W163 ML320 ei starttaa
Mistähän tuota arvais vikaa lähtiä etsimään, kun ML otti ja hyytyi?
Auto oli toimi aivan normaalisti ja semmosen tunnin seisomisen jälkeen ei päästänyt enää pihahdustakaan.
Akussa on virtaa ja avainta kääntäessä valot syttyy aivan normaalisti, mutta kun yrittää startata niin ei tapahdu mitään.
Lueskelin tuossa vanhoista topiceista että maadoituspuolen ongelmia on ollut, mutta ei auttanut kun koetin käydä kaapeleilla kytkemässä akusta moottoriin suoraan.
On se kyllä kumma että tämmöset pitää tulla aina just viikonloppuna ja varsinkin ennen pitkiä pyhiä.
- CDI203
 - Mesen Bill Gibbons
Re: W163 ML320 ei starttaa
Tarkistele aluksi kaikki sulakeet, startin rele, kepin asento tunistin(startauksen esto)Antti K. kirjoitti:Mistähän tuota arvais vikaa lähtiä etsimään, kun ML otti ja hyytyi?
Ja +3581810EBB4
						Ja +3581810EBB4
Sulakkeet koetin käydä läpi ja ne oli kyllä ehyen näköiset ja tuo vaihelaatikonkiekko on vaihettu just pari viikkoa sitten että sen kyllä pitäis pelittää. Tuo jarruvalokatkaisin pitää vielä tutkia kunhan saan haettua auton tuohon omalle pihalle takaisin kyliltä. Meinaa olla vaan vähän kylmähkö tuolla ulkona tonkia noita hommia
						Mikä ettei se voi tietenkin olla startissakin.
Avaimesta kääntämällä syttyy kaikki mittariston valot ihan normaalisti, mutta ne kyllä jää palamaan. En muista miten ML:ssä on että kuuluuko niiden sammua jonkin ajan päästä vaikkei auto käynnisty.
Semmonen homma tuli tuossa vastaan kun haettiin auto kotiin, että akku oli nyt finaalissa ja ei jaksanu edes ajovaloja pitää kunnolla päällä ja vaihde piti päästää vapaalle vapauttimen kautta eli keppi oli jumissa. Apuvirralla ei kuitenkaan tiennyt mitään ainakaan heti. Otin akun irti ja nostin lämpimään, että jos siinä nyt jotain häikkää sitten olis.
Jarruvalot ainakin syttyy kun polkimesta polkasee eli se lienee kunnossa.
- CDI203
Ja avaimen muisti otta pois virtalukosta ennen akun irrotusta,Antti K. kirjoitti:Mikä ettei se voi tietenkin olla startissakin.
Olikos akkusa virtaa kun onkelmat alkoi jos oli ja miitään kulutimia ei tässä välissä ollut päällä akku sökö, joku kulutta virttaa"jää pääle"
usein "radio" penkien ohjaus boxsit, sähköinen lisä lämmitin riipuen hiukan kuinka nopeasti virta häviää, myös ajon esto jymähtää joskus niin että tyhjentää akun,
perus viat"vanhan ajan"viat oletetavasti tarkisteltu heti startin kolautus,
E: joskus ollut myös lumipölyn aiheutamia jumiin jäätymisiä
Ja +3581810EBB4
						Ja +3581810EBB4
Juu avain oli lukosta pois kun tempasin akun irti.
Auto oli ollut pari viikkoa lämpimässä tallissa ja otin sen ulos eilen tuonne pakkaseen ja ajoin pari lyhyttä pätkää ja sitten jätin sen parkkiin tosiaan noin tunniksi, jonka jälkeen se ei ole puhunut mitään. Itellä tuli kyllä mieleen, että olisko joku paikka ottanut itteensä kun lämpötila muuttu semmosen -30-35astetta kohtuu nopeasti.
Starttia en vielä oo kolautellu mutta nyt kun tuo on tuossa kotona niin pääsee vähän paremmin kolluutteleen.
