w639 automaattilaatiko nykii pakilla ja 1 vaihteella
Arttu
Viesti Kirjoittaja Arttu »
vinkkejä kaivataan, tuli hommattua vm.2012 Viano A3, OM642 motilla ~100tkm ajettu ja nyt havaittu ongelmia laatikon kanssa.
1) Pakilla ja eteenpäin liikkeelle lähdettäessä automaatilaatikko nykii/ heijaa
2) Kardaani täristää, kun kierrokset on on 1200 - 1400 välillä kun kuormitusta on enemmän esimerkiksi ylämäessä...
3) onkohan näissä malleissa ns. mäkilähtöavustin? auto kun ei pysy paikallaan ilman kaasua pienessä ylämäessä...
edellinen oli 197tkm ajettu 2009 malli ja ei lootassa ollut näitä ongelmia milloinkaan...
Re: w639 automaattilaatiko nykii pakilla ja 1 vaihteella
Arttu kirjoitti:vinkkejä kaivataan, tuli hommattua vm.2012 Viano A3, OM642 motilla ~100tkm ajettu ja nyt havaittu ongelmia laatikon kanssa.
1 tarkista laatikon öljy
2 tarkista kartaanin tukikumi/laakeri
3 joissain on kaikissa ei
skibe
Viesti Kirjoittaja skibe »
ilmeisesti automaatti
1.laatikon öljyt vaihtoon.. siinäpä se ensimmäinen tehtävä
2. tiiäppä tuosta onko kardaani vai mikä
3.automaattejahan ei saa seisottaa niin sanotusti vaihdetta vasten ylämäessä.
käytetään sitä jarrua paikallaan ollessa.
mielestäni lukee ohjekirjassa.
S204 200CDI A -14
ex.
S203 200CDI A -05
S211 320CDI 4Matic -06
W164 280CDI A -06
S204 200CDI A -08
W211 200CDI A -03
W210 200CDI -00
W124 200D -90
Arttu
Kiitos. Kuulin että tähän ei ole laatikon öljyjä vaihdettu eli ne vaihtoon heti.
Pitää samalla nostaa auto ylös ja pyyttää samalla tsekkaamaan ne tukikumit ja laakeri. Mulla edellisessä A2 mallissa porsi kardaanin tukilaakeri ~150tkm kohdilla, mutta se alkoi pitämään kunnon vihellystä.
Palaa sivulle “Voimansiirto”
