Vito ja rummut
valtsy
Vito ja rummut
Viesti Kirjoittaja valtsy »
Perkule toinen puoli meni ihan ok ja pelko olikin toisen puolen kanssa aiheellinen :? , eli satulan kiinnitys pulteista se 6mm kuusiokolo pistää vastaan ja kunnolla kerran jo nuljahti ja toista kertaa tässä on varovasti kokeiltu. Ts. otanko rälläkän känsäseen kouraan (uusia pultteja saanee kaupasta, vaan mikä on mitta ja kierrekkin perkule vielä?) vai liottelenko muutaman päivän ja kokeilen uudestaan. Palat kyllä saa näemmä vaihdettua mutta kun tekis samalla tuon käsijarrun eteenkin jotain kun ei oikein pidä
Kuuden millin kuusiokolokantaan menee lyömällä 8 ZXN - avain ja varmasti lähtee pultti irti mutta Vitossa on ahtaat paikat lyödä sinne mitään.
valtsy
dealer kirjoitti:Kuuden millin kuusiokolokantaan menee lyömällä 8 ZXN - avain ja varmasti lähtee pultti irti mutta Vitossa on ahtaat paikat lyödä sinne mitään.
mikäs pirun malli se tuo on? :shock: kansankielellä torx? perhana ny o hommattava sivistyssanakirja :D
Tarkemmin ajatellen en tiedä itsekään. :shock:
Laitetaas kirjaimet toiseen järjestykseen ja kokeillaan. :arrow:
XZN
Edit: tuosta näkee paremmin ? : XZN
valtsy
jeps ..no jos ei lähde huomenna suosiolla auki niin täytyy kattella sitten taas ens vklna tuota avainta mistään tähän hätään onpahan toisella puolen kuitenni uudet käsijarrukengät :D ..teoriassa ei pitäis kai ajoon vaikuttaa ..miten sitten käytännössä..
Lokkiistiikkapiällikkö
Perunankeittäjä
Kakstoistasakarainen tähti. Sellasella lähtee kunhan kunnolla saa pieksettyy pohjaan. Hätänen ei kannata olla. Ja samalla ko vääntää ni jos vain mitenkää saa samalla toine lyötyy ni aina vaan helpottaa. Ja kyll se lyömine kummasti herkistää oli mikä pultti tai ruuvi tahansa.
VALMET 5oo -69
Harju
Viesti Kirjoittaja Harju »
Luin jutun uudestaan ja ymmärsin :lol: Jatka Tiilerin ohjeen mukaan :!:
Viimeksi muokannut Harju, 14.4.2007 23:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
vito500tkm
Viesti Kirjoittaja vito500tkm »
Eikös se levy lähde sieltä välistä pois jos palat muljauttaa välistä pois ja painaa jarrusylinterin sisään.
Jarrukengat löysälle ja levy/rumpu irti sieltä välistä. En nyt ole ihan varma että lähteekö noin mutta kokeile niin tiedät.
Tapin voi sitten irrotta kun on siinä kokonaan näkyvillä.
vito 110D
valtsy
Uskossa pitää olla Vahva, menttaliteetilla joko pyörähtää ja rystyset auki, kyynärpää verillä ja kaljussa naarmu sekä verisuoni päästä poikki tai auki ja perkule viksumpi antaa periksi se Aukes :shock: . Nyt vaan arveluttaa että laittasko takas :D vai hommaisko uuden tappipultin suojakumeineen vai myydäänkö niitä perkule edes erikseen vai koko satulan paketteina
Perunankeittäjä
Kyllä liukutappeja ja kumeja saa korjaussarjana. Ainaskii Motonetist löytyy, ja onha ne paikalliset autotarvikekauppiaatkin. Kyll osia saa.
VALMET 5oo -69
valtsy
Ateen näytti ainakin olevan tarjolla mutta bochista ei oikein halaistua sanaakaan ...mutta luulisihan noita olevan jos niillä kovin valtavasti on eroa Dealerilla on varmaan varmaa tietoa eroista?
Erilaiset on, ei käy keskenään.
Muistaakseni ATE satuloita ei saa vaan tilalle vaihdetaan tarvittaessa Bosch satulat - ja taas Bosch satuloiden korjaussarjat tulevat alkuperäisosana. :?
KL-varaosilta löytyy takajarruosia jos yleensä on saatavana.
valtsy
no joo, nythän on niin että tuota kun tuli tuossa keväällä tehtyä niin aika oli syönyt kaikenlaiset jousen tapaset (tai sitten edellinen remontoija ei moisia ollu edes laittanu takas) jotka pitää paloja "tukevasti" paikallaan, ja no turhiahan semmoset onkin :D . Tosin ei siitä "pienestä" kolkutuksesta päätellen mikä sieltä kuuluu nykyisin.
No tuli ostettua tuo asennus sarja motonetista ja ihmeteltiin tuossa 3 miehen voimalla pari tuntia, että miten helevetissä ne jouset pitäs sinne tällätä että ne edes jotenkin ajais asiansa ja puristas palat paikalleen. Loppu mielikuvitus kesken ja päättelimme että joko meiltä puuttuu jotain tai sitten kyseessä on liian yksinkertainen ratkaisu. Ei kenelläkään sattuisi olemaan kuvaa kun ei tämmönen lahopää mitään ilman sellasta ymmärrä
Asennuspaketti sisälsi 4kpltta jousia sekä ne kiilat sokkineen.
vito500tkm
Olisko tuosta apua?
Motonetin listoja kun katselee niin bosch:n jarrut on tulleet -98.
Vanhemmat mallit ate jarruilla.
Omassa -96:ssa on noi osa:56 mukaiset jouset ja tappit.
Niiden asennuksessa ei ollut mitään ihmeellistä.
valtsy
elikkä paketista puuttuu ilmeisesti tuo "tappi" kiila sokkineen ja jouset oli no täytynee käydä kyselemässä motonetista että onko vajaa paketti vai mikä on homman nimi
Virheitä tekemällä oppii ....tekemään parempia virheitä
valtsy
no eipä sitä sitten tullut tuota kiilan vänkkyrää korjaussarjan mukana eli täytynee itse väsätä moinen eli kuvassa numero 59 kohdalla oleva keskimmäinen vänkkyrä
http://www.detali.ru/cat/MB/B42003000011.0437.gif
Palaa sivulle “Jarrut”
