Ajoneston kierto(myös nopeita konsteja)start error vito ym..
Avain
Ohjelamapätkä kohdasta avain
57pannu
Viesti Kirjoittaja 57pannu »
CDI203 kirjoitti:
dealer kirjoitti:Tätä topikkia tuli päivällä töissä vilkaistua, mutta tällä kertaa oli Viton "start errorin" syynä vain palanut sulake.
Vikakoodina se ettei WSP juttele moottorinohjauksen kanssa.
Hyvä että oli niin :)
Sulake on melko yleinen
Start errohan tulee myös jos vaikka ECU:on irti autosta ja pistää virrat päällee näytöön tulee start error mikä sitten poistuu kun ECU on taas autossa
Moro, itellä Pepe vilkuttelee joskus error textiä ja sammuu samoin tein. Ennenkuin hajotan koko vekottimen niin voisi vilkaista. Tuo error texti tuntuu niin kylmältä, varsinkin kun tulee käytyä joskus tuolla itäisen rajan takana. Siellä kun se teksti syttyy keskellä korpea, niin siinä sitä ollaan.
1. tietääkö kukaan missä on tuo mainittu sulake?
2. entä jos imurilla ottaisi virtalukko pesästä pois jotain ylimääräistä töhnää?
3. avainta pitää heman painaa, ennenkuin virrat menee päälle.
paha saa palkkansa, mutta hyvä joutuu puille paljaille.
57pannu kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
Mikähän mahtaa olla Pepe,
joku ihan uusi malli
(ihan hirveästi ei huvita arvailla...)
57pannu
Moro, ajattelin olla vitsikäs ja nimittää Vitoa Pepeksi, lähinnä johtunee valmistusmaasta. Oli näköjään huono valinta.
Mutta asiaan, kyseessä on siis MB Vito, vm 2006, 109 CDi, manuaali askilla, ajettu 213 000 km. Autossa on kaksi avainta, joista toinen ainakin aiheuttaa tuota ERROR ongelmaa. Toisellakin avaimellakin käynnistyy, mutta en ole käyttänyt, koska siitä (avaimesta) ei toimi keskuslukitus. Patterit olen vaihtanut avannut avaimen ja silmämääräisesti tutkailla piirilevyä ja painonappeja, mutta ei siis pelitä.
Mutta tuo ERROR ilmoitus oli se varsinainen asia, jos siihen saisi valaistusta.
Etukäteen kiittäen
-H
57pannu
korjattu
ram
Viesti Kirjoittaja ram »
Ihan kiva. Tämän foorumin voima on siinä, että sen jäsenet jakavat tietoa ja kokemuksia.
® Mesen Coupeklubi
® Mesen 10-kerho
204 ratilukko
W204 ~2008/2009
jos on rattilukko hajonnut auki asentoon
(tai sitten avaa sen ja kääntää auki asennon päälle)
sulake pois, virtapäälle, sulake paikkansa
kone käyntiin etusamin releltä
sprinter 906 rattilukko
sprinter 906(varsinkin 315 samaa vaivaa kuin noissa 204 malleissa
käyntiin releeltä tai startin perästä
Palaa sivulle “Sähköt”
