Vito w638 rallatus
Janska81
Vito w638 rallatus
Viesti Kirjoittaja Janska81 »
Mikähän piru vitossa rallattelee ? Kytkin ja vauhtipyörä jo vaihdettu turhaan. Ei väliä onko kytkin pohjassa tai ylhäällä. Tyhjäkäynnillä ei mitään, mutta kun nostaa kierroksia niin alkaa rallattamaan rumasti. Vaihteet menee päälle vitomaiseen tyyliin suht normaalisti. Voiko olla laatikko rikki ? Kun mielestäni kuulostaisi että siltä seudulta ääni tulisi. Ensin ajattelin että se olisi ollut vauhtipyörä, mutta tosiaan vauhtipyörän ja kytkinpaketin juuri eilen vaihdoin ja näköjään turhaan.
Kun painat kytkintä laatikossa ei pyöri mikään...
Janska81
dealer kirjoitti:Kun painat kytkintä laatikossa ei pyöri mikään...
No niinpä :) Siksi ajattelin että vauhtipyörä olisi ollut rikki. Onko tosta nyt kone paskana sitte....?
108 ? 110 ? Harvemmin sellaista moottorivikaa että "rallattaa", onko miten kauan kuulunut ääni, onko voimistunut ? Ettei hihnankiristinpyörä tai tukipyörä tai laturi ?
Janska81
110 cdi. Ääni alkoi lahden tiellä viime perjantaina. Siitä hinattu duuniin. Ei ajettu sen enempää. Kytkinpoljin jäi parikertaa puoliksi pohjaan joka sekin vahvisti fiilistä että kytkin / v-pyörä petti. Tuli mieleen että onko kampiakselilla joku päittäislevy/laakeri ? Jos kampiakseli pääsis liikkumaan pitkittäin tms. kun nostaa kierroksia? Kytkimen painaminen ehkä vähän vaikuttaa ääneen. Rallatus/räminä tuntuu myös vaihdekepissä.
Janska81
Otin tossa joutessani apulaitehihnan pois ja sekä kokeilin ilman starttia. Ääni kuuluu silti. Olisko joku laakeri korkannu sitten...ääni sellanen rallatus / kolina. Hankala selittää.
Janska81
https://youtu.be/C1dQA3GXJFI
Tuossa linkki videoon jossa ääni kuuluu. [/url]
Janska81
Kampiakselin laakerit olivat antautuneet.
Palaa sivulle “Voimansiirto”
