W164 7g laatikon nopeusanturi
vilho74
Viesti Kirjoittaja vilho74 »
Serkun ML320 cdi -07 vaihteisto käyttäytyy kuulemma oudosti..Ainakin nykäsee 1->2 vaihdossa.. Luin vikakoodit (autocom+delphi 2014) jonka mukaan nopeusanturi viallinen.. Eli onko vaikea homma vaihtaa, ja onko arvokaskin osa??
[/u]
skibe
Viesti Kirjoittaja skibe »
kaippa se antura on siinä johdinlevyssä.. 990e
ja uudet pultit öljypohjaan, suodatin, tiiviste
ja öljyt pitäisi jotenkin paineella pukata ropun kautta sisälle
öljypohja pois
venttiilipöytä irti
johdinlevy siinä venttiilipöydässä
http://www.vaihteistokauppa.fi/product/ ... laite-7229
:lol:
viisaammat korjatkoon
S204 200CDI A -14
ex.
S203 200CDI A -05
S211 320CDI 4Matic -06
W164 280CDI A -06
S204 200CDI A -08
W211 200CDI A -03
W210 200CDI -00
W124 200D -90
Lucky-Dog
Eikö tuo johdinlevy ole halvempi Veholla :shock:
Online koodaus täytyy tehdä, heittämällä ei toimi vai koodaileeko tuo kauppa sen ns. valmiiksi :roll:
Hydrauliyksikön pultit ovat myös alumiinia ja yksi öljyputki vaihdettava myös.
"Ei vaihto- tai palautusoikeutta.", erittäin kuluttajaystävällinen
:roll:
skibe
Lucky-Dog kirjoitti:Eikö tuo johdinlevy ole halvempi Veholla :shock:
:nocando: en tiiä, kysyä pitäs
ebayssa 699, korjattu jos nyt ymmärsin kieliä
S204 200CDI A -14
ex.
S203 200CDI A -05
W164 280CDI A -06
S204 200CDI A -08
W211 200CDI A -03
W210 200CDI -00
W124 200D -90
Meillä on hyllyssä yksi alkuperäisosa, en muista onko kaikissa sama. Ei maksa lähelle tonnia.
Myös asennus onnistuu kuten muillakin korjaamoilla joilla on laillinen maahantuojan kautta hankittu Star.
Lucky-Dog
Muistaakseni jossain 800 € huiteilla ja kaikkiinhan tuota ei voi edes erikseen vaihtaa.
Tai siis mekaanisesti voi, mutta et saa koodattua :)
Hommattava koko hydrauliyksikkö + se online koodaus.
Yks tai kaks meilläkin on noita jemmassa.
Hyym... tuon online kooduksedn kohdalla... :)
vilho74
Kiitoksia vastauksista.. Eli korjaamolle menee, ja laskun loppusumma on luokkaa 1500 - 3000€ ???.. vai?
skibe
Lucky-Dog kirjoitti: Tai siis mekaanisesti voi, mutta et saa koodattua .
CDI203 kirjoitti:Hyym... tuon online kooduksedn kohdalla... Smile
hä?
mitä siinä pitää koodailla?
kertokaa muillekkin?
parametrit uusiksi vai mitä..miksi
S204 200CDI A -14
ex.
S203 200CDI A -05
W164 280CDI A -06
S204 200CDI A -08
W211 200CDI A -03
W210 200CDI -00
W124 200D -90
skibe kirjoitti:mitä siinä pitää koodailla?
7G:ssähän ohjainyksikkö on integroitu tuohon "johdinlevyyn". Eli sekin taitaa mennä uusiksi ja pitää siksi naittaa muuhun autoon.
skibe
Roisto kirjoitti:
nii että siellä on vähän älyä mukana
S204 200CDI A -14
ex.
S203 200CDI A -05
W164 280CDI A -06
S204 200CDI A -08
W211 200CDI A -03
W210 200CDI -00
W124 200D -90
skibe kirjoitti:nii että siellä on vähän älyä mukana
Liekö tuo älyä vai älyttömyyttä laittaa boksi laatikon sisälle. :nocando: :D
Lucky-Dog
Vaihteiston ohjainlaite on tuossa johdinlevyssä / pyör. nop. anturissa.
Vastaavaahan on muissakin malleissa 8)
Eli n×%€tetaan ohjainlaite autoon, mm. VIN numero.
Lucky-Dog
Eilen pukattiin tuallaanen hässäkkä CLS :ään
Lucky-Dog
skibe kirjoitti:kaippa se antura on siinä johdinlevyssä.. 990e
:lol:
545 € näytti hinta olevan 8)
skibe
:lol:
pistetäänpä mieleen
S204 200CDI A -14
ex.
S203 200CDI A -05
W164 280CDI A -06
S204 200CDI A -08
W211 200CDI A -03
W210 200CDI -00
W124 200D -90
xin811
Viesti Kirjoittaja xin811 »
Niin tuota siis, auto lakkasi liikkumasta eteenpäin ja ainoat vikakoodit oli rakenneosan Y3/8n1 signaali ei ole käytettävissä ja on rikki. Lähti kyllä kun starttas uudelleen. Eli kaippa tuo nopeusanturi on rikki.
Niin eikö tuohon nyt saa pelkkää johdinlevyä erikseen vai? Jos saa niin saako sen vaihdettua ihan niinkuin vanhempiinkin ja öljyt tietty samalla??
Starilla onlinekoodaus kuten edellä kerrottu, osan hinnoistakin on jo osviittaa aiemmissa viesteissä...
Palaa sivulle “Voimansiirto”
