312 Sprinterin vesikierto
aadolf
Viesti Kirjoittaja aadolf »
onko alunperin kiertovesipumppua :?: autossa on eberi(joka on mykkä) ja vielä lisäkennoki takatilaan, muttakun en oo löytäny erillistä kiertovesipumppua mistään :( tuntuu jäähtyvän tyhjäkäynnillä->vesi ei kierrä..
Veikkaisin että Eberi käyttää auton kiertovesipumppua. Lähtisin vaihtamaan sen kiertovesipumpun jossei se toimi kun laittaa restin päälle. Uuden saa motonetista halvimmalla.
frak
Re: 312 Sprinterin vesikierto
Viesti Kirjoittaja frak »
aadolf kirjoitti:onko alunperin kiertovesipumppua :?: autossa on eberi(joka on mykkä) ja vielä lisäkennoki takatilaan, muttakun en oo löytäny erillistä kiertovesipumppua mistään :( tuntuu jäähtyvän tyhjäkäynnillä->vesi ei kierrä..
Mikä Eberin lämppäri sulla on?
Eikös noissa Hydronic D5 jne. malleissa ole vesipumppu itsessään?
Arto N
Betonileipuri <br> Miele-mies
Viesti Kirjoittaja Arto N »
aadolf kirjoitti:.... tuntuu jäähtyvän tyhjäkäynnillä->vesi ei kierrä..
Ei niin. Sinun Sprintteristä puuttuu se sama lisäpumppu minkä dealer tulee minunkin Sprintteriin seuraavalla Lintosen keikalla laittamaan :roll:
aaltojarvi
pingviinitrokari
Arto N kirjoitti:
Kertokaa sitte mulleki että mihkä päin konehuonetta se tuli ja mistä sähkö. Minunki rintteri on tottakai ilman sitä pumppua...
VW Touran 1.4 DSG -11
VW Golf 1.4 -98
Fordson Major Power -52
Zetor 3011 -65
Siinähän niitä vesiletkuja on sopivasti kuskin puoleisella laidalla moottorin takaosan seutuvilla, muistaakseni olen napannut virran lasinpyyhkijän moottorilta se kun on virtalukko-ohjattu.
aaltojarvi
pingviinitrokari
Tänks, saispa sen vielä joskus asennettua :oops: :lol:
VW Golf 1.4 -98
Zetor 3011 -65
Arto N
aaltojarvi kirjoitti:Tänks, saispa sen vielä joskus asennettua :oops: :lol:
No se :lol: Onks pakko jos ei taho :roll:
aadolf
dealer kirjoitti:Siinähän niitä vesiletkuja on sopivasti kuskin puoleisella laidalla moottorin takaosan seutuvilla, muistaakseni olen napannut virran lasinpyyhkijän moottorilta se kun on virtalukko-ohjattu.
selevä pelj :D kiitosta vuan :!:
aaltojarvi
pingviinitrokari
Arto N kirjoitti:
Onks pakko mennä suihkuun, jos ei oo tullu hiki... :lol:
VW Golf 1.4 -98
Zetor 3011 -65
et
Viesti Kirjoittaja et »
Arto N kirjoitti: Ei niin. Sinun Sprintteristä puuttuu se sama lisäpumppu minkä dealer tulee minunkin Sprintteriin seuraavalla Lintosen keikalla laittamaan :roll:
Laita sitten kuva diilerin sähkökytkennästä. Siitä pyyhkijänsulkakytkennästä.
Arto N
Laitetaan jos muistetaan. Sampon pitäisi myös muistaa laittaa kirjekuoreen Boschin vesipumpun töpseli :lol: Paljon on muistamista tuossakin :roll:
et
Miten toi kiertovesipumpun sähköt on kytketty orginaalisti?
Virta päällä niin pumppu pyörii vai onko se aina liitetty webaston aivoihin?
Tuli vain mieleen että jos laitan sen pyörimään aina kun virrat päällä ja kesällä kääntää lämmityshanan kiinni säätimellä niin estyykö silloin vesikierto ja pumppu työntää päin seinää?
Tämä kiinnostais itseäkin kun on suunnitteilla kiertovesipumpun asennus sprinteriin. Henkilöautoissa ei taida pyöriä kiertovesipumppu kesällä?
Eihän siellä ole koko kiertovesipumppua alunperin.
Jos autoon on webasto laitettu niin siinä on todennäköisesti käytössä se lämmittimen oma pumppu.
Henkilöautoissa kvpumppu on lämmityslaitteen ohjainpaneelin ohjaama ja pyörittää kvpumppua vain kun säätimet on lämmityksen puolella.
jamppa
312d rintteri
Viesti Kirjoittaja jamppa »
Terve
Kyllä 312 rintterissä on vesipumppu siinä eberin edessä ihan aina jos
on originaali eberi.
Taitaa lisälämppärit vaatia aina tiedon pumpusta ,ennen kun suostuu lähteä lämmittämään
Terveisin Jamppa
Re: 312d rintteri
jamppa kirjoitti:Terve
No siis tottakai jos autossa on pumputon lisälämmitin.
Mutta suurimmassa osassa sitä ei ole.
Mulla tuossa sprinterissä on alkuperäisasenteinen webasto. Kiertovesipumppu on konehuoneessa letkun välissä ja takana on 2 kpl lisäpattereita.
Termostaatti tuntui ainakin olevan rikki kun lämmöt jäi 60-70 mutta tyhjäkäynnillä saisi vesi kiertää paremmin eli tuota kiertovesipumppua se huutaa.
Sitten seuraava operaatio on kytkeä webasto siten että sitä voisi käyttää ajossa, nyt kun laittaa webaston päälle ja auto käy niin puhallusta ei pysty säätämään pois hiljaiselta.
Palaa sivulle “Lämmitys, ilmastointi”
