316 sprintshift öljyt
elikkäs -02 316 sprintteriin pitäis vaihtaa hydraulipumppu.... mikä on öljymäärä ja miten ne vaihdetaan.
Hmm, mahtaakohan minun ongelmani liittyä releseen? Kylmänä ei meinaa mennä vaihde päälle eikä oikein vaihtaakaan. Välillä menee sellaiseen tilaan, ettei automaatti mene päälle ja manuaalisella puolella ei vaihda 3:sta isompaan. Lämmettyään toimii pääsääntöisesti normaalisti. Joskus tekee myös sitä, että heittää vapaalle.JeremyH kirjoitti:Sen releen kun vaihtaa noin 50tkm välein, niin ei tarvii vaihdella sitä pumppua. (ainakaan niin usein) relehän maksaa noin 25€ ja pumppu 350€
Mitä kovempi pakkanen, sen huonommin toimii. Tuossa minun yksilössä on käsittääkseni laatikkoon asennettu jonkinlainen lämmitin. Kun pitää pakkasella tunnin roikassa, niin toimii paremmin.
onkos öljyjä vaihdeltu...jokor kirjoitti:Hmm, mahtaakohan minun ongelmani liittyä releseen? Kylmänä ei meinaa mennä vaihde päälle eikä oikein vaihtaakaan. Välillä menee sellaiseen tilaan, ettei automaatti mene päälle ja manuaalisella puolella ei vaihda 3:sta isompaan. Lämmettyään toimii pääsääntöisesti normaalisti. Joskus tekee myös sitä, että heittää vapaalle.JeremyH kirjoitti:Sen releen kun vaihtaa noin 50tkm välein, niin ei tarvii vaihdella sitä pumppua. (ainakaan niin usein) relehän maksaa noin 25€ ja pumppu 350€
yllä olevaa en äkiseltään kyllä huomaa että mistä on lainattuJeremyH kirjoitti: onkos öljyjä vaihdeltu...
jokor kirjoitti: Eipä ole vähäänaikaan vaihdettu. Itse laatikon vaihtotiheys kai sama kuin manuaalisessa, mutta onko tuossa ratkaisussa jotain muita vaihdettavia öljyjä? Hydraulipumpun öljy?
jep myös hydrauli pumpun öljyt ja kannatta vaihtaa myös varsinaiset laatiko öljyt
Ostin hydrauliöljyä ja releen kl:stä. Ajattelin, että jos ensiapuna olisi lisännyt öljyä ja vaihtanut releen. En kyllä onnistunut löytämään relettä. Kuskin penkin alla oli vain yksi rele ja ohjekirjan mukaan se ohjaa starttimoottoria. Näin näyttäisi testin muokaan myös olevan, kun kokeilin startata ilman sitä.
Ratin alla, vakiosulakkeiden alla oli myös kolme relettä, mutta ihan eri näköisiä eikä nekään ohjekirjan mukaan liity sprintshiftiin. Onko vielä jossakin releitä?
Onko mitään hajua, millainen operaatio öljyn lisääminen olisi?
tuohon pentosiinin lisäämiseen/täyttöön: laatikon pohjassa oleva pieni kuusiokolo proppu pois, laatikon öljypohjan sivussa oleva samanmoinen proppu pois ja sitten laitetaan esim. tippakannulla sivusta niin kauan pentosiiniä kun tulee pohjassa olevasta reiästä pois. sitten on oikea määrä. ja tarkastaessa sitä tavaraa pitää myös lykätä sieltä kyljestä sisään koska tohon tarkastus reikään jää sitä aina.
