Sprinter jarrukilpi
zahmuli
Sprinter jarrukilpi
Viesti Kirjoittaja zahmuli »
97 312d sotaratsun jarrukilpi on ihan paperia. Miten vaihto onnistuu?
1. Jarrut puretaan pois
2. 6 pulttia irti, jotka pitävät kilpeä (ja laakeria?) kiinni
2. vetoakseli irti. Miten? pitääkö irrottaa jotain perämurikasta?
jamppa
rintteri
Viesti Kirjoittaja jamppa »
Terve
kohta 2 lähtee köykäsesti vetämällä irti
En muista oliko ABS anturi jotenkon tiellä
Terveisin Jamppa
zahmuli
Eli 6 pultin irroituksen jälkeen vetari lähtee nykäisemällä irti (liukuvasaralla?) ja jarrukilven saa välistä vaihdettua?
aaltojarvi
pingviinitrokari
Kun ei vaan olis laakeri vasta sen kilven takana, eli joko laakeri uusiksi samalla tai kilpi laikalla halki ja hitsaten paikoilleen kasaan :roll: .
Kuuden pultin irrotuksen jälkeen lähtee irti ja tuskin tarvii muuta kun käsin nykästä. Peräölppää saattaa pikkasen lirahtaa ulos.
VW Touran 1.4 DSG -11
VW Golf 1.4 -98
Fordson Major Power -52
Zetor 3011 -65
zahmuli
Eli vetari ei tule kokonaan pois, ilman laakerin irroitusta?
Mutta saa nykästyä sen verran ulos että leikkaa ja liimaa (hitsaa) tyylillä saa kilven vaihdettua.
Ei ihan nykäsemällä vielä irronnut, pitää käydä naapurista hakemassa liukuvasara.
aaltojarvi
pingviinitrokari
Tulee kokonaan ulos, laakeri on vetarin kaulalla krympillä kiinni eli laakeri tulee vetarin mukana.
VW Golf 1.4 -98
Zetor 3011 -65
zahmuli
Kerkesin vähän kokeilemaan liukuvasaralla, mutta ei ihan kevyesti ainakaan irti lähde :?
et
Viesti Kirjoittaja et »
Ota kameralla kuvia niin saadan kunnon ohjeet jarrukilpien vaihtoon.
Kuten varmaan olet huomannut niin hitsaaminen ei ole miellyttävä vaihtoehto.
aadolf
Viesti Kirjoittaja aadolf »
joko sait vaihettua? itellä oils sama homma het eessä
frak
Viesti Kirjoittaja frak »
aadolf kirjoitti:joko sait vaihettua? itellä oils sama homma het eessä
Sama vika Rahikaisella.
Tarvitseeko tuota jarrukilpeä oikeasti mihinkään? Levy nyt on tietenkin ilman sitä vähän paljaampana ja enemmän tyrkyllä kaikelle lentävälle kuralle ja pskalle...
Olin ajatellut joskus repiä loputkin ruosteen syömät palaset pois laittamatta uutta tilalle.
aadolf
kilipi vaihettu, ja hitsiliimalla :D
Pattis
Viesti Kirjoittaja Pattis »
frak kirjoitti:
sama homma tuli tännekin :evil:
tähän asti eli 6 vuotta menny katsastuksesta läpi, mut nyt sitten ei enää mennykään...
tosin ei pitäny käsijarrukaan sillä puolella missä ei kilpee ja näyttikin aika perseeltä, eli käsijarruhilppeet uusiks samalla :(
potox
Pirunkepin löytäjä
Viesti Kirjoittaja potox »
juu... mikkiliima hyvä siihen, ellei ole laakerin vaihtoa tulossa..
itsellä molemmat uudet kilvet vaihdettu samalla konstilla :D
frak
potox kirjoitti:juu... mikkiliima hyvä siihen, ellei ole laakerin vaihtoa tulossa..
Kyselin tossa jo ylempänä löytyisikö keneltäkään tietoa siitä, onko kilpi katsastusvaruste ja onko sillä joku oleellisen tärkeä funktio?
"Tarvitseeko tuota jarrukilpeä oikeasti mihinkään? Levy nyt on tietenkin ilman sitä vähän paljaampana ja enemmän tyrkyllä kaikelle lentävälle kuralle ja pskalle... "
Wilske
Viesti Kirjoittaja Wilske »
Kyllä kilpi pitää katsastuksessa olla, vaikka tämäkin riippuu katsurista.. :whistle:
Tarkka inssi selitti minulle että se on levyn mahdollisten kuumuuksien takia.. Sama tarkoitus kun muillakin lämoösuojille, samalla tietysti suojaa karkealta lialta
w463 350GD -92
C124 230 -89
w201 250TD -91
w126 260 -86
w123 230 -78
209 Kaappi -90
309 Kaappi -92(Isäukon)
ex. 12 kpl Kaappeja
ex. w115 220D
potox
Pirunkepin löytäjä
minullekkin selittänyt saman, paitsi että ei sain hylätyn, kun puuttu eräästä vehkeestä molemmat...
ja onhan se aika tärkeä jos sattuu olemaan vaikka käsijarru siellä laikan alla :wink:
sitä kun ei saa niitä kenkiä yms. mihinkään kiinni :D
Pattis
milläs pirulla ootte ottanu sen käsijarruvaijerin vivuston irti, kun ei sitten millään mahdu tuleen siitä laipan reijästä ulos? vai irtooko se vivusto siitä vaijerista jotenkin? :oops:
ei tarvi huomenna mennä ainakaan sillä töihin :lol:
aaltojarvi
pingviinitrokari
Millai sen ny selittäs sillai että varmasti ymmärtää väärin :D . Kässärin kengät pois paikoiltaan, sitte se klinkku eli levittäjä taitetaan auki eli pitkäksi. Sitte jo vaijeri lähteepi melkein ku itteksee. Voipi sitte olla reilustikki jumissa se klinkku, eli rohkeesti parit tongit käsiin ja vääntämää. Yhtä lailla voi olla se vaijerin pää jämähtäny siihen klinkun päähän.
VW Golf 1.4 -98
Zetor 3011 -65
Pattis
juu kyllä kaikki hilut oli irti, mut se vaijeri on sitten ihan vähän jumissa :D :D
nooh, tarvii lähtee yrittään sitä irti... kiitos :)
et
Jarrukilpien vaihto olis edessä irtonaisenaan olevaan akseliin.
Meinasin hiekkapuhaltaa akselin ennen kun alkaa enempää touhuta, uskaltaako abs anturit jättää paikalleen puhalluksen ajaksi?
Saako niitä ehjänään millään pois? Kokeilin liukuvasaralla ja piukassa ovat
et
Eihän ne ole kun painamalla siellä ja tuollaiset peltihäkkyrät välis. Leveällä taltalla painaa ne anturit pois ja voihan siihen väliin laittaa jotain jos haluaa...
http://www.merteil.fi/verkkokauppa/clie ... 624/149/14
Syyniukolla:
-Nuo jarrukilivet vois kans vaihella.
-Ei vois.
-Jaa, kuis nii?
-Noku en mokomia mihinkään tarvihe, maksaavat ehtaa rahhaa ja aivan järjettömän kokonen homma vaihtaa.
-No niinhän se kyllä on...
:lol:
jolle kirjoitti:Jarrukilpien vaihto olis edessä irtonaisenaan olevaan akseliin.
Lähti ne apsianturit lopulta, taltalla ja vasaralla pieninä palasina :idiot:
Toivottavasti lähtee nykyisestä akselista ees ehjänään :lol:
Kilpien vaihto oli helppo homma, vetari ulos, lukitusprikka auki ja prässillä laakeri pois, vanha kilpi pois, uus paikalleen ja vanha laakeri takasin :roll:
jos joku tarvitsee avainta sen erikoismutterin avaamiseen tai laakerin prässäämiseen niin täältä löytyy :!:
Meleko helekkarin haperoistakin jarrukilivistä saa syynivälin kestävät kun vaan malttaa pellinpaloista mikkiliimalla rakentaa. Ikälopun Sprinterin tapauksessa ehkä helpoin vaihtoehto, mikäli ne vespasta lainatut jarrukengät kestää vielä mukana. Nehän täytyy joka tapauksessa sen kerran vuoteen kaivaa esille ja herkistää, samalla tölövää sen kiliven nippuun.
Siitä pitää tehdä erään sortin manuaalinen 3D-tuloste kelarauvasta. :lol: :idea:
Sprinter99
Viesti Kirjoittaja Sprinter99 »
Jarrukilpi täysin hapero, ettei siihen päälle pysty uutta hitsaamaan.
Vedin vetoaksilaa vähän ulos, mutta en ymmärrä miten sen vahnan kilvenjämän saa irti, että sais leikattua pois. Laakerin takana on vielä ehjää jäljellä. Vanha kilpi kyllä liikkuu, mutta pitäiskö sen liikkua niin paljon että sais leikattua, vai onko laakeri pakko ottaa irti?
Uuden sais kyllä ujutettua sisään leikattuna, mutta pitäiskö se kuitenkin olla yhtenäinen, että peräöljyt pysyy sisällä?
(jostain valui tilkka peräöljyä ulos, eikä tajua, mikä tiiviste sen pitää sisällä)
Olen yrittäny googlettaa, mutta apuja tarvis.
Sprinter99
Näyttäis siinä olevan joku pykälä, ettei jarrukilpi pääse liikkumaan, mutta pyörimään pääsee. En ymmärrä miten olette saaneet kilven irti, eikä sitä näy tuossa videollakaan, mistä kuva.
ABS anturia en ole vielä irrottanut, eli ottaisko se vastaan tuohon kehälle, ettei rako levene?
Palaa sivulle “Jarrut”
