilasi.fi
Kyllä.
Ei siellä vuotoja kestä olla.
Se vnt-siipien alipainesäädin itsessään kyllä "korisee" ja sen kuulee varsinkin kun auton sammuttaa ja menee heti kuuntelemaan konehuoneeseen. Se ääni kuuluu asiaan.
Autofiksari
Okei. Juurikin korina ääni kuuluu venttiilistä. -Eli tehohukka ei johdu korinasta.
Mikäköhän vika autossa on? Tehot ovat tallessa, mutta kiihdyttäessä ja ylämäessä kuuluu whum whum whum ääniä ja lievää tehohukkaa ilmenee. Whuum kuuluu juuri silloin kun turboa/voimaa tarvitaan.
Ahtopaineen letkut irroitin ja näyttävät ehjiltä ja kuivilta. Vuotoja ei ole näkyvissä.
Autoon on kokeiltu kahta erimerkkistä ahtopaineensäädintä ja auto on mielestäni niillä käyttäytynyt niillä vähän eri tavalla. Toisella säätimellä tuli herkemmin whuum whuum ääni kiihdyttäessä.
www.123tuulilasi.fi
www.123tuulilasi.fi
- CDI203
- Mesen Bill Gibbons
Kokeile tukkia se lämppärille menvä haara alipaineesta jaAutofiksari kirjoitti: ↑11.5.2021 4:57 Okei. Juurikin korina ääni kuuluu venttiilistä. -Eli tehohukka ei johdu korinasta.
irrottaa se painen säädin mutikan pohjaas oleva letku,
onkos EGR:ä ja imusarjan läppiä ne myös tarkistaa
sammutuksen jälkeinen korina on normalia
Ja +3581810EBB4
Ja +3581810EBB4
Autofiksari
Vika löydetty.
Lyhyesti:
Auto meni Limb modeen. Korjaaja vaihtoi rikkinäisen ahtopainesäätimen tilalle uuden tarvike ahtopainesäätimen.
Korjauksen jälkeen kiihdyttäessä ilmeni lievää nykimistä.
Vaihdoin autoon toisen merkkisen uuden tarvike ahtopainesäätimen ja auto alkoi nykimään entistä selkeämmin.
Ostin parilla kympillä romuttamolta alkuperäisen ahtopainesäätimen, asensin autoon ja nykiminen loppui kuin seinään.
Tarvikeosat olivat vain täyttä kuraa.. Piheyden hinta, taas kerran, kun en heti ostanut alkuperäisosaa.
Lyhyesti:
www.123tuulilasi.fi
www.123tuulilasi.fi
