sprinter 316cdi lämmönsäätö
peitsamo
Viesti Kirjoittaja peitsamo »
Eli kyseessä sprinter vm.2005. Lämmönsäätö vipu jos ei ole täysin kylmä asenossa niin puhaltaa kuumaa. Eli saa vaan joko kylmää tai kuumaa ei siltä väliltä mitään. Mistähän voisi johtua?
Re: sprinter 316cdi lämmönsäätö
peitsamo kirjoitti:Eli kyseessä sprinter vm.2005. Lämmönsäätö vipu jos ei ole täysin kylmä asenossa niin puhaltaa kuumaa. Eli saa vaan joko kylmää tai kuumaa ei siltä väliltä mitään. Mistähän voisi johtua?
Kanatta tarkistella kaikki alipaineletkut jos on ilmastointi niin sen anturit
peitsamo
On ilmastointi. Onkos tämmösessä sähköinen toi säätö vai vaijerilla? Missä vesiventiili sijaitsee?
peitsamo
Onkos kellään mitään kytkentä kaavaa lämmönsäätö systeemiin tai vesiventtiilin ohmi määrä jne?
janne_j
Viesti Kirjoittaja janne_j »
Täällä sama ongelma eli kuumaa vaan puhaltaa.. Onko säätö vaijerilla vai sähköinen? Auto siis 2004 316cdi..
Boxx
Viesti Kirjoittaja Boxx »
Jos on ilmastointi niin tuo säädin on sähköinen, siksi pyörii niin herkästi. Jos tavallinen niin vaijereilla ja ajan myötä liikkuu todella jäykästi ympäri.
Itsellä ainakin, kun pitkään on käyttämättä, esim. talvella vain kuumalla, niin keväällä ei tahdo millään puhaltaa viileää. Luulen että säätömoottori/läppä jumittaa. Lähtee yleensä pelaamaan kun liikuttelee säätövipua edestakaisin jonkin aikaa.
Näin ainakin minulla...
Boxx kirjoitti:Jos on ilmastointi niin tuo säädin on sähköinen, siksi pyörii niin herkästi. Jos tavallinen niin vaijereilla ja ajan myötä liikkuu todella jäykästi ympäri.
Noissa staa olla syyn poikanen tuolla toisessa jutussa kertoomasi teho onkelmaan
Palaa sivulle “Lämmitys, ilmastointi”
