ML400 vaihteisto nykii
mersu_ville
Viesti Kirjoittaja mersu_ville »
Automaatti laatikko nykii, olen kuullut että se voisi olla KYP venttiili vai onko se GYP venttiili joka ohjaa turbiinia.
Venttiilikin on tilattu ja odottaa jo asennusta, miten sen vaihto onnistuu?
Öljyt on vaihdeltu niin monta kertaa että siellä ei ole vika vaan vaihteisto on aivan niin kuin turbiini yrittäsi välillä tarttua kiinni ja sitten luistaa.
Ensin se nyki kun ajoi tasaisesti noin 60km/h mutta nykyään se kyllä nykii lähelle 80km/h nopeuteen asti.
Vai onko jotakin muuta ohjetta mitä kannattaa tehdä, tai löytyykö vaihteisto spesialistia joka voisi korjata vian?
mersu_ville
Siis auto on 2003 mallia
Miten on luettu vikakoodit laatikosta :?: :?:
Vesku99
ML 400 CDI vaihteisto
Viesti Kirjoittaja Vesku99 »
Hei,
Nykiiko auto kylmana?
Mun 2003 alkoi oireilla samoin ja lopputuloksena oli etta koko vaimansiirto vaihtoon.
Vikana oli turbiinissa oleva luiston lukitus ei pitanyt, jolloin turbiini luisti (1-3.5%) koko ajan ja se lammitti laatikon ylikuumaksi (yli 300 astetta).
Normaalisti ajotietokone ensin halyyttaa muistaakseni 120 astetta ja sen jalkeen jos lampotila nousee yli 150 astetta menee vikatilaan, jolloin vain pikkuvaihteet ja pakki toimii. Jostain syysta munun tilanteessani laatikko ei mennyt koskaan vikatilaa tai meni viimeisella kerralla :roll: .
Turbiini muistaakseni n.250E.
Kantsii varoa, laita auto piuhan nokkaan ja aja muutaman kymmenen kilsan lenkki ja seurata lampoa, mulla tuli kokeilu maksaan 16kE.
Vaunun kanssa tulee helposti esille!
Re: ML400 vaihteisto nykii
mersu_ville kirjoitti:Automaatti laatikko nykii, olen kuullut että se voisi olla KYP venttiili vai onko se GYP venttiili joka ohjaa turbiinia.
KÜB
viewtopic.php?t=24386&postdays=0&postorder=asc&start=0
jos remontille tekijää tarvis niin somerolle
mersu_ville
Laitoin viestin sinulle YV:nä saa nähdä tuleeko perille.
mersu_ville
TOIMII:::::
No nyt se vihdoinkin tuli vaihdetua se KYP venttiili eli turbiinin lukkoventtiili ja vaihteisto toimii kuin ajatus.
Kiitos vinkeistä ja avuista
:D
w140500sel
Viesti Kirjoittaja w140500sel »
Mulla sama vika
ml400cdi
kuka korja? paljon maksa työ?
missä?
Mitä otan mukana?
tilanko tiiviste, suodatimen, öljiy, KYP venttiili/turbini lukon solenoidi ja tepselin?
Huuhteluöljynvaihto + turbiinin lukkoventtiili osineen töineen öljyineen noin 450 € viisivaihteiseen vaihteistoon.
Palaa sivulle “Voimansiirto”
