Eukon kiroolua--> s203 2.7cdi=terhon kiroolua.apuva!
Osta Terho Tenava multa, tai ostata jollain muulla joka ei malta sitä vaparina pitää.
Terho P
Viesti Kirjoittaja Terho P »
Easy Rider kirjoitti:Osta Terho Tenava multa, tai ostata jollain muulla joka ei malta sitä vaparina pitää.
K-lax!!! ei mulla oo tuommoselle käyttöö ja bensasta en mitää ymmärrä :?
röhnö
Viesti Kirjoittaja röhnö »
Terho P kirjoitti:
www.mortti.us kirjoitti:KIROOLUA!!! Kele kun ei vastata vaikka vierestä ajetaan ja soitetaan.
Ei ilimeisesti vieraat olluna tervetulleit?
asiaa selevitelty puhelimitse 8)
tuo koko termari homma unohtunu taasen :roll:
Juu, hyö ol panna muata. :oops:
Jos ei ole hermoja, niin tekee paremmin työtä ja ehtii tehdä enemmän asioita.
Mb W300 tdt 4matic
Mb C 250 dt (perävikanen)
Mb C 250 tdt (kahtotaan mikä tuloo)
Chevrolet Silverado 2500HD
Terho P kirjoitti:
Oli kuule helekkarin lämmin ajella bensalla Tuusulan motarilla vasenta kaistaa vitosella vinossa, tuolla Iltiksen lumikaaoksessa.
Tuo pitäs jonku pelastaa ennenku se seisoo pilalle, taikka jos mää sen ajan puuhun.
Terho P
nyt joutuu tutustumaan tälläseenkin palveluun http://kivenisku.fi
Auto pikkutien varteen parkkiin ja hakemaan ipanaa takaisin kotiopäin ja matkan jatkuessa takasin kotio olikin tuulilassin ilmestynyt kiveniskemä ja halkeama :evil: juurikin näkökenttään tietenkin. noin tunti tapahtuneesta laitoin teipin suojaksi halkeamaan ja huomenna saa sit ammattimies kattoa asiaa :? pahaa pelkään että on tekemätön paikka :( paljokos tämmöseen maksaa uusi tuulilasi? juu ja sadetunnistimella :?
orsii-
Viesti Kirjoittaja orsii- »
Luokkakaveri oli oulusta käyny kysäseen ja muistaakseni oli n.450e asennettuna :D
C250TDT -98
orsii- kirjoitti:Luokkakaveri oli oulusta käyny kysäseen ja muistaakseni oli n.450e asennettuna :D
Koivusella tais olla väykkyyn alle 300€ asennettuna... muistaakseni :roll: :lol:
orsii-
XUX63 kirjoitti:
Ai ihan sadetunnistimella olevaan? :shock:
C250TDT -98
Terho P
40e maksoi kun paikallises lasiset liikkeessä kävin sen korjauttamassa :wink: pieni naarmun näköinen siihen jäi mutta eipä tarvi katastukseen vaihtaa vielä sitä lasia. eilen koitin painia vielä tuon tarviketermarin kanssa mutta se ei vaan mahdu tuonne ylävesiletkuun niin ei.jäätyköhön perk*&/ kaikki!
Count
Viesti Kirjoittaja Count »
Termostaatti 83°C Renault/B14 30-6015 B14 kesä 83° (ø43mm letkumalli) [1977 - 1991] 6.50 €
Termostaatti 89°C Renault/B14 30-6016 B14 välikausi 89° [1977 - 1991] 6.50 €
Termostaatti 92°C LX/Renu/B14 30-6017 B14 talvi 92° [1977 - 1991] 6.50 €
Nuo on motonetista ne termarit jotka sopii mersun ylävesiletkuun. Mulla on täällä (tai naapurifoorumilla) kuvilla varustettu asennusohjekin. Sulle on varmaan myyty uudemman clion termari joka on sentin tukevampi kuin nuo wanhat :)
Skoda Octavia G.TEC DSG -18
Skoda Octavia 2.0TDI DSG 4x4 -13
VW Caddy 1.8i Automaatti -90
Smart Roadster Coupe -04
Terho P
Count kirjoitti:Nuo on motonetista ne termarit jotka sopii mersun ylävesiletkuun. Mulla on täällä (tai naapurifoorumilla) kuvilla varustettu asennusohjekin. Sulle on varmaan myyty uudemman clion termari joka on sentin tukevampi kuin nuo wanhat :)
oiskohan ison katastrofin mukana menny kuvat hukkaan kun etsin sinun jokaisen viestisi molemmilta foorumeilta eikä löytynyt kummastakaan pikasesti selattuna. (ne kuvat voivat olla sinulla galleriassa jos ne tänne on linkitetty joskus mut iso hävikki on osunut myös sinne)
väittäsin että se termari joka minulle myitiin oli tuon 43mm mutta epäilen että minulla on ylävesiletku niin paljon pienempi että sinne se ei yksinkertaisesti mahdu. kauhella pujottamisella se menee 3mm syvälle mutta ei yhtään enempää ja sen jälkeen alkaa letku jo tekemään mutkaa ja kutistuu hyvissä ajoin. olishan ne kuvat kivoja niin tietäis heti sanoa varmaksi että mikä siellä mättää.
Terho P kirjoitti:
Pitää tosian olla vanhan ranskisen se termari(noissahan on se kiva että 2000luvun vekotiimin ei saa ko merkintiskiltä oiketa osia ilman mallia)
MatKa
Viesti Kirjoittaja MatKa »
S210 220 CDI -02
Terho P
niinku mää sanoin että mulla on soukempaa letkua.komeesti kapenee het tuon aluklöntin jälkeen ja tekee mutkankin ennemmin:
ei. en ala vaihtamaan ylävesiletkua. uus orkkis termari tulee joskus kunhan saan asiaa sulateltua jne :roll:
Terho P
huomenna meen varmaan leimalle ja katkenneen etujousen ne siitä ainakin bongaa :? kannattaasko mun katella 1kpl käytettyjä jousia? 1kpl uusia? vai laitanko molemmat etuset uusiksi ja kiroan kun tulee kirahvi alusta :?
en tosin usko että kellään yhtäkkiä ois myitäväksi asti 270cdi avantgarden kuskin etujousta :? eli jäljelle taitaa jäädä 1kpl uusia :roll:
orsii-
Vaihtaa molemmat uuet ja jousikumeilla säätää ettei tuu kirahvia? :D
C250TDT -98
Terho P
ei taida olla edessä jousikumeja :? takapäätä pitää pikkusen jousikumeilla korottaa muutenki jo :oops:
Terho P kirjoitti:huomenna meen varmaan leimalle ja katkenneen etujousen ne siitä ainakin bongaa :? kannattaasko mun katella 1kpl käytettyjä jousia? 1kpl uusia? vai laitanko molemmat etuset uusiksi ja kiroan kun tulee kirahvi alusta :?
Jäljele jää 2 uutta (tais siinäkin olla etupääsä lautasten säätö)
Terho P
etujousi jumppa saa siirtyä pikkusenmatkaa tuonnemmaks. kurkkasin eilen sit ovipaffin alle ja ainakin molemmat etukaiuttimet on selevää kauraa :? (etuovien siis). miten porukka on nuita hifejä päivitelly? tuumailin että pelkät kaiuttimet menis päivitykseen budjetilla bout 50e + pikku vuoraus ehkä kaiuttimen taakse :roll:
nuota vanhoja kaiuttimia ei vissiin saa irti niistä muovikoteloistaan mitenkään että pystyis hyödyntämään se "soviterasiat"? vai miten porukka on tehny ne "soviterasiat"? vai mistä mää ny sopiviksi kaiuttimiksi muutun ku pyytävät ebayssäkin jostain vanhoista perus paperikajasreista yli 50e :shock: vanhoista oli kajareista oli se reuna revenny hyvältä matkaa irti ja pärisee hienosti. pikaliimalla edes koitin auttaa ettei tarvis samanlaisena takasin laittaa :lol: sikaliima ois ollu varmaan parempaa mut se oli pöydänalla justiinsa hukassa :lol:
edit: onko tuommoset suomenniemellä kalliita ja poppikaupastako mä niitä haen? http://www.ebay.de/itm/Lautsprecher-Ada ... 3cb9c47ca2
Btw: laitoin keskinit myyntiin jos joku ei vielä hoksannu.
viewtopic.php?t=35324&start=0&postdays= ... highlight=
Terho P
eilen pemotin etupään ja eihän se uudella jouslla menny takasin nippuun :evil: Aamusta sit viemään likka hoitoon,omat hoidot jätin väliin ja eukonki vein töihin ja matka taittui seinäjokeen (40km) liki kivuttomasti opelilla. koskiselle toloppa niputettavaksi ja mm motonettiin kuluttamaan aikaa. mm jarrulevy sieltäkin sitten jäi käteen ja se TERMARI. Ei muutako kotio asentelemaan. uusi jousipaketti menikin kivasti,etujarrulevyn mukana ei tullutkaan sitä uutta kiinnitysruuvia jonka jouduin porata pois jotenka lähdin hakemaan läihkaupasta uutta (4.5e :? x2 kun en tienny et mikä on oikee) ja sit se termarikin ois ollu muuten bueno juttu mutta tottakai commonrailin kirkas letku t-haarasta poikki :evil:
siinähän se ilta menikin odotellessa eukko kotia että pääsee yksin pajaan niputtelemaan kun likka oli jo tässäkohti vieressä puuhastelemassa 8) eikä se letkun asennuskaan sit menny niinko elokuvissa vaan aharisti ja puristi ja kotkata piti ku ei niitä letkuja tässä kylässä vain ole :( no sain mä sen niputettua ja käväsin koelenkillä. ei sen kuulu edes lämmetä nopeempaa :evil: no eipä laahaa arrutkaan enää jne. vois kai sitä suunnitella vievänsä leimalle jo välillä :roll:
keltsi
Viesti Kirjoittaja keltsi »
jaa ettei lämmenny vieläkää :? no se ny per....ele ettei lämpiä nopiammin,kai nuo seereeii koneet on suunniteltu vaan espanjan auringon alle.
mihinä kuhuna mies
tapio89
Viesti Kirjoittaja tapio89 »
Terho ei oo tootunut vielä tähän CDIn kuumaan mailmaan. :) Ihan hyvin ainakin itte tuon kanssa pärjännyt, ja vaikkakin ilman sähköistä lisälämmitintä.
Tähdellisen parantola
Terho P
mihinähän täs olis moottoriöljyn lauhduttimen termostaatti? tulis vaan semmonenki oire mieleen ku ei lämpiä,jos tämän ny ikinä kuuluukaan lämmetä :roll:
tapio89 kirjoitti:Terho ei oo tootunut vielä tähän CDIn kuumaan mailmaan. :) Ihan hyvin ainakin itte tuon kanssa pärjännyt, ja vaikkakin ilman sähköistä lisälämmitintä.
Joo oudon kuuloista jos kaikki on tosiaan kunnossa niin ei tarvitse palella,
Pakkasten aikoihin kun seuraili
EGR pois käytöstä, sähköinen lisälämmitin pois käytöstä -20c 20min ajoa läämöt ~80c sisällä tarkeen paita hihasillan
Terho P
tuo on tosi pintakaasulla ajoa ja alamäkeä ainakin ekat parikilsaa ja senjälkiin noustaan isommalle tielle. kyllä se 80+ lämmöt nostaa mutta 15km vaatii ainakin ja vartin melkeen kellonkin mukaan js oikein muistan. seurailen ainostaan tuota mittariston lämpöjä,sisätiloja on tässäkohti turha arvioida kun se kiertovesipumppu antaa sitä vikaherjaa. kyl tuola auton sisätiloissa jokseenkin pärjää lämmönkanssa :roll: en alkaa ihan heti kyllä sitä öljylauharin termaria edes ettimään ellei ole ihan käsien ulottuvilla. kunhan koitin udella että missäpäin mahtaa olla/onko tuos?
lisälämmittimellähän tuon sai jo mukavammin lämpeemään :shock: eli kun teitä kuulostelee niin vaikuttais kyl jotain hämminkiä olevan :?
xr
Viesti Kirjoittaja xr »
jotku sanoo auton olevan lämmin ja joidenkin mielestä siellä tarkenee :lol:
näillähän on aika suuri ero
kyllä pitää moottori tie alkaa rappusten vierestä ilman nopeusrajoitusta jos cdi koneessa ilman sähkövastusta tai webastoa on 20 asteen pakkasella 20min päästä sisällä lämmin ja moottorin lämpö on 80 astetta
xr kirjoitti:jotku sanoo auton olevan lämmin ja joidenkin mielestä siellä tarkenee :lol:
Kait tohon vois jotkut tarkat luvut mittata mikä on lämmin? ja missä tarkenee?
varsinki tarkeneminen on kovasti eri eri ihmisilä :)
ainakin noissa mistä lämpenemistä seurannut on
toisin päin mootori tie ajoa niin lämpenee hiitaamin
(kokeiltu myös vapaan nopeuden tiellä ja sen rinakastietä ajellen)
Terho P
ei tällä(kään) mersulla tunnu vitsit loppuvan :shout: ei mulla oo ollukkaan mersua vielä pitolehmänä jossa ei aski olisi sökö ekan vuoden mittaan. nyt olis akuutti tarves vikakoodi vehkeille täältäpäin :evil:
Veikataan että kierrosnopeustunnistin 3 :pappa: ellei pelaa kuin kakkonen ja pakki.
Terho P kirjoitti:ei tällä(kään) mersulla tunnu vitsit loppuvan :shout: ei mulla oo ollukkaan mersua vielä pitolehmänä jossa ei aski olisi sökö ekan vuoden mittaan. nyt olis akuutti tarves vikakoodi vehkeille täältäpäin :evil:
Mitäs se tekee/ei tee ?
ensimäisenä tarkistella että öljyä ei ole noussut TCU boxsin sinne jalka tilaan
mainitu nopeus anturi 3 löytty johdinlevystä
viewtopic.php?t=24386&highlight=kuvia+automattilaakosta
