Vito 111 -06 vaihteiston osa
Vito111
Viesti Kirjoittaja Vito111 »
Ostan Viton sähkölaatikkoon muovisen osan (ruskea ja osittain sulanut)
Kiirekkin olisi, kerro myös mistä tuollasta osaa voi kysyä ja mikä se on nimeltään?
Ja tuolla se näkyy altapäin kun öljypohja poistettu
Re: Vito 111 -06 vaihteiston osa
Vito111 kirjoitti:Ostan Viton sähkölaatikkoon muovisen osan (ruskea ja osittain sulanut)
Tuskin on itsekseen sulanut on varmaankin koitetu sulatelmalla korjat
kun on irootaessa lohjennut(vaikka sittä on tällä moneen kertaan varoiteltu)
sitten se ikävämpi juttu sitä ei myydä
kuin uuden ventiili koneiston mukan
Vito111
Tästä oli sulanut puolet johdinlevystä myös joten joku oikosulku on käynyt, uusi johdinlevy yms tilpehöörit on mutta tuo osa puuttuu
Mitäs se uusi venttiilikoneisto kustantaa?
Vito111
Löytyykö kuvaa tuosta ruskeasta muovista että tietäis edes minkä näköinen sen pitäisi olla, muovit on aika pahasti sulaneet niin en tiedä puuttuuko tuosta osa jos siinä kohti on jotain muutakin muovisia osia niin ne kaikki on varmasti sulaneet.
Johdinlevyn päällä siinä vaihdevivun läheisyydessä on joku muovinen painokytkin painaako jokin klipsu sitä.
Mahtanekko laatikkoa saada enää kuntoon uudella johdinlevyllä, töpselillä ja kyb-solenoidilla kun on käynyt niin kuumana että vanha johdinlevy sulanut puoliksi öljypohjaan
En tiedä mikä tuon sulamisen on aiheuttanut, mutta viimeksi kun auto liikkui se oli kiinni mudassa ja sitä on yritetty edes takaisin ruovittaa sieltä irti.
Jos se on sulanut laatikon kuumenemisen takia
Eikä oikosuln niin laatiko entinen(kuuma "jälkeä" pitäis näky
Muualakin)
Se katkaisin on startauksen esto
Muovista taisi olla kuva tuolla minne kuvia laitellut
Uuden koneiston hinta
missä tulee kaikki
Taisi olla ~2500€
Jos on niin kova oikisulku ollut että johdin levy
Sulaa niin solenoidit, johto, TCU ovat melkoisella varmuudella myös
Saaneet sitä osansa
Vito111
Sain sen muovisen vivun sinne nyt hommattua, mutta ei auto lähtenyt pelaamaan, ei liiku eteen ei taakse. Herjaa turbiinin nopeusanturia, vikakoodien poiston jälkeen antaa sen heti uudestaan.
Viesti Kirjoittaja 745 »
Johdinlevy vaihtoon? :pappa:
Kuvasta kun kattoo, niin lootaöljyjäkään ei näköjään kovin useasti oo vaihdettu. Ainakaan viimesen 60tkm aikana tuskin vaihettu :evil:
Chevrolet S10 Blazer
Vito111
Johdinlevy, kyb venttiili ja töpseli on vaihdettu jo. Obd testerillä poistettu koodit ja ei pelaa
Starilla näkee mitä voi tarkistaa vikakoodien perusteella ja tuleeko pyörintänopeustietoa lainkaan.
Jos ja kun irrottelet vielä hydrauliikkayksikköä kokeile meisselillä onko hammaskehä vielä kiinni kuten pitää, se josta Y3/6n3 tunnistaa pyörinnän.
Vito111 kirjoitti:Sain sen muovisen vivun sinne nyt hommattua, mutta ei auto lähtenyt pelaamaan, ei liiku eteen ei taakse. Herjaa turbiinin nopeusanturia, vikakoodien poiston jälkeen antaa sen heti uudestaan.
Mitenkäs vaiva alkoi,
tuleeko koodi jo ennen kuin käynistää
Lucky-Dog
Onko se muovipalikka varmasti oikein ?
Laatikon vivun muovi
Tässä kuvassa yleinen asenus virhe
eli tappi muovin koloon
Tuolla hiukan lisää kuvia
viewtopic.php?t=24386&postdays=0&postorder=asc&start=60
Vito111
CDI203 kirjoitti:
Ei tuu koodia ennen kun vasta käynnistää. Muovivivussa on tappi kolossaan.
Palaa sivulle “Voimansiirto”
