Viton outo ääni sammuttamisen jälkeen
57pannu
Viesti Kirjoittaja 57pannu »
Niin tuli ostettua Vito 2006 ja muutama kysymys että pääsee kartalle. Moottorin sammuttamisen jälkeen kuuluu outo ääni, niinkuin joku surisee, ihankuin pieni sähkömoottori. Ääni kuuluu useita minuutteja moottoritilasta, erityisestii edestäkatsoen vasemmalta puolelta, sähköhässäkän alapuoleltä. Nyrkillä kun jysäyttää kotelon päälle, ääni muuttu, muttei lopu.
Toinen takajousi on poikki,sieltä ihan alusta, voip olla että vien Härskille vaihtoon, Pohjolan Liikenteen tallissa 30 asteen pakkasessa tulee nuoruus mieleen.
paha saa palkkansa, mutta hyvä joutuu puille paljaille.
Re: Viton outo ääni sammuttamisen jälkeen
57pannu kirjoitti:Niin tuli ostettua Vito 2006 ja muutama kysymys että pääsee kartalle. Moottorin sammuttamisen jälkeen kuuluu outo ääni, niinkuin joku surisee, ihankuin pieni sähkömoottori. Ääni kuuluu useita minuutteja moottoritilasta, erityisestii edestäkatsoen vasemmalta puolelta, sähköhässäkän alapuoleltä. Nyrkillä kun jysäyttää kotelon päälle, ääni muuttu, muttei lopu.
Sähkö hässäkän minkä moisen,
jonkin moista hurinaa kuuluu kuluakin hetki
härskille :roll:
piippu
Savunpoistaja
Viesti Kirjoittaja piippu »
Eikös siinä konehuoneessa oikealla (siis vänkärin puolella!) ole se sähkölämmitin tjms. iso laatikko, joka omassa vitossa jäähdyttelee itseään sammuttamisen jälkeen jonkun minuutin….on just semmonen sähkömoottorin surina :roll:
W124 E500 Limited Edition -94
W220 320CDI -03
VW Karmann-Ghia 1600 -70
Hantin puolella on musta muovi laatiko minkä sisällä on sulkeita, releitä ECU sen jäähdytys puhalin mitä ei kantta nyrkillä mätkiä
hiljaiseksi
piippu
Savunpoistaja
CDI203 kirjoitti:Hantin puolella on musta muovi laatiko minkä sisällä on sulkeita, releitä ECU sen jäähdytys puhalin mitä ei kantta nyrkillä mätkiä
hiljaiseksi
:D Just tätä laatikkoa tarkoitin, mutta ei ole tullut katsottua sisälle….luulin sähkölämmittimeksi, kun on niin hyvin eristetty ulkoisesti, mutta selvisipä tämäkin 8)
W220 320CDI -03
57pannu
Jep, en hakkaa enää nyrkillä, väkivalta ei liene ratkaisu ainakaan tähän asiaan. No niin se hurisee muutaman minuutin ja sitten se lopppuu, lienee ECUn jäähdyttämisen tuuletin, tuntuisi ainakin hyvin sopivalta selitykseltä.
Ei päivää ettei oppisi jotain uutta, vaikka ei haluaisikaan:).
Kuumana ECU käy, vaikka 30 asteen pakkasessa hetken pitää käynnissä, sama aika hurimaan kuluu, noin ehkä 2-3 minuuttia. Mutta Pepehän on Espanjan aurinkorannikolta, tulista verta.
Hyvää Uutta Vuotta
-H
Palaa sivulle “Sähköt”
