W639 Eberi
Beagle
W639 Eberi
Viesti Kirjoittaja Beagle »
Liekö Saksan tuonneissa ollenkaan asennettu eberiä lisälämmittimeksi konetilaan?
Oisi kiikarissa yksi pienoislinjuriksi rekisteröity yksilö, johon on kyllä joku airtronicci laitettu matkustamoon, mutta onko siellä tehdasasennuksena nestelämmitintä?
Jos ei ole, niin jos laittaa jälkiasennuksena, saako sisäpuhaltimen toimimaan kuinka helposti? Vaatiiko ipcu relettä tms?
MB E320 CDI W211 -07
Eberi löytyy auton alta. Mielestäni on kaikissa riippumatta missä maassa ollut uutena.
Leemu
Viesti Kirjoittaja Leemu »
dealer kirjoitti:Eberi löytyy auton alta. Mielestäni on kaikissa riippumatta missä maassa ollut uutena.
Vitoista en tiedä, mutta meillä on tuo -10 Viano joka on uutena myyty Saksassa ja siinä ei lisälämmitintä ole.
Beagle
Eli voep olla, tai voep olla olemattakkii..
Nappia tuolle lämmittimelle ei ole käsijarrun vieressä, eli onko siihen sitten ollut saatavana kellosarja tai nappisarja lisävarusteena, jos siellä lämmitin on?
Väylän kautta se todennäköisesti jo nuin uudessa toimii joka tapauksessa.
Tabuli
Viesti Kirjoittaja Tabuli »
Leemu kirjoitti:
Saksasta tuotu viano -11
Tehtaalla asennettu webasto auton alla.
MB W639 3.0CDI
Jeep Grand Cherokee 4.7
Beagle
Vin-koodilla hain varustelistan ja siihen oli merkitty:
HZ0 ELECTRIC HEATER BOOSTER
Liekö tuo sitten eberi vai mikä sitten lie.
Leemu
Beagle kirjoitti:Vin-koodilla hain varustelistan ja siihen oli merkitty:
Olisiko sähkövastus puhallinkanavassa :roll:
Beagle
Leemu kirjoitti:
Ilmeisesti se on se. Eberiä ei siis tuohon ole asennettu. No äkkiä sinne hydronicin laittas, mutta miten saa taas toimimaan sisäpuhalluksen...?
Kerroppa valmistenumero niin vilkaisen vielä ihan mielenkiinnosta.
Beagle
dealer kirjoitti:Kerroppa valmistenumero niin vilkaisen vielä ihan mielenkiinnosta.
WDF63970313138717
Eihän siinä tosiaan ole ollut tehtaalta lähtiessä minkäänlaista "eeperiä".
Tabuli
Beagle kirjoitti:
Leemu kirjoitti:
Näin on.
Ja ”HOT WATER ADDITIONAL HEATER” on polttoaine käyttöinen lisälämmitin.
MB W639 3.0CDI
Beagle
Noh. Jos siitä kauppoihin päästään, niin todennäköisesti webasto/Eberi tai Binar laitetaan.
Joutuuko sisäpuhaltimen kytkemään ipcu releen kanssa vai onnistuuko suoraan?
Beagle
Itse itselleni vastaten. Jos automaatti-ilmastointi, niin tarvitaan ipcu. Normi malleissa riittää, kun kytketään lämmittimen releeltä puhaltimen esivastukseen. Vihreä johto on ilmeisesti kakkosasento, joten sen väliin piuhat.
Palaa sivulle “Lämmitys, ilmastointi”
