Automaatin öljynvaihto
mersumatti
Olen vaihtamassa öljyjä 270 cdin (vm 2001) 5 G Tronic laatikkoon, ja ongelmaksi muodostui sähköjohtojen läpivienti. Sähköpistokkeen sain irti kiertämällä sitä vaaleaa rengasta pistokkeen ympäriltä. Mutta se varsinainen läpivienti, sitä en saa irti. Jostakin luin, että 7 mm avaimella pitäisi avata, mutta ei siinä ulkopuolella ainakaan ole mitään mutterin tapaista. Uudessa näkyy olevan pyöreäpäinen pultti, jossa toisessa päässä jengat. Millä tuota pyöritetään, vai onko edes siitä kysymys. Tarkoitus olisi vaihtaa myös se ohjainlevy, johon tämäö on kait kiinnitetty, mutta
mersumatti
Pikkuräikän hylsy ei tuohon tarttunut, mutta 3/8 hylsyllä suostui aukeamaan. Näytti kovin pyöreältä.
Re: Automaatin öljynvaihto
Joku käyttänyt joskus väärän kokoista avaintamersumatti kirjoitti:Pikkuräikän hylsy ei tuohon tarttunut, mutta 3/8 hylsyllä suostui aukeamaan. Näytti kovin pyöreältä.
hyvä että lähti väksin irotamisessa on aina oma lisä homma,
varo vaihde vivun muovi osaa kun rortata koneiston
mersumatti
Kiitos hyvistä ohjeista, kaikki on paikallaan. Mutta.... vaihdoin siis ohjainlevyn, onkohan siinä uudet sihdit, halkaisija noin 1 cm. Tällaisia löytyi lattialta 2 kpl, en yhtään huomannut, että siellä olisi ollut tällaiset. Eli menikö homma uusiksi. Jos nuo sihdit puuttuu, ei varmaan uskalla ajaa, kun laatikossa on vanhaakin öljyä vielä, vaikka vaihdossa tulikin 5,5 litraa vanhaa öljyä pois.
Ei tule uusiamersumatti kirjoitti:Kiitos hyvistä ohjeista, kaikki on paikallaan. Mutta.... vaihdoin siis ohjainlevyn, onkohan siinä uudet sihdit, halkaisija noin 1 cm. Tällaisia löytyi lattialta 2 kpl, en yhtään huomannut, että siellä olisi ollut tällaiset. Eli menikö homma uusiksi. Jos nuo sihdit puuttuu, ei varmaan uskalla ajaa, kun laatikossa on vanhaakin öljyä vielä, vaikka vaihdossa tulikin 5,5 litraa vanhaa öljyä pois.
kuuluvat tuolla viewtopic.php?t=24386&highlight=kuvassa näkyvien mustien solenoidien alle
eli vielä melkeen puolet vanhaa öljyä
mersumatti
Kiitos tiedosta, täytyypi sitten lauantai-iltakin vielä viettää mersun alla, vaikka niska on vielä parin edellisen päivän ahertamisesta kipeenä. Mutta elämäähän tämä vain on, mitäpä sitä ei mersunsa eteen tekisi.
mersumatti
Kyllähän niille paikka löytyi, nyt alkaa oleen kasassa uudelleen. Kiitoksia, olihan se hyvä, kun suodattimet löysi paikkansa.
Hyvä ja nyt toimii hyvin ?mersumatti kirjoitti:Kyllähän niille paikka löytyi, nyt alkaa oleen kasassa uudelleen. Kiitoksia, olihan se hyvä, kun suodattimet löysi paikkansa.
Pois tulevan öljyn määrällä ei ole mitään merkitystä. Oikea täyttö on tärkeämpimersumatti kirjoitti:, kun laatikossa on vanhaakin öljyä vielä, vaikka vaihdossa tulikin 5,5 litraa vanhaa öljyä pois.
Star
