Automaattilaatikon öljyn vaihto
CDI115_Vito
Viesti Kirjoittaja CDI115_Vito »
Autona CDI115 Vito vm.2005 automaatilla, johon alkaa olla ajankohtaista vaihtaa laatikkoon uudet öljyt. Mites on tarviiko laatikko ensin huuhdella uudella öljyllä vai käykö ns. normaali vaihto, eli vanhat pois ja uudet sisään.
Niin ja mitä öljyä olette käyttäneet noissa laatikoissa.
turpo
Re: Automaattilaatikon öljyn vaihto
Viesti Kirjoittaja turpo »
CDI115_Vito kirjoitti:Autona CDI115 Vito vm.2005 automaatilla, johon alkaa olla ajankohtaista vaihtaa laatikkoon uudet öljyt. Mites on tarviiko laatikko ensin huuhdella uudella öljyllä vai käykö ns. normaali vaihto, eli vanhat pois ja uudet sisään.
elä sit laita muutakuin mesen omaa öljyä, mun vitoon (115) vaihtoivat öljyt ja laittoivat jotain muuta jonka piti olla sopivaa. laatikko alkoi luistamaan ihan sairaasti ja lukko ei pitänyt. vaihdettiin mersun öljyt tilalle ja avot pelaa kuin unelma.
vaihto kannattaa tehdä pariin kolmeen kertaan eli vaihda öljyt ja sen jälkeen käytä autoa muutama minuutti ja käy kaikki vaihteet läpi muutamaan kertaan ja sit uusi vaihto. tulee ekavaihdon jälkeen yllättävän paskasta öljyä
CDI115_Vito
Kiitos vastauksesta, onkohan miten kalliit nuo mersun ns. omat öljyt, sitä menee sinne 7,6 litraa niin ettei sitä ihan huvikseen viitsi montaa kertaa huuhdella. Tuosta laatikosta ei viisssiin muuten pysty tarkistamaan öljyjen kuntoa kuin avaamalla propun, etsin mittatikkua mutta eipä löytynyt.
Yhdellä vaihdolla öljyä ei mene montaa litraa, tuossa mallissa kun ei taida olla turbiinissa proppua.
Osta tosiaan ne öljyt Veholta tai KL-Varaosilta niin tulee oikeat, mitäsattuu ei kannata laittaa.
Boss
Luupiä
Viesti Kirjoittaja Boss »
Tämä taitas olla ajankohtasta ittelläkin, pakki alkaa olla kylmänä hukassa ja vaihtaa vähän ihmeellisesti, tosin turbiini ja öljyt vaihdeltiin 20tkm sitten mutta perhana kun nämä nerot on keksineet että öljymäärää ei voi tarkistella itte, uudemmissahan ei ole edes moottoriöljyn mittatikkua, hienoksi menee, jotenkin en luota siihen että tyhmäkoneen kautta kattoo mitä öljymitaksi arvioidaan eli ok tai lisää 0,5 litraa, anturiin pitäisi luottaa tai sitten pöllyttää huoltoväli ilman öljyjä :lol:
Mitähän seuraavaksi katoaa, polttoainekorkki, että ainoastaan veho voi tankata ja sinetti päälle :x
turpo
CDI115_Vito kirjoitti:Kiitos vastauksesta, onkohan miten kalliit nuo mersun ns. omat öljyt, sitä menee sinne 7,6 litraa niin ettei sitä ihan huvikseen viitsi montaa kertaa huuhdella. Tuosta laatikosta ei viisssiin muuten pysty tarkistamaan öljyjen kuntoa kuin avaamalla propun, etsin mittatikkua mutta eipä löytynyt.
ei varmaan enään ajankohtainen mut laitetaan tänne jos auttaa jotain muuta. eli propun avaamalla sieltä lorahtaa ulos noin 2-3l (arvio seurasin vierestä) eli päästä öljyt ulos ja laita vastaava määrä takas, käytä hetki ja toista sama 3kertaa. näin saat vaihdettua lähes koko öljymäärän. mun tapauksessa tais mennä oljyä jotain 9-10 litraa.
Tommy H.
Viesti Kirjoittaja Tommy H. »
Kyllähän tuo tieto helpottaa, tietää vähän edes paljonko varaa öljyä ko. projektiin.
Mut eikö laatikossa ole suodatinta ollenkaan? Itsellä on vm. 2010 ja 115cdi.
laineracing
Rasvanäppi
Onhan siellä suodatin.
Tommy H. kirjoitti:Kyllähän tuo tieto helpottaa, tietää vähän edes paljonko varaa öljyä ko. projektiin.
"Sama" laatiko kuin henkilö autoisa,
samat viat, samat huolto kohteet,
Tommy H.
Kiitoksia vinkeistä! :beerhug:
Öljyt on varmaan haettava ihan Veholta?? Merteil näytti myös myyvän jotain mikä "pitäis" käydä?? (16€,litra)
mulla on 12€ litra ja muutkin huolto tavarat hyllys
Ilari
Viesti Kirjoittaja Ilari »
Moi!
Voisi vaihtaa öljyt, kun ei ole tietoa milloin on viimeksi vaihdettu.
Mitä öljyä kuuluu laittaa vm 2003 W638 110 CDi Viton automaatti laatikkoon?
Onko tässä jo ns. sähkölaatikko eli kait siis ZF4HP-20?
Ebay:ssä olisi tarjolla aika halvalla noita öljyjä. Voiko niitä käyttää.
Tää mersu on minulle uusi tuttavuus, niin mikä moottori tässä on tai siis millä mallimerkinällä varustetusta autosta löytää saman moottorin? Entä vaihteisto?
Mikä on moottorin tyyppi merkintä?
Ilari
Moi!
Mikä letku tulisi irrottaa huuhtelun suorittamiseksi?
[/img]Kuva
Tilasin RAVENOL ATF 5/4 HP öljyä 10 litraa.
Pahus, en tiedä vanhasta Vitosta. Tai muista. Aiemmin kysymäsi moottorin tyyppi on OM611. Samanlaista moottoria on melkein vaikka missä mersussa.
Palaa sivulle “Voimansiirto”
