115cdi alko koliseen
Hopea
Viesti Kirjoittaja Hopea »
Juu eli tollanen 07 vito alko yhtäkkiä vaan koliseen ja kuuluu hinkkaava ääni koneesta. otin öljynsuodattimen irti nii se on ihan metallihileessä. voikohan tuo olla että nokka ketju hinkaa johonki vai onkohan alakerta paskana. öljyillä ajettu 13tkm diamonddiesel. jos jollaki edullisesti om646 150hv motti nii kiinnostaa. vaihdoin tuohon vasta laatikon ja turbiinin mutta tuskin ne tuohon moottorivaurioon vaikuttaa tai ei ainakaan tuntunu mitään värinöitä että ois rasittanu kampiakselia mutta mistä noita tietää.autolla ajettu 315tkm
Motti uusiksi.
Alakerran laakerit sieltä on melkoisella varmuudella antautuneet.
Re: 115cdi alko koliseen
Hopea kirjoitti:Juu eli tollanen 07 vito alko yhtäkkiä vaan koliseen ja kuuluu hinkkaava ääni koneesta. otin öljynsuodattimen irti nii se on ihan metallihileessä. voikohan tuo olla että nokka ketju hinkaa johonki vai onkohan alakerta paskana. öljyillä ajettu 13tkm diamonddiesel. jos jollaki edullisesti om646 150hv motti nii kiinnostaa. vaihdoin tuohon vasta laatikon ja turbiinin mutta tuskin ne tuohon moottorivaurioon vaikuttaa tai ei ainakaan tuntunu mitään värinöitä että ois rasittanu kampiakselia mutta mistä noita tietää.autolla ajettu 315tkm
Tilalle käy vaikka kone vaikka 109 tai vaikka om611
kun ottaa vaan imusarjan pakosarjan ym vanhasat,
eli perus kone sopii
Hopea
mites nuo eri tehoversiot esim jos laitan w211 koneen niin saanko siihen tuon 150hp? ja tarviinko moottorin vaihdossa staria?
Hopea kirjoitti:mites nuo eri tehoversiot esim jos laitan w211 koneen niin saanko siihen tuon 150hp? ja tarviinko moottorin vaihdossa staria?
Jos se on 4syl ja ei 651
niin samoilla edeltyksillä kuten muutenkin eli perus kone ja loput missä eroa vanhasata,
tehot ei ole siitä kiiniin mistä mottori on lähtöisin tai onko se alkujaan vaikapa
108cdi
se on kiinni niistä mitä perus koneen ympärillä on turbo, suutimet, cooleri,
ecu(siinä oleva ohjelma versio) jne
Hopea
juu eli iskunpituus ja poraus on sama kaikissa 646 koneissa. semmonen taitaa mennä helpoimmalla kun ollutkin.
Hopea kirjoitti:juu eli iskunpituus ja poraus on sama kaikissa 646 koneissa. semmonen taitaa mennä helpoimmalla kun ollutkin.
Eipä 611 kohdalakaan tarvitse paljoa tehdä
yksi reikä tais olla eri kohdassa
Palaa sivulle “Moottorit”
