toyota corolla 1.4vvt-i AE120 puhaltaa välillä kylmää.
markusm
Häjy
Viesti Kirjoittaja markusm »
kaikkein olennaisin on jo sanottu otsikossa. äiteen corollalla eilen ajelin jonkun tovin ja havahduin siihen että lähdön jälkeen, vaikka lämmöt nousivat jo normaaliin, niin ei tullut lämmintä kabiiniin. ajelin jonkin tovin, kiskoin paneelista kytkimiä milloin mihinkäkin asentoon, mutta ei auttanut, sitten itsekseen alkoi jonkun ajan kuluttua puhaltaa lämmintä. mutta lämmin puhallus pätkii aina välillä, ja taas puhaltaa jonku aikaa kylmää, välillä kun lämpöä alkaa tulla taas, tulee sellainen pieni kostea lehahdus kuin olisi kesällä laittanu ilmastoinnin päälle ja se alkaa puskea viileää.
tuossa on ilmeisesti jonkinlaista automatiikkaa, kun välillä pikkuisen nostaa puhallusnopeutta, täysille säädettynä ja laskee sitä, mutta ei vain heitä lämmintä silti.
onko tuossa jotkut mersu tyyliset närhenmunat olemassa, vai onko tuo joku säätöpaneelivika. ?
paisarissa nesteet olivat alamerkissä, mutta eivät oikein sen alle. myöskin säätimistä tuntuu jokin osa ainakin pelaavan, kun nuppeja pyörittelee niin kolinaa kuuluu että jotain venttiileitä aukeutuu ja sulkeutuu ilmakanavissa.
onko noissa jotain tunnettua, tälläistä käytöstä aiheuttavaa vikaa?
deffa
Viesti Kirjoittaja deffa »
Mulla on semmonen mielikuva ko aikanaan oli -04 rokolla 1.6vvti mikälie, jossa automaatti-ilmastointi, että siihen oli joku lämmityslaitetta ohjaava anturi tms.vaihettu takuuseen. Voiskoha se aiheuttaa moista? Kysäseppä lähimmästä toyotan pikahuollosta, ainakin tääläpäin neuvovat..
