Mb Sprinter start error vm.2000 ecu ja ajonesto vaihdettu.
Teemu.o
Viesti Kirjoittaja Teemu.o »
Moi.
Ostin crossiautoksi Mb sprintterin 2.2 koneella. Auto oli seissyt muutaman kuukauden. Noh eihän se lähtenyt käyntiin, koska akku piti ladata. Noh kun akku oli ladattu niin kokeiltiin käyntiin, mutta ei lähtenyt. Vaikutti että joku osa olisi hapettunut... muutaman yrityksen jälkeen auto lähti käyntiin. Mutta nyt taas ei millään..... välistä lukee start error ja toisinaan taas mittariston valot jää palamaan ja keikkamittari ei toimi, kun sitten lähtee käyntiin.
Tehtyjä tsekkauksia tähän mennessä....
-ecu ja liitttimiet putsattu Ok. Avattu myös entinen ecu. Ei ollut vettä tai hapettumia.
- sulakeboksi aukaistu ratin alta ja tarkistettu pinnit, sekä tarkistettu piirilevy, mutta silminnähden en mitään havainnut. Juotettu muutama liitos varmuudenvuoksi.
-akku ladattu
-maadoitukset tarkastettu mittariston takaa, akun vierestä ja penkkien alta
- virtalukko oikosuljettu starttaukseen =ei starttausta
Tilattu vaihto Ecu, sulakeboksi Ratin alle ja ajonestoboksi avaimella. =ei käyntiin vaan start error syttyy välillä ja mittariston valoja välistä ei niin loogistesti. Sillon kun tulee start error tulee niin mittariston valot ovat loogiset.
Onko jossain vielä maapiste mitä en olisi havainnut? Onko jossain mahdollisesti tyyppivikana johdinkatkos?
Nyt tartteen apua kiitos😀
Palaa sivulle “Sähköt”
