Sprinter 316 matkailuautoon iskarit
Autofiksari
Viesti Kirjoittaja Autofiksari »
Tuli ostettua 316 alustalla oleva matkailuauto.
yli kuuttakymppiä kun ajaa niin tuuli ottaa ihan järkyttävästi kiinni autoon ja aiheuttaa huojumista. Moni karavaani foorumilla kirjoittelikin että välillä saa oikein pelätä :) Iskarien vaihdolla ajettavuus kuulemma paranee merkittävästi.
Katselin uusia iskareita, mutta en niistä mitään ymmärrä.
Mitkä iskarit kannattaisi ostaa 316 matkailuautoon, jossa on painoa päällä reilusti koko ajan?
Tuulilasin vaihto ja tuulilasin korjaus Turussa ja Raisiossa.
www.tuulilasikorjaamo.fi
www.123tuulilasi.fi
Sprinter99
Viesti Kirjoittaja Sprinter99 »
Taakse iskarit? Kallistuksen vakaajan puslat Nimarkista, alle euron, mitkä vaikea asentaa paikalleen, kun on niin pirun tiukat. Joka nurkkaan.
Vallilan Takomolla on jotain järkyttävän kalliita iskareita, mutta samalla rahalla ilmapussit.
Mulla olis käyttämätön asennussarja ilmapusseja sprinterin taka-akselille. Jonkinlaisen kompuran vaan asennat sinne tuon setin lisäksi :roll:
Autofiksari
Sprinter99 kirjoitti:Taakse iskarit? Kallistuksen vakaajan puslat Nimarkista, alle euron, mitkä vaikea asentaa paikalleen, kun on niin pirun tiukat. Joka nurkkaan.
Meinaatko ettei taakse ole syytä asentaa uusia iskareita?
Kallistuksen vakaajan puslat voisin varmasti vaihtaa. Kiitos vinkistä.
www.123tuulilasi.fi
Sprinter99
Oletko katsonu sinne alle?
Iskarit on vakiona Fiat Unosta, ja Takomon iskarit tai ilmapussit.
Eteen koiranluille jotain parannusta.
Autofiksari
Sprinter99 kirjoitti:Oletko katsonu sinne alle?
Olen katsonut auton alle ja täytyy sanoa, että ihmettelinkin kuinka pienet iskarit auton takana on. Autossa on kuitenkin painoa päällä koko ajan enemmän kuin laki sallii.
www.123tuulilasi.fi
Autofiksari
Tuli ostettua ja asennettua Bilsteinin b6 iskarit Sprinter matkailuauton.
Ajettavuus parani vähän ja jatkuva hukkuminen loppui.
Silti pitäisi päivittää alustaa jollain tavalla lisää, koska sivutuuli kun ottaa autoon kiinni satasen vauhdissa suoralla tiellä on pakko pitää rattia parikymmentä astetta vinossa, jotta auto menee suoraan.
Olisiko vika enemmänkin renkaissa, vai alustassa, mitä päivittäisin alustasta seuraavaksi jotta ohjaus paranee?
www.123tuulilasi.fi
Palaa sivulle “Alusta”
