313cdi käynnistysongelma
Jooma88
Viesti Kirjoittaja Jooma88 »
Heps! Apua kaivattais Vaasassa, tai itse en kaipaa mutta pikkusiskon sprinttessä ollut ostohetkestä lähtien hieman erikoinen ominaisuus joka takkuaa nyt pehenemissa määrin.. (käyttöönotto autossa joulukuu 2002 ja moottorina tuo cdi 2140cc ja 95kw.)
Eli: autohan on vanha ambulanssi ja siinä on startti napilla, eli avaimesta virrat päälle ja sitte napista pitäis käynnistyä (mikähän on syy että ambulanssiin pitänyt muokata tälläiseksi..?)
Mutta tosiaan, starttaa sekunnin ja hörähtää mutta ei anna käynnistyä. Sitten starttiyritys avaimesta kääntämällä, sama juttu. Ja tätä jatkuu niin kauan kunnes se lopulta jommasta kummasta käynnistyy. Joskus toki voi käynnistyä jo ekalla tai tokalla yrityksellä.
Tuon ekan hörähdyksen jälkeen siis jos jatkaa starttaamista niin ei lupaa/hörähtele enää vähääkään joten joku laite sielä "kieltää käynnistymisen" jostain syystä.
Nyt muutama päivä sitten siis ei käynnistynytkään enää ollenkaan ja näyttöön tuli ekaa kertaa koskaan start error teksti. Seuraavana päivänä lähtikin sitten taas heti tokalla yrityksellä käyntiin. Eli vähä erikoista on.
Akun varaus on hyvä, avaimessa patteri hyvä. Kaikki sulakkeet todettu ehjäksi, siihenpä loppuukin pitkälti oma osaaminen. Nyt etsitäänkin henkilöä joka näistä jotakin ymmärtäisi ja omistais vaikkapa tuon star-lukijan ja pystyis vaikka käydä siskoa avittamassa ongelman selvittämisessä. Korvausta vastaan tietenkin.
Nollaviisnollakolme468279. - J.Kukko
Re: 313cdi käynnistysongelma
Jooma88 kirjoitti: 15.9.2021 22:02 Heps! Apua kaivattais Vaasassa, tai itse en kaipaa mutta pikkusiskon sprinttessä ollut ostohetkestä lähtien hieman erikoinen ominaisuus joka takkuaa nyt pehenemissa määrin.. (käyttöönotto autossa joulukuu 2002 ja moottorina tuo cdi 2140cc ja 95kw.)
Villi veikkaus että nappula on asenettu vasta ambulanssi käytöstä poistumisen jälkeen
(varsinkin jos sitäkin käytäessä tarvitsee avaimen olla virtalukossa kun auto käy jos avaimen voi silloin ottaa pois niin sitten seurailemaan nittä nappulan johtja tarkistaman niiden liitokset),
tarkista virtalukon pohja/sen johdot, sen ympärillä oleva kela, avaimessa oleva siru(sen kiinitys)
(varsinkin jos avain malli missä keskuslukon nappulata)
meneeko polttoaineen siirto putkissa ilma kuplia
yllä olevat voi tarkistella ilman *:ria
mutta tosiaan *:ri kertoo suuntaa mikä sielä estää käyntiin lähtöä
Palaa sivulle “Sähköt”
