Onko jollakin kokemuksia mistä ensin kannattaa vikaa hakea? Googlella sai tuloksia että turvavyönkiristimet, penkin anturit, boxin liitin, ratin spiraali... eli kaikki mitä muissakin automerkeissä. Lisäksi löytyi Fiatmainen "voi palaa ilman syytä" .
Fiat Ducato -01 airbägin valo...
aaltojarvi
- pingviinitrokari
...palaa koko ajan
. Katsastusmies on toki sitä mieltä että tartis palaa mutta ei sais palaa...
VW Touran 1.4 DSG -11
VW Golf 1.4 -98
Fordson Major Power -52
Zetor 3011 -65
VW Golf 1.4 -98
Zetor 3011 -65
aaltojarvi
- pingviinitrokari
- Arto N
- Betonileipuri <br> Miele-mies
Appiukon entisessä boxerissa paloi myös tuo valo. Paikallinen pösökorjaaja osasi katsoa ja kuitata vian pois. Oli jäänyt vaan palamaan jostain syystä ja em. kuittauksen jälkeen valo toimi niin kuin pitää.
Tiedättekö miten Boxerin saa myytyä? No appiukko meni ja tankkasi tankin täyteen bensaa ja sitten "vähäsen" noituessaan siinä huolttiksella paikalle osui viereisen autokaupan myyjä joka tarjoutui ostamaan auton niiltä sijoiltaan
- klonksvaagen
aaltojarvi
- pingviinitrokari
Tämä oli se enin pelko että Fiiattimaiseen tyyliin vika voi olla iso, pieni, keskikokonen, löytymättömissä, löydettävissä, korjattavissa, korjaamattomissa, tai ihan mitä vaan. Edelleen valo voi palaa myös ihan muuten vaan.
Tarttee se possilaine testeriverstas paikantaa ensin. Ja jos vika ei löydy ni sitte tehdä jotaki muuta...
VW Golf 1.4 -98
Zetor 3011 -65
VW Golf 1.4 -98
Zetor 3011 -65
- Cool Hand Saku
- Rasvanäppi
Onko oikeasti sellaista kulmaa Suomessa josta ei NYKYPÄIVÄN kaluston vikakoodien lukuun pystyvää "pajaa" löydy.
OT: esim. miten takajarrupalat vaihdetaan nykyisiin VAG konsernin sähkökäsijarru vehkeisiin autotallissa. (joo joo löytyy siihen kikka netistä)
Oikeasti autojen kehityksessä on enemmän ja enemmän menty siihen suuntaan että normijamppa pitää sormensa puhtaana ja lompakkonsa tyhjänä
aaltojarvi
- pingviinitrokari
Ei löydy, Ducatossa on OBD tepseli vasta -02 alkaenpuuhapena kirjoitti:Kyllähän luulis ton ikäisestä nyt obd-pistokkeen löytyvän?
Heidän testereistään en tiedä kun en itse ollut paikalla, mutta väittivät ettei heidän laitteilla pääse kiinni bägin älyyn. Auto on siis mun kummisedän johon minä yleensä teen remontit, mutta nyt on ollu sen verran muuta etten tällä kertaa ehtiny.
VW Golf 1.4 -98
Zetor 3011 -65
VW Golf 1.4 -98
Zetor 3011 -65
- klonksvaagen
aaltojarvi
- pingviinitrokari
Tässä tapauksessa vian aiheuttaja lie ollut huono akku. Torstai aamulla kun piti lähteä testeriin, ei tukato tehny muutako naksahti ku yritti startata. Apuvirralla käymään
motonetistä akku
testeriin, jossa kaveri sanoi että oletettavin syy oli siinä, kun oikeen muutakaan ei löytyny.
Vian aiheuttaja saattaa silti olla myös mikä tahansa muu, tuo akku tosin oireili jo kevät puolella talvea, samaan aikaan kun vaihdettiin virtalukko.
VW Golf 1.4 -98
Zetor 3011 -65
VW Golf 1.4 -98
Zetor 3011 -65
- klonksvaagen
Elikkä normi tukaton vika, liika vepaston käyttöaaltojarvi kirjoitti:Tässä tapauksessa vian aiheuttaja lie ollut huono akku. Torstai aamulla kun piti lähteä testeriin, ei tukato tehny muutako naksahti ku yritti startata. Apuvirralla käymäänmotonetistä akku
Eivät epsanjajaitalialahiset keksinyt tuohon lämmitystä muuta, tänne meille (<suomehen), kuni tuon vepaston (< eprsräher, en muista munpi onpi).
Miksi virtalukko vaihdettiin ? Turhaan ?
aaltojarvi
- pingviinitrokari
Virtalukko vaihdettii ku avain lakkas kääntymästä. Ilmavepasto tai mikälie pähheri on kuskin penkin alla. Pari vuotta sitten kokeiltu, muutoin ollu mykkänä. Eli akku kypsy wanhuuttaan ja auton pääkäyttäjä ensteks pärjää ilman vepastoa ja toiseks ei edes osaa käyttää sitä
Edit. Mahtaako olla ollenkaa polttoainekäyttöinen lisälämmitin siä penkin alla, taitaa olla enempi kenno ja puhallin...
VW Golf 1.4 -98
Zetor 3011 -65
VW Golf 1.4 -98
Zetor 3011 -65
- klonksvaagen
Penkin alla on se "varsinainen" lämmiyslaite
Edestä tehdään ääni ja tuuli ja sieltä penkin alta lämpö
Tuo virtalukko kysymys tuli ihan siitä, että täälläpäin pitää avainta heilutella toisinaan, kun menee joku esto päällensä.
avain pois, johonkin noin kolmenkymmenen sentin päähän ja takaisin virtalukkoon, niin toimii
Tämä -00 2.8 maksi jiiteedee dukatossa.
aaltojarvi
- pingviinitrokari
klonksvaagen kirjoitti:Penkin alla on se "varsinainen" lämmiyslaite![]()
Edestä tehdään ääni ja tuuli ja sieltä penkin alta lämpö![]()
avain pois, johonkin noin kolmenkymmenen sentin päähän ja takaisin virtalukkoon, niin toimii![]()
Asiaan. Virtalukon lukkopatruunassa oli mekaaninen vika. Ei kääntyny avain, vaikka kolmeen mieheen kokeiltiin kaikkin opit... totut... noh... ranne ja sormiliikkeet. Eli estot poistu mutta avain ei kääntyny
Kuten sanottu, pääkäyttäjä ei osaa käyttä lisälämppäriä, ja tarkenee ilman. Lasit pysyy auki, jos pysyy. 1.9TD..
VW Golf 1.4 -98
Zetor 3011 -65
VW Golf 1.4 -98
Zetor 3011 -65
