lisäpenkit sprintteriin
henrik107
Viesti Kirjoittaja henrik107 »
:idea: Eli onko paha rasti muutoskatsastaa lisäpenkkejä 312d maxiin?
Monta penkkii saa ,riittääkö laatikon näköinen sohva vai erillispenkit?
Meneekö penkkimäärä jotenkin tavaratilan tilavuuden mukaan?
Pitääkö olla sivulasi?
Kuinka taakse saa sermin siirtää? :roll:
Otetaan tietoja vastaan ja kiitetään etukäteen!
jamppa
sprintteri
Viesti Kirjoittaja jamppa »
Niin auton ensirekisteröinti vaikuttaaa asiaan.Eli ikä
Penkkejä voi kuorkissa olla max 8
Onhan auto kuorkki.
Väliseinän voi siirtää vaikka kuinka taakse..
Mulla ainakin on sivulasit.
Terveisin Jamppa
Ajossa sprintteri 1+1+6 kuorkki
Oma tekele sprintteri 3+4 kuorkki
Penkkejä löytyy ,purettu mm 312 linjaauto 1+10
henrik107
Auto on kuorkki.
Ensir.1997 ,tuontir.1999.
Kuulin semmoista jos on takana penkkejä niin pitäisi olla sivulasi(hätätie).
Millä sulla tuli penkit lattiaan kiinni onk niissä jotkut kiinnityslistat?
Jos muutoskatsastaa paketiksi niin saako silloin lisäpenkkejä taakse samalla
Kantavuus vissiin pienenee?
Muutosrekisteröitkö itse auton ,onks sillai et vaan ajaa katsastuskonttorille ja se on siinä vai onko siinä mimmoiset paperijutut vielä lisäksi?
jamppa
sprintteri
Eli -97 tais olla,ettei tartte on EU-hyväksyttyä turvavyön kiinnitystä
,jos tilapäis penkki . Pitää olla väliseinä myös etupuolella.
Jos varsinaisia penkkejä(turvavöineen) ,tullee ns,jatkettu ohjaamo.
Sekavaa vai.
Itse olen rakentanut ja katsastanut.
Väliseinän uudelleen kiinnityksestä pitää esittää selvitys.
Pakuun penkit 1penkki/3kuutiota selkä menosuuntaan.
Oma teko penkkini on täys leveä kippi penkki 10cm vällyllä.
Toisessa ns.laatikko istuimet.
Penkkejä löytyy mallia Janser lattiaan läpipultattavia.
Voithan sä käydä kattomassakin näitä rakennelmia,kun olet niin läheltä
Jamppa
henrik107
Kävin just konttorilla kyselemässä.
1997 on noin penkkien suhteen mutta mulle sanoivat että väliseinä
pitää olla liukuoven takareunan kohdalla ei saa olla aukon alueella.
Tilapäispenkki pitää olla käännettävä malli.
Toi jäi epäselväksi että pitäisi olla kaksi väliseinää.
Jos on noin niin eihän siinä ole mitään järkee vai tarviiko etummaisen seinän olla täyskorkee.
Meinasin siirtää vanhaa väliseinää sivuaukon takareunaan tarviiko silloin
selvitystä?
Paketiksi ei kannata rekisteröidä joutuu maksamaan veron.
Ikkuna pitää olla silloin jos ei ole liukuovea eli on hätätienä.
Vaihteleeko säännökset konttorettain?
jamppa
sprintteri
Taitaa konttorin pojat olla vielä -60 luvulla.
Ihme ettei ehdottanut kovaa penkkiä.
Kuten sanoin ,tavaratilaan tulee tilapäis penkit (käännettäväy)ja ohjaamoon normi istuimet.
Väliseinää ei tartte koeponnistaa ,jos siirtää originaalia,mutta
kiinnityksestä on annettava kirjallinen selonteko .esim 6,3 mm
teräs niitit on korvattu 7mm ruuveilla(eli kestävyys säilyy)
Laita sinne 4kpl Esin näitä janser penkkejä turvavöineen,kiinnitys
kuten sen ikäisissä henkilö autoissa läpi pulttaus lattiasta.
Yksi väliseinä ja pitkä ohjaamo.
Keskustellaan vaikka siitä konttorista ,mihin sen viet näytille.
jamppa
henrik107
Penkit on varmaan aika tyyriit?
Onko harmaan sävyiset?
jamppa
sprintteri
Taitaa olla ainakin sinisiä ja muutama raidellinen plyyssi tuoli.
Mikä on tyysistä?
Olisko 60/kpl
jamppa
henrik107
onko sulla iltasella aikaa ,vois tulla kattomaan noita penkkejä ollaan
just lähdössä hesaan ,paluumatkalla vois poiketa ,jos käy rimpauta kännykkään 050-5929294.
t: Hökä
henrik107
:lol: No nyt se on muutoskatsastettu ilman mitään huomautusta.
Loppujen lopuksi ihan helppo nakki muutoskatsastaa vaikka alkumetreillä
tuntui vaikeelta.
jamppa
sprintteri
Niin ,nyt taisi tulla sitten Sprintteristä ,VÄHÄN monikäyttöisempi
Terveisin Jamppa
ps.oliko penkeissä paljon soviteltavaa?
henrik107
Niin tuli asiallinen monikäyttö-auto.
Laitoin ne 3 penkkiä vaan kiinni ,hitsasin putkesta yhtenäisen rungon
niille ja keskipenkille tuli pelkkä lannevyö ja sivuille rullavyöt.
kuukkeli
Viesti Kirjoittaja kuukkeli »
Onko näin että paku sprintterin ohjaamoa ei voi suurentaa(siirtämällä väliseinää) ja asentaa lisäpenkkejä ilman että joutuu maksamaan veron. Tuleeko siitä silloin erikoisauto vai mikä siitä tulee?
jamppa
sprintteri
Niin onko sprintterisi Paketti auto vai kuorma auto?
Jamppa
kuukkeli
pakettiauto
Sprinter 312D -97
jamppa
lisäpenkit
Lisätuoleja saapi laittaa pakettiautoon ,nenä peräoveen päin muistaakseni 1penkki per 3m3 tilaa
Asennetaan pakuissa tavara tilaan.
Väliseinää ei nykyisissä pakuissa tartte olla.
Jamppa
jas
lisäpenkit
Viesti Kirjoittaja jas »
palataanpa vielä aiheeseen..
eli mulla on -03 puolipitkä sprintteri kuormuri.
ajattelin tehä kolmelle lisäpenkit (vanerista ns. laatikkomalli) ja uuden väliseinän liukuoven taakse. ja ikkunat tietysti molemmin puolin..
eli mitäs siinä nyt tarvii huomioida katsastusta varten??
pehmustettako saa laittaa enempi nykyään??
alkuperäinen väliseinä poistetaan tietysti ja uuden ajattelin tehdä n. 10-15mm vanerista, tarpeen mukaan tukirautoja taka puolelle..
mistä kannattaa kumitiivisteelliset lasit hommata ja mitä maksaa??
Kiitos etukäteen vinkeistä!
jamppa
sprintteri
aluksi
väliseinä kannattaa siirtää,ei uutta valmistetta,jos et halua sitä VTT
LAITOKSESSA KOEPONNISTAA
penkit noin uuteen tulisi olla orig spintterin penkkejä
ns vanerilaatikko penkit kun on väliaikais istuimia jotka on tavaratilassa
=VÄLISEINÄN TAKANA
asiastakannattaa kysästä katsastus setältä
jamppa
ribaabbariba
Viesti Kirjoittaja ribaabbariba »
Minä tein väliseinän itse siihen liukuoven taakse 17 mm vanerista ja kulmaraudasta. Kaupelta riittävän pätevyyden omaava henkilö kysyi, miten tehty ja koeponnisti sen muutamalla hyvin suunnatulla lyönnillä. Sain siitä todistuksen mukaan, ja sen kanssa konttorille.
Eikä ollu edes kallista, 20.
On kyllä hankalampaa, jos ei ole perävaunuja valmistavaa puljua lähellä.
Niin vielä sen verran, että tein väliseinästä kerralla sellaisen, että siihen sai ne penkit sekä tavaratilan hyllyt kiinni. Tuo oma on -99, joten penkit ovat istuinosaltaan kallistuvaa mallia ja ilman turvavöitä. Tein penkit vanhoista linja-auton penkeistä.
jas
Re: sprintteri
jamppa kirjoitti:aluksi
=VÄLISEINÄN TAKANA
jamppa
no nii, nyt on rintteri 7paikkanen.. kävin ensin konttorilla kyselemässä ja katsastus setä vaan kysyi että millasen sä haluisit tehä?? kyllä onnistuu!
vanha väliseinä pois, sitten tein UUDEN 9mm vanerista liukuoven takareunan takapuolelle sen palkin kohdalle, ja sille runko 25x25 huonekaluputkesta (4 pystyputkea). ja alas vielä n.40cm, korkee koko levee, luukku pitkälle tavaralle. putket vedin niittimuttereilla korin palkkiin kiinni, n.15kpl 6mm pulttia. (EI tarvi olla mitään lujuuslaskelmia/todistuksia!)
sitten tein vanerista 160cm leveen penkin,(40cm/perse) istuinosa kippaava, (mut ei oo pakko olla) sekä selkänojan joihin kunnon pehmusteet. ja vähän verhoilua ja ei muuta kuin leimalle!
niin ja ikkunat laitoin tietysti molemmin puolin mutta liukuovessa ei oo pakko olla jos on sisältäpäin avattava ovi niinkuin näissä onkin. ja sitten piti vielä laittaa lasirikko vasara jos on edessä 3 penkkiä.. (hätätie vasen ikkuna).
ja nyt lukee rekisteri otteessa 7hlö sekä lisätiedoissa että 2.rivin istuin kippaaava.. (takapenkki EI ole tilapäis-istuin tässätapauksessa, jos olisi vaaditaan turvavyöt sekä niiden kiinnityspisteet hyväksyttävä, näin kertoi katsatussetä...)
Helppo homma!
ps. tervetuloa Jämsään leimalle....
jamppa
sprintteri
onneksi olkoon tila-auton saannista.
Minkä ikänen toi tekele on?
Löytyykö kuvia näytille.
Jamppa
ShakeWell
Viesti Kirjoittaja ShakeWell »
Enpäs viitti aloitaa uutta ketjua....
Tulipa hommattua 2001 311 sprinter nyt on sitten väliseinä ja lisäpenkit työnalla.
En haluaisi rakentaa mitään vaneri hirviö penkkiä jolla ei voi istua. Vaan tarkoitus olisi jokin kaupallinen tms. siisti penkki ratkaisu. Mersun omia 3hlö penkkejä tuntuu löytyvän aika vähän.
Tässäkin viestiketjussa esiinty Janser penkit, voisiko joku vähän valaista milaisia nuo ovat (kuva ois kiva) ja mistä niitä saa?
Muitakin ideoita penkeiksi voi ehdottaa... Niin tarkoitus on laittaa 3-4 hekilölle penkit.
Tero
jas
Re: sprintteri
[quote="jamppa"]onneksi olkoon tila-auton saannista.
Joo, kyllä tuli autosta hieman monikäyttösempi.. ratkasu on erittäin hyvä esim. rallihommissa yms..
auto on vuodelta 2003.
en osaa kuvia tänne laittaa mutta halukkaille voin muutaman laittaa sähköpostilla. piru kun ei tullu otettua paljoa kuvia projektin aikana kun ei muistanu pitää kameraa matkassa. :(
ja noista vaneri penkeistä saa kyllä erittäin hyvät kun viittii vähän askarella. tein kaltevan selkänojan johon n.50mm pehmuste ja istuin osaan n.70milliä pehmusteita.. :wink:
ShakeWell laita e-mail osote niin heitän muutaman kuvan.... :shock:
Projektista olisi mielenkiintoista nähdä kuvia... Mikäli kuvien lisääminen tuntuu vaikealta niin tuolla on hyvät ohjeet siihen, miten tänne saa kuvia...
viewtopic.php?t=2149
:D
jamppa
penkit
Terve
Taitaa nua vaihtoehdot olla tuon ikäisessä.
Joko orig takapenkki orig turvavöillä tai
tosiaan ns.tilapäispenkki joka voi olla miltei mitä vaan
kunhan sen saa taitettua.
Mulla on tosiaan niitä Janser penkkejä,mutta niiden kiinnitys
on laiton tuon ikäiseen autoon
Viisaammat korjailkoon
Terveisin Jamppa
Jonttu
Viesti Kirjoittaja Jonttu »
Tervehdys Jamppa!
Vieläkö löytyy noita lisäpenkkejä?
Minkälainen malli mahtaa olla kyseessä?
Eli tarkoituksena olisi saada 410 meseen kolmen istuttava lisäpenkki.
Kuvia?
joniko.kuljettajapalvelut(at)luukku.com
jamppa
penkit
Terve
On niitä penkkejä vielä,ne on lattiasta läpipultattavia/seinäpulttaus
-97 sprintteri bussista.
Suomessa janserin tekeleet.
Väri tumman sininenplyyssi/sametti joku ja niskatuet
Kuvia ei ole tässä tarjolla,katson ensiviikolla jos kerkeän
Terveisin Jamppa
henrik107
Jonttu kirjoitti:Tervehdys Jamppa!
Kuvia?
Tässä muutama huono kuva mutta ovat Janser-penkkejä?
Jamppa voi korjata jos muun merkkisiä!
Ja Jampalta kantsii kysyä jos Sprintereistä on ongelmia ,on muuten tietoa.
Vensku_
Viesti Kirjoittaja Vensku_ »
OT: Onkos tuo jokin tyyppivika, että tuosta kuskinoven päältä tuo verhoilu menee tuollaisen kastuneen näköiseksi? :shock:
Arvaas kellä myös... :roll:
Sprinter W902 208D '96 om601
Sprinter W903 310D '97 om602
Muita häkkyröitä:
henrik107
vissiin kondensiovesi valuu nuihin kohtaan ,tai kuski hikoilee reippaammin :niinpaniin: .
tossa uudemmassa -99 jonka hommasin ei kyllä näy vielä mitään.
ja sama penkkirumba ompi taasen edessä ,on tosin rek. pakuksi .
Palaa sivulle “Kori”
