Sprinter 312d -99 laittoa *RIP*
Arto N
Betonileipuri <br> Miele-mies
Viesti Kirjoittaja Arto N »
No alkaa taas mopo keulimaan. Talvella hyytyi vekottimesta Eberi ja 4. puhallusnopeus. Ajattelin jättää nämä kesälomaan ja niinhän ne tuli tehtyä heti loman alussa. Nyt tilanne on tämä:
Kuvasta pitäisi selvitä se että pohjahionta maalausta varten on tehty ja seuraavaksi tulee hiekkapuhaltaja puhaltamaan helmat ja oven alareunat.
Tuulilasin tivarin laitamilla on hieman myös tuota norjan kromia ja kysymys kuuluukin että voiko tuosta vekottimesta repiä huoletta tuulilasin tivaria pois ja saako sen saman tivarin takaisinkin vielä :lol: Tulis vaan parempi jos vähän tivarin altakin pääsisi hiomaan :roll:
Viimeksi muokannut Arto N, 22.1.2016 14:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Sinuna ottasin akkunan pois ja tarkistasin et onko alareuna kuin mätä :shock: tuulilasi vaihtaja sano et on aikas yleistä jo tällänen
tässä omani
Arto N
:shock: Apua! :shock: Mulla on kesälomaa enää 2 viikkoa jäljellä ja kuistikin pitää tehdä vielä valmiiksi asti :lol: Onko tuossa liimalasi vai ei? Tiedäkkö uskaltaako tuota tivaria väännellä ihan vapaasti?
Meinattiin muuten naapurin miehen kanssa maalata tuo tuossa pihalla, ei ole sellaista tallia mihin se mahtuisi :roll:
Vensku_
Viesti Kirjoittaja Vensku_ »
Hui Helevata! :shock: :eec:
Nyt lähti sprintteri äkkiä vaihtoon, tai siis raskoneelta uus tilaukseen... :lol:
Huh... :huh:
Mie haluan kanssa jonku projektisprintterin! :cry: :amis_selittaa:
(omaan käyttöön siis ;) )
Sprinter W902 208D '96 om601
Sprinter W903 310D '97 om602
Muita häkkyröitä:
Arto N kirjoitti::shock: Apua! :shock: Mulla on kesälomaa enää 2 viikkoa jäljellä ja kuistikin pitää tehdä vielä valmiiksi asti :lol: Onko tuossa liimalasi vai ei? Tiedäkkö uskaltaako tuota tivaria väännellä ihan vapaasti?
Liimalasi ja ei kannata repii sitä tiivistettä olleskaa kun sitä ei saa pailaleen muuta kun lasi on irti
piku
Lievä Eskoriihelä
Viesti Kirjoittaja piku »
Liimalasi on mulla omassa 412d:ssä oli niin hapan et tippu tuulilasi monttuun ajaessa
S124 220 -92(Farmula)
voolvo v70 2.5t awd
ex 412d -96
Arto N
Mikäs se on sopiva maalimenekki kaikenkaikkiaan tuollaisen ylimaalaamiseen? Maalattavaa on noin 20m2, riittääkö litra vai meneekö kaksi? Onko Terho kuulolla?
Edit: ostan kuorma-autoihin tarkoitettua liukkarimaalia, se on kai vähän tymäkämpää ainetta ja sitä kai menee vähän vähemmän verrattuna henkilöautomaaleihin :roll:
Terho P
Viesti Kirjoittaja Terho P »
jos väri pysyy valkosena ja pohjavärikin on valkonen?? ..kattoa ei vissiin maalata? kyljet ja takaseinä yms :tuumaus: .. ööh riippuu paljon maalaristakin jne mutta äkkiä heittäsin että varatkaa ny 3L ruiskuvalmista niin uskosin sen riittävän :shock: mä vielä tuumin paremmin ku oon justahan lomalla ja tämä tuli niin äkkiä ja mula tuli taas kiire tuonne..---> :? palaan iltaan mennes lukittemaan vastaukseni :wink:
Terho P
koittanu tuota asiaa hiukan pähkäillä :? hiukan kinkkinen kysymys kun en tunne spiesheckerin maalimenekkiä :? 3litraa ruiskuvalmista ei kyllä tahdo riittää. 5l jo uskoisin piisaavan ..
työkaveri joka enempi maalaa niin meinas että 6L.
tuo viislitraa on kyllä semmonen homma että ei siinä kyllä liikaa sitä maalia ole. paljon riippuu maalarista ja sen tyylistä mutta jos sekoituslinjaa ei vieressä ole niin ostaa sen 6litraa ja sekottaa aluksi vaan vaikka 4L ja sekoittelee sit tarvittavan määrän lopuksi.
Vensku_
Kaveri maalas Vanin jollain puolkiiltävällä mustalla teollisuusmaalilla, ei tainnu mennä kahta litraa edes... :roll:
Muita häkkyröitä:
Arto N
Nyt on 5 litraa liuotinohenteista raskaan kaluston automaalia tallissa - helppoa ja halpaakin se oli kun rahalla siitä selvisi :D Nyt vaan odotellaan Pohjolan Tallin sopivaa maalauskeliä ja toivotaan että kärpäset pysyisi loitolla tuoreesta maalipinnasta. :lol:
Projektin deadline on tosin se että ensi viikon alkupuolella auton pitää olla läjässä ja automaalarikin ( = Saarioisten keittäjä ) on lauantaina reissussa :lol: eli vähiin jää nämäkin sopivat päivät!
pp d
Dieselspesialisti
Viesti Kirjoittaja pp d »
Mie se katoin tuolta ensimmäisestä kuvasta ettäkö nyt se on sitte rinttehriin betonista sivuoven.... :oops:
No Merc at the moment
Arto N
Jaa että muotti olisi jo valmiina?
Arto N
Se on maalattu! Alkoi Pohjolan Tallissa lamppu sammumaan ( juuri tultiin saunasta eli aika myöhään meni ) ja ainakin käsikopelolla tuo maalausjälki tuntui oikeinkin hyvältä :lol: Tässä kuitenkin alkuillan kuvia.
Kiitos vaan Terholle taas konsultoinnista. Jos pari vetoa pitää vielä joskus paremmalla säällä vetää niin ressutellaan välillä.
Vensku_
No jokos niitä kuvia ois enempi??? :amis_selittaa:
Muita häkkyröitä:
Arto N
Eihän tuo justiinsa maalattu valkoinen pakettiauto näytä valokuvassa yhtään sen kummemmalta mutta on se vaan kiva kun mm. oven alareunatkin näyttää tältä:
Valumiahan tuohon tuli :cry:
Kuvitellaan sellainen tilanne että JOS se mopo jatkaisi keulimistaan ja JOS ne valumat haluaisi hioa pois niin LÖYTYISIKÖ esim. rassausmiitin porukasta osaamista tuon :arrow: aineen käytön opastukseen.
kuulemma valmiin pinnan hionta ja kiillotus onnistuu sellaisella aineella kuin viimeistelyvaha. Voiko Terho vahvistaa asian? ( kuulemma automaalarit käytää tuota ainetta valumien ja appellssiinin hiontaan )
Kukahan Arton tunnareilla nyt kirjoittelee :roll:
Arto N
dealer kirjoitti:
Varmaan joku hipistelijä orggispuritaani sipistelijä automies :roll: :lol: mutta siis JOS...
Arto N
Pappi kehui siellä toisessa topicissa muutama aika sitten LED-valoja. Tilasin samanlaiset kesällä ja tänään oli aika laittaa ne paikalleen.
Vanhat kopin katolla olevat valot olivat sen verran mädät ja huonot että nämä ovat suoranainen kaunistus.
Tehoja on vallan kauhiasti. Kyllä nyt kelpaa rouvan peretellä.
Tuosta valosta on saatavilla kahta versiota.
Levee ja kapee... mönkijän keulassa on nyt 4 valoa "työkäyttöä" aatellen. Näkee ihan omiksi tarpeiksi.
Tuliko noille erillinen katkaisija vai liititkö pakkivaloihin :?:
Arto N
Nuo ovat sitä leveämpää versiota eli valokeilan leveys 60 astetta. Tuolla katolla oli vanhastaan jo valot ja niille oli oma katkaisija. Tosin valot toimivat aina pakkivaloina ja niinhän se ei saisi olla. Onneksi valojen kytkentä on takaosan sisävalon sisällä joten katsastukseen voi ottaa piuhan irti helposti.
Arto N
Alkuviikosta vaimo ajeli normaalia työmatkareittiänsä paikallistien loivaan alamäkeen päättyvään tee-risteykseen joka olikin muuttunut luistinradaksi pakkasten pumpatessa lämpötilaa. Sprintteri pomppasi melko kovassa vauhdissa penkan läpi pari metriä alempana olevalle pellolle, onneksi pysyi pyörillään.
Viimeisessä kuvassa Kangasalan Kolaripalvelun pihassa selkäkipuja poteva kuljettaja ja kohta viimeiselle matkalle lähtevä perheenkuljetusväline. Hyvin palveli ja saas nähdä mitä sitten seuraavaksi laitetaan vaimolle työmatkakulkineeksi.
Onneksi ei suurempia henkilövahinkoja tullut.
Sulla pitää kohta vaihtaa avatarkin... :D
Viesti Kirjoittaja 745 »
Eihän tuo äkikseltään pahasti näy menneen. Keulaan peltiä vaihtoon ja kovaa ajoa :?
Chevrolet S10 Blazer
Arto N
Niinpä tuo avatar alkaa olemaan jo vähän outdate. :lol:
Tuo kuva on paremmasta puoliskosta. Akselistot siirtyneet ja moottori samoin. Melko tällin sai pohja - ja vaimo. Onneksi oli ilmapenkki pehmustimena.
No voi hitsin vimpulat :evil: Toivottavasti rouvan selkäviat ovat pikaisesti paranevia! Siinä ois jollekin hyvin huollettu ja kunnossa pidetty rintteri jos päätät tosiaan päästää sen käsistäsi.
Sie et oo opettanna kylkijarrutusta purje-efektiin turvautuen. Paljo näpäkämmin toppaa kun alkaa hyvillä ajon jakaa vastanakkoa moottorijarrulla, lopulta kääntäen suoraan kylkimenoon näppäskaasulla. Samalla voi ottaa persiillä tukea ja suuntaa penkoista. Suoraanhan se luikuu niinku ratakelkka kun on niin äärimmäisen aerodynaaminen sukkula. :D Harmin paikka :( , mutta hyvä ettei käyny pahempia, esim raskasta liikennettä risteävällä reitillä. Toivotaan että selkä on vain kipiä, eikä vallan rikki. :idea:
et
Viesti Kirjoittaja et »
Vaikka oli helkutin siististi maalattu kunnon maalilla, niin alkoiko kuitenkin kukkia helmoista?
Arto N kirjoitti:Niinpä tuo avatar alkaa olemaan jo vähän outdate. :lol:
Mihinkäs tämä nyt sitten lopulta päätyy? Jos menee purkuun/purkaamolle, niin omalta kannalta hyvä. Sille sähkösuuttimelle ja joillekin muille pikkunippeleille kun on tarvetta :idea:
Arto N
Vakuutusyhtiön varikolle. Veikkaisin Tamperetta.
Palaa sivulle “Kori”
