Meillä ei ainakaan puhalla ,hönkii kuin lehmä??
Kyllä itse auton moottori lämpii nopeesti mut sais noi lasien kuura sulaa ripeemmin
Olisko puhaltimen sulake rikki?henrik107 kirjoitti:Niin pitäiskö auton oma lämmityslaitteen puhalluksen olla toiminnassa kun eberi on päällä?
Normaalissa käyttötilanteessa (parkissa, ei virrat päällä) veden lämmettyä tarpeeksi 'oikein' kytketty eber käynnistää sisäpuhaltimen eberin oman sulakkeen (yksi niistä kolmestea) kautta.henrik107 kirjoitti:Mitenkähän eberi on kytketty tohon auton omaan lämmityslaitteeseen.
Lämppärin säätimestä ei tapahdu mitään ,on sama onko 1 ,2 ,3 ,4 asennossa.
On kellollinen eberi.frak kirjoitti:Normaalissa käyttötilanteessa (parkissa, ei virrat päällä) veden lämmettyä tarpeeksi 'oikein' kytketty eber käynnistää sisäpuhaltimen eberin oman sulakkeen (yksi niistä kolmestea) kautta.henrik107 kirjoitti:Mitenkähän eberi on kytketty tohon auton omaan lämmityslaitteeseen.
Jos sulla sisäkellollinen eberi huutaa noin 10min näillä lämmöillä, niin sisäpuhaltimen pitäis käynnistyä. Jos ei käynnisty, niin joko kytkennässä tai sulakkeissa on jotain mätää.
se lämmitin on ilimeisesti kytketty lämmityslaitteen virtajohon välliin kun lämppäri toimii vaan vepaston aikanapupetti kirjoitti:Mitenkähä se mulla, kysessä webaston wdb46 malli ja auton oma puhallin toimii VAIN webaston kautta, sulakkeet ehjinä ja webastoki toimii suurinpiirtein niinko kuuluu, se ei vaan puhalla jos webastoa ei käytä, liitänkö sen webaston virtapiuhan suoraan auton omalle puhaltimelle, vai kui sen tekis, syytä moiseen en tiiä ku ei oo löytyny etsinnöistä huolimatta, nbii ja auto on 123 mersu
touhottaja kirjoitti:se lämmitin on ilimeisesti kytketty lämmityslaitteen virtajohon välliin kun lämppäri toimii vaan vepaston aikanapupetti kirjoitti:Mitenkähä se mulla, kysessä webaston wdb46 malli ja auton oma puhallin toimii VAIN webaston kautta, sulakkeet ehjinä ja webastoki toimii suurinpiirtein niinko kuuluu, se ei vaan puhalla jos webastoa ei käytä, liitänkö sen webaston virtapiuhan suoraan auton omalle puhaltimelle, vai kui sen tekis, syytä moiseen en tiiä ku ei oo löytyny etsinnöistä huolimatta, nbii ja auto on 123 mersu
Meillä erimallin webasto ,ei pysty auttamaanpupetti kirjoitti:Alla olevan linkin takaa löytyy kuva siitä millanen se mulla on:
http://www.google.fi/imgres?imgurl=http ... s%3Disch:1
Ja edelleenkään EN osaa lyhentää nuita linkkejä.
Lisää löytyy ku kuuklaa: webasto dbw 46 :sta
Mutta jos sen riipasen pois ni alkaakohan se auton oma fläktin moottori pelaamaan ihan nui vaan....tuskinpa, pitäis osata se kytkeä nii jotta toimii, ja minä en sitä osaa....ainakaan vielä...palaa sitte vaan sulakkeita ja hermot ku en saa sitä toimimaan...tai on jo palanu.
Muuten hyvä, mutta taitaa olla kytketty jotenki päin prinkkalaa ja niitte ihmeellsiten kytkentöjen ettiminen tietämättömälle on aikas kova paikka, varsinki ulkona pakkasessa, ilman kunnon työkaluja ja mittareita, ilman tajua siitä mitä on tekemässä.
Mutta kyllä sen pois saa...ja ostaaki sen saa....tai mieluiten sen webaston ostaja sopivalla summalla vie koko auton, ni saan toisen hommattua tilalle
