W903 316 automaatti jyristää
A.T.S
Viesti Kirjoittaja A.T.S »
Moro.
Foorumilaisilla tietoa sprintter automaatin mahdollisesta heikoista lenkistä.
Murheena on laatikon,turbiinin tai jonkun muun paikan jyrinä, joka vaivaa varsinkin kylmällä/viileällä keleillä. Pahimmat jyrinät tullee pienemmälle vaihteelle vaihdettaessa, tai siis kun automaatti vaihtta esim 4-3 välin niin siinä vaiheessa jyrisee. Sitten kun auto/vaihteisto lämpiää kunnolla, niin jyrinä vaimenee huomattavasti tai katoaa kokonaan. Onko tuo alkava oire jostain, joka johtaa vääjäämättä suurempaan laatikkoremppaan, vai vielä edukkisesti korjattavissa oleva vika?
Autolla ajettu todistetusti 240tkm. ja laatikkoöljyt on vaihdettu huolto-ohjeman mukaisesti.
W903 316
EX W124 300E
EX W124 300CE
EX C 43T AMG
EX W124 230E
EX W124 E420
EX W210 300DT
EX C124 ST
EX W124 E420
EX 300E-24
EX 190E 2.6
EX 190E 2.5-16
EX 230E
Jyristääkö esim. risteykseen hidastaessa niin että pitää vaihdetta liika pitkään päällä?
A.T.S
jolle kirjoitti:Jyristääkö esim. risteykseen hidastaessa niin että pitää vaihdetta liika pitkään päällä?
Juurikin noin, risteykseen hidastettaessa jyristää, niin kuin kuvailit. Ja tuntuu että napauttaa liian herkästi isompaa pykälää risteyksestä lähdettäessä.
W903 316
EX W124 300E
EX W124 300CE
EX C 43T AMG
EX W124 230E
EX W124 E420
EX W210 300DT
EX C124 ST
EX W124 E420
EX 300E-24
EX 190E 2.6
EX 190E 2.5-16
EX 230E
apg
Viesti Kirjoittaja apg »
Samaa vaivaa täällä, turbiinin vaihdoin piruuttani toiseen kun oli kone pois. Ei vaikutusta jyrinöihi
-04 903 316cdi automaatti
-01 903 316cdi sprintshit
-95 903 312d
2x -87 124 tdt 4matic 2+3 paku
-93 escort rs cosworth
-73 escort 1600gt mexico
Tossa kylällä on kanssa yksi 316 tomaatti jossa oli toi jyristys ongelma, esiintyi tosiaan kun vauhti hidastui ja sitten pintakaasulla ajaessa lyö väkisellä liika ison pykälän silmään ja jyristelee.
Turbiini kävi huollossa, uusi kybbi ja huuhteluvaihto niin tuo risteyksen jyrinä hävis ("uudessa turbiinissa palautusjouset) mutta edelleen vaihtaa väkisin liika isoa pykälää esim. ylämäessä ja tasakaasulla pienessä nopeudessa tahtoo jyristellä 1000 kierroksen päälle :roll:
A.T.S
Joo, kumma vika tuo liian aikaisin vaihtaminen. Mikäköhän perkele sen saa aikaan?
W903 316
EX W124 300E
EX W124 300CE
EX C 43T AMG
EX W124 230E
EX W124 E420
EX W210 300DT
EX C124 ST
EX W124 E420
EX 300E-24
EX 190E 2.6
EX 190E 2.5-16
EX 230E
et
Viesti Kirjoittaja et »
Mikä tuon automaattilaatikon tarkka numero on, ja onko noita erillaisia CDI W903 malleissa?
Jos löytyis keskusteluja https://sprinter-source.com/forum/ ?
apg
903:ssa aina 722.681
Osaako joku sanoa onko 722.626 sopiva tuon laatikon tilalle välityksiltään
-95 903 312d
A.T.S
Rintteri kävi Powermaticilla tsekattavana. Ehdottivat uutta trbiibinia, KYBBIÄ ja johdinlevyä. Mielipiteitä tuomiosta?
W903 316
EX W124 300E
EX W124 300CE
EX C 43T AMG
EX W124 230E
EX W124 E420
EX W210 300DT
EX C124 ST
EX W124 E420
EX 300E-24
EX 190E 2.6
EX 190E 2.5-16
EX 230E
Kaverin autoon tehty nuo samat viime kesänä, jyrinä helpotti risteykseen hidastaessa mutta muuten toiminta ( jyrinä hiljaisessa nopeudessa ja ison vaihteen laittaminen liika aikaisin) pysyivät ennallaan.
Onkos siinä alkuperäinen laatikko vai tehtaan takuukunnostama?
A.T.S
No sehän menee sitten ihan hukkaan koko jumppa! Alkuperäinen laatikko (245tkm) on paikallaan (huollettu huolto-ohjelman mukaisesti). Mikäs tuohon aikaisempaan vaihtamiseen sitten jeesaa? Vai onko niin, että ei jeesaa mikään muu kuin uusi laatikko? Onko nää oikeesti näin paskoja vehkeitä?
W903 316
EX W124 300E
EX W124 300CE
EX C 43T AMG
EX W124 230E
EX W124 E420
EX W210 300DT
EX C124 ST
EX W124 E420
EX 300E-24
EX 190E 2.6
EX 190E 2.5-16
EX 230E
A.T.S
No niin. sain auton tänään Powermaticilta, tuntisi toimivan toistaiseksi ok.
Vielä pitäsisi päästä staarin päähän ja softaukseen. Löytyykö Hyvinkään lähimaastosta osaavaa / sopuhintaista staarkäyttäjää ja lastuttajaa? Mielellään samassa paketissa :). Jos löytyy, niin YV:llä saa ilmoittautua.
Myös vinkit otetaan vastaan.
W903 316
EX W124 300E
EX W124 300CE
EX C 43T AMG
EX W124 230E
EX W124 E420
EX W210 300DT
EX C124 ST
EX W124 E420
EX 300E-24
EX 190E 2.6
EX 190E 2.5-16
EX 230E
A.T.S kirjoitti:No niin. sain auton tänään Powermaticilta, tuntisi toimivan toistaiseksi ok.
Vielä pitäsisi päästä staarin päähän ja softaukseen. Löytyykö Hyvinkään lähimaastosta osaavaa / sopuhintaista staarkäyttäjää ja lastuttajaa? Mielellään samassa paketissa :). Jos löytyy, niin YV:llä saa ilmoittautua. Myös vinkit otetaan vastaan.
Niin tehtiinkö siihen nuo meinaamasi asiat? :roll:
A.T.S
jolle kirjoitti:
Jeba.
Turbiini, johdinlevy ja kybbi. Noista se ainakin laskun kirjoitti :). Eli aikalailla arvaamalla mentiin, ja voihan se vika siellä vielä piilevänä olla, mutta seuraillaan.
Staari / softaukkelia sopurahaan??
W903 316
EX W124 300E
EX W124 300CE
EX C 43T AMG
EX W124 230E
EX W124 E420
EX W210 300DT
EX C124 ST
EX W124 E420
EX 300E-24
EX 190E 2.6
EX 190E 2.5-16
EX 230E
Jetsumese
Re: W903 316 automaatti jyristää
Viesti Kirjoittaja Jetsumese »
Moro jatketaas vanhaan topicciin kun niin lähelle menee
Uusi auto (minulle), vasta 500tkm ajettu pitkä -04 316 W903 automaatilla, ja peijakas hieman tuntuu jyristelevän.
Vaihteet vaihtuu mielestäni ihan nätisti niin ylös- kuin alaspäinkin.
Ongelma ilmenee kaupunkiajossa n.1500 kierroksen paikkeilla tasakaasulla.
Moottorijarrutuksessa tai kiihdytyksessä ei tunnu eikä kuulu mitään ylimääräistä.
Semmoinen persuksissa tuntuva -ja myös korvin kuultava- jyrinä joka loppuu kun laittaa vetoja vähän päälle.
En ole päässyt sen kummemmin tutkimaan kun tästä vallalla olevasta kulkutaudista toipilaana vielä.
Hyvin voisi kuvitella vastaavan äänen syntyvän jos esim laatikon kumityyny olisi hajallaan.
Voisiko kardaani olla mahdollinen syypää?
:nocando:
Nuo käyttää aivan liian aktiivisesti turbiinilukkoa niin se sen jyrinän aiheuttaa.
Jos loovan öljynvaihdot on tehty ja kyb-venttiili varmasti kunnossa/uusittu niin eipä sille ihmeitä vois tehdä.
Jos joku ohjelmoia saa säädettyä vaihteiston ohjainta niin ettei se käytä jatkuvasti turbiinilukkoa matalilla kierroksilla niin silloin ne jyrinät katoaa.
Toki.
Kardaanin jumittelevat ristikot tekee myös omat jyrinänsä, ennenkuin hajoavat.
Jetsumese
^öljyjä on vaihdettu, kybin kunnosta / vaihdosta ei tietoa ainakaan vielä.
Kardaani täytyy tutkia heti kun kunto sallii.
Olisko Kouvolasta tai Kymenlaakson suunnalla ketään joka hallitsee em. ohjelmoinnin laatikolle ?
Jos on niin saa ilmoittella tähän jatkoksi tai YV:llä.
Palaa sivulle “Voimansiirto”
