Möllin bi-xenon projektori ajovalon fixaus projekti.
Pirssin ostosta saakka häirinnyt toisen ajovalon surkea valoteho sai päätöksensä juuri kun sain itseä sen verran niskasta kiinni jotta alan kynsimään tuon umpion irti ja tutkimaan mikä sitä vaivaa.
Viime syksynä uusitut xenonpolttimotkaan ei auttaneet vajaaseen valotehoon ollenkaan.
No ei kun umpio syliin ja purkuun. Pahimmoilleen ei tullut otettua umpion perästä kuvaa mutta eipä se tässä nyt oleellinen olekkaan.
Tuon projektorin saa juuri ja juuri kammettua takakannen kautta ulos joten itse umpiota ei tarvi purkaa ollenkaan.
rojektori on neljällä pikkusella mutterilla kiinni umpion sisällä.
No tällainen mollukka sieltä löytyy. Hella E55 bi-xenon projektori.
Heti selvisi että umpion peilipinta sieltä on kärventynyt pilalle joten ei kumma jos ei valotehoa irtoa.
Niittaukset auki...
Kuvissa peilipinta näyttää ihan hyvältä mutta ei se sitä ole. Samean harmaa kauttaaltaan ja polttimon yläpuolelta palanut puhki.
Porakoneeseen hieno virsikirja ja hiomaan pinnoite pois...
Tässä kokonaan hiottu.
Sitten pikkusella huopalaikalla ja hiontatahnalla kiillostusta perään. Oli vähän liian karkea tuo ensimmäinen hionta kun jäi hiontanaarmuja näkyviin.
Aikansa kun tahnan kans kiillotti niin alkoi jo näkemään oman naamansa "kupista" Edelleen hiontanaarmua näkyy mutta eipä haittaa vs. lähtökohta.
Ja eikun pop-niiteillä kasaan.
Taas jäi tohinassa ottamatta kuva valmiiksi kiillotetusta "kupista" No tuossa viimeisessä kuvassa näkyy ihan kohtuu hyvä pinta.
Umpion kasauksesta ei tullut otettua ollenkaan kuvia. No siitä takakannen kautta se purkautuu.
Äkkiseltään talon seinää vasten huonomman umpion valoteho parani todella huomattavasti. Ei juurikaan häviä parempikuntoisesta umpiosta.
Illan hämärässä pitää suorittaa parempi testi.
Jenkkilästä tosin saisi kohtuuhintaan noiden vanhojen Hella E55 projektorien tilalle päivitetyn mallin... Hella Evox-R
W211:ssä on muuten sama xenon projektori ja huonoihin valoihin auttaa varmasti ko. toimenpide myös niissä.
Viimeksi muokannut Mika.T, 19.8.2013 19:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
piippu
Savunpoistaja
Viesti Kirjoittaja piippu »
Hmm...Se on muuten minulla tuossa ässässä varmaan sama homma :tuumaus: Tai ainakin tuo itse projektorin linssi jostainsyystä samentunut/sumuinen siihennähden mitä oli kun auton ostin ja valoteho heikentynyt mielestäni huomattavasti :cry: Mutta että sen tosiaan pystyy purkamaan....mahtaakohan noita sisuskaluja saada jostain, vaikka tarvikkeena?
Loistava idea tuo kiillottaminen, mutta kauankohan mahtaa kiilto säilyä, kun peltihän on ihan mustaa, joka sinkitty & pinnoitettu ja nyt paljaana....kosteushan se vaan ryömii tuonne umpioonkin väkisin :roll:
W124 E500 Limited Edition -94
W220 320CDI -03
VW Karmann-Ghia 1600 -70
ram
Viesti Kirjoittaja ram »
Eiköhän se vuosia pysy hyvänä. Lenkkarilaatikosta kun ottaa silicapussin ja teippaa sen umpion sisään, niin pysyy kosteus matalana :idea:
® Mesen Coupeklubi
® Mesen 10-kerho
http://timo.santerihapponen.net/heijastin/ :shock: Melko vakuuttavaa jälkeä, eikun tuota opettelemaan :D
ram
Mitenköhän mahtaa hopea kestää hapettumatta ?
® Mesen Coupeklubi
® Mesen 10-kerho
piippu
Savunpoistaja
AM kirjoitti:http://timo.santerihapponen.net/heijastin/ :shock: Melko vakuuttavaa jälkeä, eikun tuota opettelemaan :D
Olin jo unohtanut koko santerin :idea: Olenhan minä noita sivuja kahlannut vuosia sitten kun fiilistelin kaikenmaailman elektrolyyttisistä kiillotuksista ja pienten valuosien teosta (on muuten helkkarin pätevät ohjeet niihinkin noilla sivuilla!)
Mutta tuossa tapauksessa siis käsittelyssä oikein wanhanajan messinkinumpio, joita ei taida mersuissakaan ollu enää vuosikymmeniin :( Että mahtaako hopea tarttua tähän nykyajan pläkkipeltiin samoilla eväillä? Muutenhan hopeointi olisi kyllä suorastaan loistava menetelmä tuohon ongelmaan....että voisin jopa jollekkin maksaa kohtuu korvauksen, joka nuo ässän projektorit uudelleen ehostaisi :toks:
W220 320CDI -03
http://www.theretrofitsource.com/produc ... ucts_id=92
Tuolla olisi noita uusittuja versioita kirkaslasisilla linsseillä.
piippu
Savunpoistaja
Wow...Kiitti :idea: Kohta näppään tilauksen ebayn kautta, kun oli siellä jotenkin helpommin tilattavissa samasta paikasta ja hinnalla, mutta mistäs nyt varmistus tähänhätään että onko tuossa facelift ässässä todella nuo e55 projektorit? Vai onko edes vaihtoehtoja ja jos nuo on, niin kai ne irti saa niinkuin möllistäkin? :roll:
Ja onko tuo hinta todella kahdelle linssille....kun jotenkin epäilyttää klikattua kamat tilausriville, kun siellä puhutaan kuitenkin 1x Evox-r 150$ :shock:
W220 320CDI -03
http://www.ebay.de/itm/HELLA-EVOX-R-Bi- ... 1c3471688f
Tuolla ainakin puhutaan kahdesta kappaleesta.
Tosin ovat nuokin jenkkilässä joten tullimaksut päälle ja toimitus... joskus.
epk
Herrastuunari
Viesti Kirjoittaja epk »
onko tuolla evox mallilla mitään eroa pelkkään kirkkaan linssin vaihtoon ?
Ehjät peilipinnat. :lol:
Tuskin se pelkkä linssi vaihto kummosia auttaa kun tuo peilipinta noistakin palaa pilalle.
epk
Herrastuunari
jeh :D
piippu
Savunpoistaja
Kävin kuikuilemassa noita omia projektoreita, josko sieltä mitään infoa...ei näkynyt muuta kuin että kyllä samalta näyttää noiden evojen kanssa :lol:
Mutta linssejä tarkemmin taskulampun kanssa ihmetellessä huomasin että ovat todella utuiset...joku ihme sumu pinnassa ja seassa näkyy lumihiutaleen näköisiä "klimppejä", eli jotain moskaa ovat itseensä imeneet ja vaihtoonhan nuo joutaa! Koitan tilata ja katotaan kuinka äijän käy...ja kuka nuo sitten vaihtaa, kun ässästä ei noita linssejä kyllä kaiveta autoonpäin irti, enkä tiedä lähteekö umpiokaan ilman koko keulan purkua pois :evil:
Edit. Onko nuo evox:ät jotain sellaista tuninkia ettei enää 10kg korppusäkkikään riitä katsastusmiehen voiteluun leiman saamiseksi? :roll:
W220 320CDI -03
piippu kirjoitti:
Ei sunkhaan. Päivitetty malli vanhasta E55:sta.
Jos noita joku tilailee ja olisi valmis lähettämään suomessa eteenpäinkin muutaman niin olen kiinnostunut :idea:
Palaa sivulle “Kori”
