Viton nopeusmittarin vika
coupefan
Viesti Kirjoittaja coupefan »
Eli välillä toimii ja välillä ei... onkohan tämä yleistä -98 mallin vitoissa?Uuden mittarin hankinta ei oikein innosta, ja korjaamolla sanottiin että vika olisi 90% varmuudella mittarin kortissa. Oisko neuvoja miten voisi itse selvittää tuota vikaa, jos vaik olisi hapettumaa liittimissä tms.
Saakohan noita mittareita, jos vika on siinä, jostain käytettynä?
Tervetuloa Meselle, coupefan.
Käytettyjä mittaristoja voit etsiä www.varaosahaku.fi ja korjauksesta kysellä vaikkapa Ramin Mittarihuolto, Oulu.
JariK
Viesti Kirjoittaja JariK »
Oisko piirilevy poikki?
välillä näytt'ää liikaa ja polttoainemittari sekoilee
612 Vario
WWW.KMAP.FI
coupefan
viton mittarista...
Eli kaikki muu toimii mittaristossa, paitsi nopeus. Joskus aamulla saattaa toimia muutamia minuutteja...
_vito_
Viesti Kirjoittaja _vito_ »
Oman viton yksi miljoonista vioista on kierroslukumittari, joka toimii myös silloin kun sattuu sille tuulelle. Joskus ihan oikein, joskus ihan mitä sattuu ja joskus taju pois makaa. Noh korvakuulolla sitä on ennekin pykälletty.
On senverran muuta korjattavaa, että kierrolukumittari saa ihan rauhasa näyttää mitä näyttää. Korjataan kun keretään. Mahdollisia vikoja on kylmäliitos tai kupari poikki jostain. Ja se kallein eli kortti sekaisin. Jotkut ovat huonolla menestyksellä aukoneet mittaristoa ja aikansa puuhailtuaan ostaneet uuden mittariston. Eli kun kaikki muu vielä toimii(koputan puuta), niin antaa olla.....
Palaa sivulle “Sähköt”
