Mystiset sähköviat
ML2001
Mystiset sähköviat
Viesti Kirjoittaja ML2001 »
Onko ML:ssä vakiona mystiset sähköviat? Mistä lähteä etsimään vikoja? Latauksen merkkivalo herjannut yli puoli vuotta. Laturi kyllä lataa ja akku ottaa virtaa vastaan. Keskuslukitus lakkasi toimimasta. Vaihdoin paristot avaimiin, mutta ei toimi. ABS/ESP/ETS valo palaa. Vänkärin puolen takarenkaan paikkeille vaihdettiin joku nopeusanturi. Merkkivalo palaa satunaisesti. Viime viikolla auto jätti rouvan tienpäälle. Iski kai jonkun ajoeston päälle. ML oli viikonlopun pajalla ja sai valohoitoa siellä. Vikakoodit otettu ja epäillään nyt poikittaiskiihtyvyysanturia. Uuden hinta lähentelee hyvän kesäauton hintaa. Ei kellään sattuisi olemaan sellaista? Googlaamalla löytyy kyllä Lontoon murteella hyvä linkki (http://www.mercedesmedic.com/mercedes-b ... roduction/) jossa vihjataan mistä kaikkialta vikoja voisi etsiä. Onko tuttua juttua tämä mersun omistajille? Kaikki asiallinen apu ja vinkit otetaan vastaan, kiitos.
Bj Andy
Viesti Kirjoittaja Bj Andy »
Moroo.
Keskuslukitusten mykistyminen viittaisi aam moduuliin mutta jos sieltä saa vikakoodit ulos niin se vasta mystistä onkin.
Itse en alkaisi mitään antureita sinne summamutikassa ostelemaan.
Paljonko tuolla on ajettu ja missä pajalla oot käyttännää?
Leemu
Re: Mystiset sähköviat
Viesti Kirjoittaja Leemu »
ML2001 kirjoitti: ABS/ESP/ETS valo palaa.
Näissä taisi esiintyä ABS:n johtosarjan hankautumista rikki johonkin läpivientiin :roll: Paikasta en sano mitään, kun ei varmaa muistikuvaa ole mutta jos ABS-yksiköltä lähtee nippua seuraamaan niin luulisi löytyvän jos on tämä aiheuttaja kyseessä.
Ransitti
906.635
639.601
Höömy
teräsmies
Viesti Kirjoittaja Höömy »
Näin muistelen minäkin täällä kirjoitetun. Tällaiset sähköviat lienee w 163 aika harvinaisia ja siksikin voi pajalla mennä sormi suuhun joissain tapauksissa. Etsimällä voisi ketjuista löytää sen yhden vastaavanlaisen tarinan, jossa ratkaisu löytyi abs:n johdotuksesta. Tsemppiä!
Bj Andy
Menee tähän kategoriaan.
Tänään hinasin henkilönostinta jossa oli valoissa jotain sanomista. Paloi yksi parkin sulake , jonka vaihdoinkin, mutta...kele...
Ny kun ei ole kärriä perässä , rippaa vilkut niinkuin olisi lamppu palanut jostain. Ehjän kärrin ollessa kytkettynä pelaa normaalisti.
Eli vilkuttaa siis tiheästi...
Hittoako tuolle tuli?
13nap--->7nap adapteri paikallaan pistokkeessa?
Jos ei ole, niin siellä pistokkeessa on pikkunen kytkin joka voi olla jumissa. Luulee että kärry on perässä kokoajan.
Ja kun ei oikeasti olekkaan niin auto luulee että kärryn vilkut on pimeänä...
Bj Andy
Mika.T kirjoitti:13nap--->7nap adapteri paikallaan pistokkeessa?
Bingo! Tämähän se oli. Kiitos jälleen kerran. Eli se mikrokytkin oli jumissa. Hämäsi vaan se parkkisulakkeen palaminen.
vumart
ESP,ABS,ym
Viesti Kirjoittaja vumart »
Moi, itsellä kans samoja valoja paloi ruudussa, katso maadoitus vasemman ajovalon kohdlta,puhdista aika vihree oli itsellä vaihdoin liittimen ja puhdistin kosketus pinnat (ajovaloumpion joutuu irroittaan), ESP/BAS valo sammui itsellä, kun samalla puhdistin sen pistokkeen siitä ABS pumpulta, aika vaikee irroittaa ,mutta onnistuu pistoke on tiukka (pistokkeen irroitus hankala) .katso samalla ,ettei johdot ole hankautuneet peltiä vasten puhki.Ajovaloumpion alapuolella siis se johtonippu joka menee ABS pumpulle.itse teippasin siihen uutta ,kun purin sitä eristettä. Toivottavasti oli apuja ja kerro jos auttoi asiaan.
Palaa sivulle “Sähköt”
