Webasto-ongelma
Webasto-ongelma
-97 Sprinterissäni on ns. ilmawebasto tavaratilan lämmitykseen. Kun kojelaudasta käynnistän niin ainoastaan hantin penkin alla oleva puhallinyksikkö käynnistyy, puhaltelee muutaman minuutin ja sammuu.
Jos taas käynnistän webaston sen omasta paneelista missä on ajastin ym säädöt, painan tehtaalla aseteltua 120min ohjelmaa (napissa punaiset juovat pystyasennossa) niin ohjelma käynnistää webaston, ajaa sen ylös ja samantien alas, jäähdyttelee aikansa ja sitten sammuu mutta puhallinyksikkö ei taas käynnisty ollenkaan.
Onko kenellekkään tuttua?
Sprinter 312D -97
						mitenhän on laitettu polttoaineen syöttö siihen laitteeseen? olen joskus havainnut ettei toimisi kuin auton ollessa käynnissä, siinä tais olla jostain paluuputkesta napsastu se polttoaine siihen lämmittimelle. lähteekö siinä polttoaine pumppu käyntiin normaalisti? onko siinä laitettu kaksi kytkintä siihen laitteeseen? eli erillinen kytkin pelkälle puhallukselle? ootko kokeillut laittaa puhalluksen päälle ja sitten sen lämmittimen käyntiin toimiiko silloin.
oisko joku meinannut tehä siihen pelkän tuuletuksen konttiin erillisenä käyttäen sitä vebastoa siinä...
Itsensä myynyt, työnarkomaani vailla järkevää tekemistä.
						Tää kyllä toimii vaikka auto on seis (tai toimi) Laitteet on asennettu uutena kun auto on tilattu Veholta.
Siinä on webastolämmitys ja vaihtoehtosesti coolerijäähdytys takatilaan. Cooleri on upotettu "otsaan". Auto on ollut kukkatukun ajossa ja laitteet toimineet moitteetta, mutta nyt kun auto siirtyi mulle toukokuussa alkoi ongelma.
Siinä on vasemmalla puolen kaksi namiskaa samassa paneelissa missä on valojen korkeussäätö. Jututin kuskia joka on autolla ajanut lähes kaikki kilometrit, kertoi ihmetelleensä miksi siinä on kaksi kytkintä kun se toimii siitä vas puoleisesta. Molemmat on samanlaisia viisinapaisia.
Kun sen käynnistää niin lähtee vaan puhallin päälle. Toissapäivänä kun se taas toimi niin käynnistettäessä ensin se naksuu vähän aikaa ja sit lähtee puhallin ja hetkenpäästä on webasto kierroksilla.
Löpöäkin on riittävästi tankissa.
Sprinter 312D -97
						sitten ei oo oikeestaan kuin pari vaihtoehtoa, siellä ei liekin tunnistin näe liekkiä, tai puhallin moottorissa on liikaa vastusta, tai hehku ei toimi täysillä. tunnistaa ittessään vikaa, ja sammuttaa kaikki, virtojen pois ottaminen kuittaa vikatilan ja voi lähteä taas päälle.. mutta joutuis kyllä huoltamaan laitteen, ainakin kattoa hehkun  ja putsata palopesän. ne osaava kaveri pystyy tekemään itte.  jos saa käyntiin kannattaa antaa käydä kuumaksi että palaa karstat pois pesästä..
